Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выполнение электропроводки в деревянных домах из клееного бруса. Примеры и особенности?
Количество просмотров - 10353
Инженерчык
Сообщение #1 : 02 Августа 2010 года, 15:57
Интересует вопрос выполнения скрытой электропроводки в деревянных домах из клееного бруса.
Может типовой есть у кого для примера?
Инженер-электрик (Борисов, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 02 Августа 2010 года, 17:10
И меня очень-очень интересует.
Алексс
мой сайт
Сообщение #3 : 11 Августа 2010 года, 08:57
Типового нет, выполнять все в стальных трубах с локализационной способностью, трубы закладывать во время возведения дома
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #4 : 11 Августа 2010 года, 15:50
А в пластиковых не распространяющих горение нельзя, если кабелем NYM или ВВГнг-LS?
Инженерчык
Сообщение #5 : 11 Августа 2010 года, 18:28
Сам производитель таких труб пишет: прокладка по негорючим осанованиям
Ayaxminsk
Сообщение #6 : 08 Сентября 2010 года, 09:16
интересно, а как себя ведут металлические трубы всаженные при сборке дома в вертикальные отверстия? имеется ввиду: знают ли проектировщики что дом осаживается на 20-40см, а трубы - тоже? И ещё, сборщики будут на трубы бревна нанизывать или 3-6 метровые трубы будут забиваться после сборки дома. Какие помостья должны быть установлены для практической реалиации проекта.
(83.66 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1107]
(12.67 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1063]
? (Минск, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #7 : 08 Сентября 2010 года, 09:45
Ayaxminsk прав. это моё личное мнение, логичнее делать разводку после того, как дом даст осадку. Либо постараться избегать вертикальных участков.
Инженер (Тюмень, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #8 : 08 Сентября 2010 года, 10:16
Прикольно. У меня товарищ в 90-е годы ездил в Японию на заработки чернорабочим. Японцы считают дома как наши срубы - элитнейшим жильем. Товарищ рассказывал что все в пластике. Провода одножильные. Строят так - ставиться бревно, набегают спецы (сантехники, электрики) сверлят в этом бревне вертикально свои дырки, курят. Потом второе бревно и т. д. А потом в готовые отверстия вставляют трубы и провода. Для перехода в горизонтальные плоскости делают ниши типа распаячных коробок. Никакого металла нет, а пластик он гибкий. Самое главное что провода потом затягивают. Сначала трубная разводка, а потом провода.
Это я так думаю.
Ayaxminsk
Сообщение #9 : 08 Сентября 2010 года, 10:23
примерно вот так все и выглядит
на 1м этапе
(115.12 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1043]
? (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #10 : 08 Сентября 2010 года, 10:32
Точно так я себе это и представлял.
Я вот какую фотку видел....
(53.81 Кб, 350x470)  [скачать]  [загрузок: 1005]
Ayaxminsk
Сообщение #11 : 08 Сентября 2010 года, 10:40
это не предел
(11.42 Кб, 683x1024)  [скачать]  [загрузок: 1038]
? (Минск, Беларусь)
Алексс
мой сайт
Сообщение #12 : 08 Сентября 2010 года, 11:14
Если открыто прокладывать то можно и кабелем ВВГнг-LS
Podarok
Сообщение #13 : 08 Сентября 2010 года, 13:27
Способ такой: вся разводка в гофрированых трубках(пластик, либо металлических, но это дороже, по желанию) проиводиться под полом. Выводы на розетки и выключатели делают вблизи дверей, подводят к ним кабель в штробе. Никаких распаячных коробок.Способ конечно не самый экономичный, да и в возможностях ограничивает, но как вариант....
Нович_ОК
Сообщение #14 : 08 Сентября 2010 года, 13:43
А на выключатели и светильники? Еще розетки на кухне.
Podarok
Сообщение #15 : 08 Сентября 2010 года, 14:17
Выводы на розетки и выключатели вблизи от дверных проемов!Подьем кабеля по штробе.На светильники кабель спускаеться с потолка, подьем с электрощиовой.На моей практике так делали для довольно большого 2-х этажного дома размером 18 на 18, правда не из клееного бруса а с оцилиндрованного бревна. Если уж никак не обойтись без розетки посреди комнаты, либо посреди стены, то нужно делать отверстия в процессе укладк сруба и обязательно оставить на усадку не менее 40мм.А вообще по поводу усадки я видел дом из бруса клееного где при установке окон на усадку вообще ни миллиметра не оставили, и нормально все до сих пор.Тут следует учитывать что ложиться между брусом, а вообще он сухой должен быть и усадка минимальная.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
