Учёт электроэнергии для целей нагрева. Что считать технологическим нагревом?
Количество просмотров - 7055
Shuma
Доброго дня всем. У меня есть объект со столовой в которой есть: 1) электроплиты, фритюрницы и жарочные поверхности- всё для приготовления пищи; 2) 2 бойлера ёмкостных для персонала столовой, которые используются исключительно летом на перидод отключения горячего водоснабжения для мытья посуды и тп. Вопрос: как мне организовать учёт этих потребителей? Могу-ли я от одного щита питать как потребителей п.1 так и розеточную сеть с освещением? Может-ли п.2 считаться ттехнологическим нагревом? И ещё вопрос. На нагрев по п.2 нужны отдельные ТУ?
? (Минск, Беларусь)
Кб 100
в заявке на использование э/э для водоподогрева 2) 2 бойлера ёмкостных для персонала столовой, которые используются исключительно летом на перидод отключения горячего водоснабжения для мытья посуды и тп. указывается кол-во и перечисляются все виды энергопотребления, но разрешение выдается именно по п.2, учет, естественно, отдельный.
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Shuma
вопрос ещё такой, а надо-ли разрешение на нагрев для рукосушителей?
? (Минск, Беларусь)
Кб 100
нет. по крайней мере пока вопросов на эту тему не было.
Shuma
точно не надо для рукосушителей. разобрался. смотрите постановление минэнерго РБ №40 глава 2 общие определения- рукосушитель не требует получения этого. Коллеги! Ещё вопрос срочный!! В ТУ на электроснабжение надо-ли писать сколько кВт идёт на эл нагрев?
? (Минск, Беларусь)
Максимус
Обязательно.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Дмитрий Энерго
Максимус, подскажите. У нас нагреватель в цеху стоит, в душевой . Нужно его ставить на учет и оформлять? Он тоже будет считаться технологиечским нагревом?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Максимус
Если для душа, то к технологии никак не припишешь - хозбыт. нужды. Соответственно разрешение энергонадзора и отдельный учет.
Дмитрий Энерго
Как определить уровень ответственности? В ГОСТе как непонятно написано. У меня отдельно стоящее одноэтажное здание, используется для бытовых помещений. В энергонадзоре сказали, если 3й уровень, то проект можете сделать сами, лицензия не нужна. Может инспектор ошибается? и проектную не обойти никак??
Балобаев Илья
подскажите надоли учет отдельный на электроплиты в общежитии???
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Максимус
Надо конечно, это пищеприготовление, если мне не изменяет память то там даже с тарифами есть какая-то заморочка.
Ren Gen
Подскажите пожалуйста, а согласно какого норматива полагается отдельный учет на нагрев, если можно со ссылкой на соответствующий пункт норматива.
Operby
Подскажите, а если нужно установить ИК -нагреватели в ремзоне (большая автомастерская) чтобы рабочие поверхности (автомобили) были теплые, то как? Нужно оформлять разрешение на нагрев? Или это можно припаять к технологии?
? (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
Конечно поздновато, но пускай будет, может кому пригодится: Отдельный учёт на нагрев регламентируется следующим документом: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 24 февраля 2006 г. № 269 "Об утверждении Положения о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева"
Д м и т р и й
По логике - да требуется, так как они проходят под определение "автоматизированные системы лучистого обеспечения температурных условий", однако, я думаю, если их мощность менее 3 кВт и подключаются они не стационарно, то можно обойтись без разрешения
