  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Аудит насосных систем водоснабжения от GRUNDFOS. Снижение эксплуатационных затрат
Количество просмотров - 7225
Grundfos
GRUNDFOS
Сообщение #1 : 11 Августа 2010 года, 10:21
Уважаемые коллеги!
Очень часто заказчики просят вас выполнить проект реконструкции водозаборных скважин, станций 2-го подъема и т.д. Для вас  давно не секрет, что характеристики насосного оборудования, работающего на реконструируемых объектах, зачастую не соответствуют оптимальным режимам эксплуатации. При этом эксплуатирующие организации иногда не имеют возможности самостоятельно оценить свои затраты и оптимизировать насосное хозяйство. Для выявления реального профиля работы насосных систем измерения проводятся, как правило, не полномасштабные, а частичные, не дающие всей необходимой картины существующей нагрузки оборудования. По объективным причинам (отсутствие соответствующего оборудования и  подготовленного персонала) предприятия не в состоянии самостоятельно произвести соответствующие обследования.
С 2008г.  в России, а с 2009г. в Беларуси компания GRUNDFOS предоставляет предприятиям, планирующим замену неэффективного насосного оборудования на новое, эффективное, Аудит Насосных Систем.  Мониторинг работы насосов, в зависимости от режимов работы (постоянный или переменный) производится ежеминутно в течение от нескольких часов до нескольких суток с помощью Мобильного Измерительного Комплекса. После обработки результатов измерений с помощью специальной  программы определяются реальные профили нагрузки, расходы потребляемой электроэнергии, и, соответственно, финансовые расходы. Заказчику предоставляются данные о необходимости или нет замены работающего оборудования, размер затрат на покупку нового оборудования (если необходимо), экономия электроэнергии в кВт и  деньгах, сроки окупаемости проекта. Аудит насосных систем компания GRUNDFOS осуществляет бесплатно!
Мобильный измерительный комплекс (МИК) позволяет:
- измерять и архивировать расход, напор и потребление энергии насосами в системе клиента в течении времени до 5 суток с регистраций данных с периодичностью от 1 мин и более.
- на основе проведенных измерений подготавливать отчет для клиентов с рекомендациями по замене существующего оборудования на оборудование Грундфос с учетом стоимости жизненного цикла оборудования.
- рассчитать срок окупаемости вложенных инвестиций.
Состав комплекса
1. Аппаратная часть
-Ультразвуковой толщиномер, предназначен для измерения толщины стенок трубопроводов (требуется для настройки расходомера);
-  Портативный ультразвуковой расходомер, предназначен для измерения скорости потока, мгновенного расхода и количества перекаченной жидкости за заданный интервал времени;
- Датчики давления для измерения давления на входе и выходе из насоса;
- Измеритель мощности для измерения тока, напряжения, мгновенной мощности и потребленной электроэнергии за заданный интервал времени;
- Контроллер для архивации, обработки и вывода измеренных параметров.
2. Программная часть
- Программное обеспечение, позволяющее контролировать режим работы насосного оборудования, сохранять результаты в памяти контроллера, передавать на компьютер и подготавливать данные для анализа.
- Программа «GRUNDFOS COO/LCC Analysis Tool»
- Программное обеспечение, позволяющее проводить анализ результатов измерений и подготавливать отчет для клиента.
Пределы измерений:
U=220 В,  1 ф. /400(380) В,  3 ф.
Ду=50-5000 мм
Q-без ограничений при V= 0,01-13 м/сек
N= 600 кВт
P вх. = 0-100 м
P вых.  = 0-200 м
Комплекс размещен в одном чемодане общим весом 20 кг.
В современных сложных экономических условиях энергопотребление – лишь одна из важнейших статей расходов при эксплуатации насосной техники. Любая эксплуатирующая организация сталкивается с необходимостью нести ощутимые затраты также на ремонт и обслуживание.  Для примера: МУП «Водоканал Воронежа” дало положительный отзыв итогам проведенного в 2008 году аудита скважинных насосов. Предприятие после проведения насосного аудита и использования  эффективных погружных насосов GRUNDFOS типа SP, которые не только обладают высоким КПД, но и отличаются высокой надежностью и долговечностью, сократит в несколько раз расходы Водоканала как на электроэнергию, так и на обслуживание.
Всего, начиная с января 2008 года, специалисты компании GRUNDFOS  обследовали более 60 объектов в России и Беларуси.
Проведение аудита насосных систем современными техническими средствами с использованием специализированного программного обеспечения – реальная возможность серьёзно сократить расходы при одновременном повышении эффективности оборудования, Поэтому оно рекомендовано соответствующим письмом* Министерством ЖКХ Беларуси всем подведомственным предприятиям.
В случае возникновения затруднений при выполнении проектов по реконструкции объектов с заменой любого насосного оборудования обращайтесь в ближайшее представительство GRUNDFOS  в вашем регионе (в г.Минске в Беларуси и в 25 городах России). Напоминаем, пока услуга бесплатная.
Удачи!
*Рекомендательное письмо, фото и описание МИКа - в прикрепленном файле
* АНС от ГРУНДФОС.doc
(890.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 169]
Эксперт (Минск, Беларусь)
Drink-Wasser
Сообщение #2 : 20 Марта 2014 года, 07:58
Хорошая система.  [хороший]
Интересно, только, налагает ли проведение такого "бесплатного" аудита обязательство на клиента закупить именно оборудование ГРУНДФОС или клиент может выбрать любое энергоэффективное оборудование, предлагаемое на рынке, по конкурсу?  [непонятно]
Какие расценки/тарифы?  [злой]
Кстати, аналогичные чемоданчики есть у многих сервисных служб крупных насосных производителей.
tehnic
Сообщение #3 : 04 Декабря 2017 года, 11:57
Интересно, сколько же такой «чемоданчик» стоит? А применяемое программное обеспечение для него разработано специализированной организацией? Разрешительные документы есть? Сотрудники, применяющие МИК имеют соответствующую квалификацию? А то такое можно намерить…
Главный конструктор (Нижний Новгород, Россия)
Вчера в 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 2
Андрей11, Земский
