  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
GeoniCS. База данных точек пуста, хотя точки на чертеже есть. В чём проблема?
Количество просмотров - 6747
Бася
Сообщение #1 : 04 Августа 2010 года, 11:48
Уважаемые сообщники, помогите плиз!
Создаю проект. В папку DWG кладу свой файл с подосновой. Когда в следующий раз пытаюсь проект открыть, то в стеке мой файл отображается с красным крестиком на иконке.
При открытии проекта открывается пустой чертеж.
А иногда, просто не видит в некоторых проектах вложенные файлы. Почему так происходит и как это лечить?
Прикрепила скрин:
(85.79 Кб, 1024x640)  [скачать]  [загрузок: 910]
Гиповец
Сообщение #2 : 05 Августа 2010 года, 14:43
Открывайте просто чертеж как в обычном автокаде. Проект должен самостоятельно подгрузиться если он связан с чертежем. В противном случае проект подгрузите через Геоникс- открыть проект. А про красный крестик не знаю, может он показывает что чертеж ни связан ни с каким проектом?
Пустой чертеж открывается в том случае, если нужный чертеж не связался с проектом в момент сохранения. Откройте чертеж самостоятельно.
Тут больших проблем на самом деле нет! Можно открывать чертеж без проекта, с проектом, открывать проект без чертежа, с чертежом относящимся к этому проекту или какому-либо еще. Пробуйте как вам удобно! Лично мне удобно открыть в начале чертеж, а затем подгрузить проект. Так можно избежать подгрузки ненужного проекта. (Такое бывает)
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Бася
Сообщение #3 : 05 Августа 2010 года, 15:13
Гиповец , когда чертеж открываю как в обычном Автокаде слетают все расчеты по поверхностям. Т.е. приходится заново подгружать опорные точки и  все-все пр.
Что делать?
Гиповец
Сообщение #4 : 06 Августа 2010 года, 14:41
К сожалению, не понятно что Вы имеете ввиду Бася. Поясните поподробнее. Исчезают из чертежа элементы геоникса (точки, структурные линии...), или нет сохранений в самом проекте? И о каких расчетах идет речь???
Вы имеете ввиду подгружать проект или вставлять опорные точки и все-все пр. из проекта в чертеж?
Бася
Сообщение #5 : 06 Августа 2010 года, 14:50
Что имеется в виду - на чертеже остаются и сущ. отметки, сущ. горизонтали и проектные опорные точки на осях проездов, уклоноуказатели, но: когда пытаюсь (например), добавить уклоноуказатели, поменять красные отметки, то выясняется, что в памяти программы данных нет. БД точек пуста, хотя точки на чертеже есть
Ctrl+S - сохраняет проект или сам чертеж? Может в этом проблема?
Гиповец
Сообщение #6 : 10 Августа 2010 года, 09:24
Если Вы уверены в том, что при открытии чертежа открывается именно тот самый проект в котором Вы работали с этим чертежом, и БД при этом пуста, то я наверное Вам в этом случае ни чего не подскажу. Проблема ясна, во время сохранения чертежа командой Ctrl+S не сохраняется проект. Пробуйте пользоваться командами меню: Файл-сохранить. Если исправите эту проблему, то можете открывать чертеж через файл- открыть, а затем  вручную подгружать проект и спокойно работать дальше.
А для надежности, выложите проект с чертежем, попробуем посмотреть и разобраться в чем дело вместе.
Бася
Сообщение #7 : 10 Августа 2010 года, 17:09
Гиповец , я для себя решила так - сохранаяю проект (через проводник) и Ctrl+S - для сохранения самого чертежа. В необходимости последнего действия сомневаюсь, но проверять опытным путем сейчас не хочу)
MIP
MIP
Сообщение #8 : 14 Августа 2010 года, 22:28
Итак по первому вопросу
Красный крестик на чертеже в списке диалогового окна команды "Открыть проект (Чертеж)" обозначает что чертеж привязанный к указанному проекту не доступен по сохраненному пути.
По второму вопросу
в списке отображаются только те чертежи которые открывались и сохранялись с данным проектом.
По третьему вопросу
Что делать?
Случаем не в ДЕМО версии работаете?
Инженер (Минск, Беларусь)
Виктория 97
Сообщение #9 : 25 Ноября 2020 года, 16:27
Добрый день! Помогите пожалуйста. Создан проект, в папку с проектом сохранен чертеж. Загружаю геоточки, захожу в список точек, а Геоникс пишет ,что база данных проета пустая. Хотя точки в чертеже есть. Я не могу их даже через редактор передвинуть,потому что база данных проекта пустая.
Камеральный сотрудник (Днепр, Украина)
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 1027, пользователей - 12
Змей~, ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72
