Пример схемы отключения вентиляции при пожаре. Обсуждение принципа работы схемы
Количество просмотров - 27517
Boodoon
Сообщение #1 : 28 Июля 2010 года, 13:46
  Есть у нас в конторе оная схема, доставшаяся нам "по наследству"... Т.к. я не все до конца в ней понимаю, то хотелось бы попросить у вас, бывалых, посмотреть на эту схемку и оценить ее корректность ну и по возможности помочь мне в ней разобраться (ну например в нумерации контактов).
Инженер (Волгоград, Россия)
Boodoon
Сообщение #2 : 28 Июля 2010 года, 18:45
 Смотрю уже 9 человек скачало схему... Поделится, быть может, кто-нибудь мнением своим?
АндроИД
Сообщение #3 : 29 Июля 2010 года, 08:05
В общем схема работоспособная.
Отключение автоматического выключателя линии питания системы вентиляции, прозводится включением независимого расцепителя. При замыкании контакта в ПКПОП, подается напряжение на катушку независимого расцепителя, расцепитель сбрасывает механизм автоматического выключателя в состояние "отключен по расцепителю" и самообестачивается внутренним контактом. Аналогичное отключение произойдет при нажатии на кнопку ручного отключения.
Что касается схемы подключения,то она нарисована некорректно - нет нумерации проводников. Что с чем соединяется из этой схемы не ясно.
Теперь следующие моменты:
1. для цепи включения катушки рацепителя можно выбрать точку после контактов силовой части автомата и при этом не устанавливать индивидуальный автомат. В таком случае цепи питания катушки расцепителя по способности выдержать собственное КЗ должны соответствовать току срабатывания силового автомата. Но в данном варианте, как видим, при больших токах силового автомата (пусть 32А, 50А...) реализовать такую электропрочность данной цепи невозможно; то есть понадобится собственный автомат. При выборе автомата для цепи управления расцепителем уделяют внимание его качеству (в нашей практике это - зарекомендовавшие себя производители).
2. указанную схему можно дополнить элементами индикации ее состояния.
Pvm
Сообщение #4 : 29 Июля 2010 года, 08:17
На схеме соединений у Вас показаны проводники N и РЕ, то есть имеет место совмещенный проводник РЕN, в соответствии с ПУЭ следует выполнить монтаж 5-проводным кабелем с разделением РЕ и N (я думаю, сечение жил меньше 10 или 16 мм2 при автомате 16 А)
Boodoon
Сообщение #5 : 29 Июля 2010 года, 12:49
 Большое спасибо отписавшимся.
Идею про совмещение функций автомата на линии питания вентиляции с автоматом для защиты цепи РНа понял.
Как правильно пронумеровать или где посмотреть, как это делается?
Не понял, что Вы имели в виду.
  Можно здесь поподробнее? Если имелась в виду индикация причины отключения автомата питания вентиляции, то РН-47 имеет кнопочку такую, которая после срабатывания отстреливается и для повторного взведения автомата её нужно будет нажать. Или же Вы говорите о, допустим, световом/звуковом оповещении персоонала при отключении вентиляции?
АндроИД
Сообщение #6 : 29 Июля 2010 года, 15:13
Посмотрите ГОСТ 21.408. Нужны обозначения выводов элементов и соответственные номера проводников кабелей.
Отказ автомата цепи расцепителя приведет к неотключению вентиляции с соответствующими последствиями.
Если устройство будет собираться в мет. корпусе, то желательно установить внешнюю световую сигнализацию напряжений на входе и выходе.
PS. ответ с третьего раза ушел [грусть] тормозит наша сеть.
Nikgogo
Сообщение #7 : 01 Апреля 2014 года, 15:01
что за контакт перед катушкой РН-47?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
АндроИД
Сообщение #8 : 02 Апреля 2014 года, 06:12
Внутри изображения автомата показан собственный механически-связанный контакт расцепителя. Данный контакт рвет цепь когда расцепитель "уже сработал".
Nikgogo
Сообщение #9 : 02 Апреля 2014 года, 09:21
по моему контакта нет внутри РН47 , там только катушка, см. прил.схему из каталога ЕЭК
(29.85 Кб, 1024x642)  [скачать]  [загрузок: 10727]
АндроИД
Сообщение #10 : 03 Апреля 2014 года, 00:47
Занятный момент. Причем у других производителей, к примеру - КЭАЗ, OEZ... в конструкции независимого расцепителя есть собственный отключающий контакт.
Какое-то очучение не покидает что и у ИЭК он был, до поры - до времени. Возможно я не прав.
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
