  • Всего пользователей - 22586
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Программа "Профиль". Автоматическое построение профилей наружных сетей в среде AutoCAD
Количество просмотров - 101347
Е11
Программы Weisskrahe
Сообщение #46 : 19 Февраля 2016 года, 17:07
AutoCAd LT не поддерживает Lisp. Поэтому никакие дополнительные программы, написанные на этом языке, в нем не пойдут.
А программа "Профиль" как раз таки написана на языке Lisp.
Вам нужен обыкновенный AutoCAD.
Причем обратите внимание: в версиях, начиная с 2013, внедрение программы Профиль в автокад нужно провести вручную. Как это сделать:
Как внедрить программу Профиль в AutoCAD вручную
Проектировщик (Новокузнецк, Россия)
АнтониоАФ
Сообщение #47 : 07 Августа 2016 года, 16:23
Добрый вечер.
Такая проблемка:
При попытке рисования профиля происходит следующее:
     Укажите точку для начала рисования (левый нижний угол первого листа):
После указания точки:
    ; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
    ; предупреждение: раскрутка пропущена для исключение
и выглядит профиль в результате так:
* профиль.pdf
(19.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 653]
Причем надписи "Подключение к существующей сети" я у себя в xls-файле не нашел.
Е11
Сообщение #48 : 08 Августа 2016 года, 13:56
Скиньте мне свой файл XLS, я его проанализиую и скажу в чем дело.
АнтониоАФ
Сообщение #49 : 08 Августа 2016 года, 21:49
Autocad 2016 64bit
Причем на 2011 х86 нарисовался до конца.
* profile.xls
(334.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 500]
И еще вопрос:
А можно было сделать так, чтобы задавать не низ трубы, а ось?
Zar
Сообщение #50 : 06 Октября 2016 года, 00:16
Евгений здравствуйте.
Autocad 2017 SP1 x64. Скармливаю программе ваш тестовый "Profile_primer.xls".
Жму везде энтер. Получаю то, что на вложении.
Далее попробовал получить профили 2-5, там все нормально. Профиль 1 не рисуется и при выборе конкретно его.
Получаю:
Введите номера профилей, которые хотите начертить (напр: 2, 5-7) [Enter - все]: 1
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
PS
Profile_primer.xls не менял вообще.
(204.19 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 4392]
Геодезист (Чехов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #51 : 27 Ноября 2016 года, 10:23
можно дополнить программу
возможностью построения кабельных линий?
PantikC
Сообщение #52 : 27 Февраля 2017 года, 21:39
Здравствуйте!
Большое спасибо за сей софт.
Все встало без проблем на AutoCAD2008.
Но...
В настройках нет кнопки "Таблицы" для выбора боковика профиля. Он не прорисовывается. Как исправить?
Спасибо.
Sunnycat
Сообщение #53 : 21 Апреля 2017 года, 14:41
Здравствуйте!
Прошу у Вас помощи в разрешении проблемы. Речь идет о приложении Профиль.
Администратор отказала в установке вашей программы (некогда ей). После я установила ее сама и при запуске появляется такое окно. Администратор говорит, что это вирус. А техподдержка говорит, что дело в приложении. Они его переустановили несколько раз и ситуация не изменилась. Мне уже поменяли компьютер и все после этого заработало. На следующий день я включила и снова "сушите весла". Остальным коллегам установили и все работает. Я сама знакома с программой давно.
В итоге техподдержка сказала, что больше ничем помочь не могут мне, что проблема в приложении.
Помогите, пожалуйста, найти правду!
Вот ответ техподдержки:
"Данное ПО не корректно работает на ПК. Нету никакой возможности отследить
причину ошибки. В следствии чего, был заменен ПК, на котором появилась точно
такая же ошибка. По возможности просьба связаться с разработчиком по поводу
данной ошибки и по результату сообщить в айти-отдел"
(43.61 Кб, 923x624)  [скачать]  [загрузок: 4074]
Вед. Технолог
Сообщение #54 : 24 Мая 2017 года, 20:40
Не могу вручную внедрить Профиль в 2014 автокад. Папки с файлами  адаптации почему-то пустые.
Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Курс
Сообщение #55 : 17 Октября 2017 года, 17:28
Приветствую!
Такая проблема запускаю программу... акад пошел чертить... в конце указываю метку(крайнюю) и все... дальше ни чего не происходит!( я имею в виду не оформляется лист, шкала глубин, таблица и т.п.) Я только учусь, с других профелей XLS все прорисовывется! значит где-то я накасячил в исходном файле xls. перепроверял не раз не нахожу ошибок в обращении формул! перезабивал данные в те xls. файлы которых прочерчиваются(где все формулы точно бьют) полностью, таже проблема! Пожалуйста подскажите если можете!
Azik
Сообщение #56 : 14 Марта 2019 года, 22:19
вот такая проблема:
хоть мой файлик хоть ваш, хоть любой из этого форума. результат один, он профиль строит но оч криво и только из 1 го листа.
и всегда выдает ошибку.
Введите номера профилей, которые хотите начертить (напр: 2, 5-7) [Enter - все]: 2-3
Укажите точку для начала рисования (левый нижний угол первого листа): ; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
"\n;;; CNTX trace stack warn\n"
Автокад 2016
у АнтониоАФ была такая же проблема.
но у меня нет возможности попробовать на 86 ом
? (Сочи, Россия)
Панда
Сообщение #57 : 17 Августа 2020 года, 02:37
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Надо начертить продольный профиль уже имеющегося газопровода, который проходит надземно на опорах и подземно. Подскажите можно ли в вашей программке начертить с опорами, с входами и выходами из земли? и если да то как. или может быть кто может подсказать такую прогу.
Инженер ПТО (Южно-Сахалинск, Россия)
Илья 1111
Сообщение #58 : 29 Сентября 2020 года, 17:23
Добрый день коллега!
помогите пожалуйста вот с чем.
И еще скажите пожалуйста, если нельзя трогать 1 и 2 строк и последнюю и предпоследней то как на 2 точки делать профиля маленькие? или на 4 точки даже не понятно
было бы круто если была бы просто клавиша добавить строку и удалить строку и она бы без протяжки все делала
а что если у меня в готовую  таблицу точка добавилась, я должен протянуть на нее формулу сверху, а те что снизу в них же тоже надо новые формулы добавить?
спасибо
----- добавлено 29 Сентября 2020 года, 17:51 -----
спасибо
похоже на конфликт версий, command-s ввели в автокаде 2015 а вы писали до этого видимо что то надо менять, я нее нашел где
* К2сущ.-КНС.xls
(149 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
Инженер (Краснодар, Россия)
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 5
APN_Group, Земский, Oneonepiece, Arty-27, Александр19999
