Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа. Версия 2.0
Количество просмотров - 38254
Proekt-gaz
На сайте http://proekt-gaz.ru/ опять обновление. Программа расчета коэффициентов сжимаемости природного газа доросла до версии 2.0. В этой версии добавлен расчет коэффициента сжимаемости согласно модифицированному уравнению состояния (УС) GERG-91.
Разработчик программ для проектирования газоснабжения (Ростов-на-Дону, Россия)
Temp
Простите, а что такое GERG-91? Европейский норматив в области газоснабжения? (я не газоснабженец).
Инженер (Минск, Беларусь)
Proekt-gaz
Почитайте ГОСТ 30319.(0-3)-96
Алексеич
ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости. В принципе это межгосударственный стандарт, но в "СтройДокументе" белорусском его нет. Что дословно означают буквы GERG я там не нашёл, но GERG-91 мод. это одно из уравнений (методов) для расчёта этой самой сжимаемости газа. Ещё в этом стандарте есть такие методы: Модифицированный метод NX19 мод. 4; Модифицированное уравнение состояния GERG-91 мод. 5; Уравнение состояния AGA8-92DC.. 6; Уравнение состояния ВНИЦ СМВ. Для каждого метода определены пределы применимости и погрешности.
Модифицированное уравнение состояния (УС) GERG-91 мод. применяется для расчета коэффициента сжимаемости природных газов с плотностью rс = 0,668 - 0,70 кг/м3, не содержащих сероводород, в интервале температур 250 - 330 К и давлений до 12 МПа; погрешность расчета коэффициента сжимаемости в этих диапазонах параметров не превышает 0,11 %; указанные диапазоны параметров характерны при измерении расхода и количества транспортируемого газа по магистральным газопроводам. Уравнение состояния GERG-91 мод. может быть использованы при неизвестном полном компонентном составе природного газа. В области давлений 12...30 МПа и температур 260...340 К для расчета коэффициента сжимаемости допускается применять уравнение состояния GERG-91 мод. Погрешность расчета коэффициента сжимаемости природного газа в указанной области давлений и температур составляет для уравнения GERG-91 мод. - 3,0 %. Выбор конкретного метода расчета коэффициента сжимаемости допускается определять в контракте между потребителем природного газа и его поставщиком с учетом требований ГОСТ 30319.2-96.
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Proekt-gaz
Смешно! Так как в начале ГОСТа: ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 30319.0-96 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск------------------------------------------------------------------------------ Обратите внимание-город МИНСК ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Чайка
Ну это стандартная ситуация, это другая организация, которая похоже не дружит (или слишком дорого ей дружить) с ИПС «СтройДОКУМЕНТ». Ох и постоянная это беда, что НЕТ ЕДИНОЙ системы по нормативам, действующим в Беларуси.
Алексеич
Смешно! Так как в начале ГОСТа: ------------------------------------------------------------------- ГОСТ 30319.0-96 ... Минск
Это было бы смешно, если бы не было так грустно для белорусов ![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif) ГОСТ 30319.0-96 межгосударственный и конечно же действует в Беларуси. Об этом говорит не только слово "Минск", но и таблица на второй странице, где указано что он ратифицирован Беларусью. А фразой "но в "СтройДокументе" белорусском его нет" я хотел отметить то, что сказала Чайка - то что в Беларуси к сожалению нет нормальной электронной базы нормативных документов. В "СтройДокументе" отсутсвуют наверное 90% (если не больше) действующих в Беларуси НТПА. И это грустно. А достоинств Вашей программы, уважаемый Проект-газ, это никак не умаляет.
Moder
ГОСТ 30319.0-96 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ... МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск
Не в тему, но всё равно интересная информация: а знаете ли Вы, что этот "Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации" единственный на просторах бывшего СССР и есть он только в Беларуси! Т.е. только в Беларуси делают межгосударственные стандарты! Такого органа нет даже в России! Интересно, да?!
Proekt-gaz
Поэтому в ГОСТе на заглавной странице и фигурирует город Минск. Видимо в Минске и принимают решения по принятию межгосударственных стандартов в СНГ.
Proekt-gaz
На сайте http://proekt-gaz.ru можно скачать версию 3.1. этой программы!
Dinar
Здравствуйте. А есть у кого нибудь программа, которая считает коэффициент сжимаемости газа по системе ВНИЦ ? Очень срочно нужно!!! Спасибо.
Proekt-gaz
Здравствуйте. А есть у кого нибудь программа, которая считает коэффициент сжимаемости газа по системе ВНИЦ ? А зачем нужно?
Diotekh
Мне нужен. Для расчета КС природного газа, полный состав которого известен.
Grr 58
нужна полнлоценная программа по расчёту коэффициента сжимаемости природных газов по уравнению состояния AGA8-92DC при известном хим. составе
Старший инженер (Бухарест, Румыния)
