Газовая труба на уровне окна. Что делать?
Количество просмотров - 20860
Maxdok 82
Сообщение #1 : 03 Февраля 2008 года, 19:53
Так сложилась ситуация, что каким-то непонятным образом при строительстве газопровода труба диаметром 100 мм проходит на полметра ниже верхнего края окна. Соответственно из комнаты открывается замечательный живописный вид на желтую газовую трубу. Более того, был случай что сосулька падая с крыши попала в трубу и затем отрикашетила в окно. Так вот собственно вопрос: можно ли добиться переноса трубы непосредственно на стену здания? И какими нормативными документами при этом можно руководствоваться?
Спец
Сообщение #2 : 03 Февраля 2008 года, 22:16
Газопроводы по фасаду жилого дома должны прокладываться под окнами первого этажа на отметке +0,500 от земли, либо над окнами на высоте не более 3 м для удобства обслуживания газопровода. В Киеве обычно эти требования указываются в ТУ.
Пересекать оконные пролеты однозначно нельзя, это оговорено в Украинском ДБН, п.4.56, где сказано, что допускается прокладка г-дов н/д и с/д в промышленных зданиях вдоль оконных проемов, которые не открываются.
ГИП (Киев, Украина)
Ольга
Сообщение #3 : 03 Февраля 2008 года, 22:19
Maxdok82, чтобы назвать Вам нормативный документ надо бы знать откуда Вы - Беларусь, Россия, Украина. Искренне удивлюсь, если такая ситуация имеет место в  Беларуси.
Maxdok 82
Сообщение #4 : 04 Февраля 2008 года, 11:53
Да в России этот бардак происходит.
Арчибальд
Сообщение #5 : 04 Февраля 2008 года, 12:18
В России в настоящее время действуют СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы (от 23.12.2002), утверждённые Госстроем России. Вот что в нём говориться:
   5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м.
   Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками.
Maxdok 82
Сообщение #6 : 04 Февраля 2008 года, 16:34
Так а что посоветуете делать.Взять метр и измерять расстояние от окна до газопровода?И че делать если это расстояние больше 50 см.Газопровод ведь проходит не по стене дома,а на стойках а они стоят примерно в 1 метре от дома.
Хома
Сообщение #7 : 04 Февраля 2008 года, 17:41
  Если газопровод проходит (крепиться) не по стене, то тут уже надо смотреть расстояния до зданий допустимые.
Давайте точнее определимся с условиями, а то по первому сообщению в теме я тоже подумал что труба по фасаду идёт. Итак:
  1. это жилое здание и жилое помещение?
  2. это частный дом или многоэтажка?
  3. куда идёт этот газ (в дом на плиты, или в дом на газовые отопительные котлы, или в котельную при доме, или в котельную соседнего завода)?
  4. какое давление газопровода (наверное Вы не скажете, ну хоть первых 3 пункта разъясните).
  Просто на каждый конкретный случай свои нормы и расстояния.
Спец
Сообщение #8 : 04 Февраля 2008 года, 18:53
Согласен с Хомой. Надо тут думать о людях в первую очередь, а посему (на основании возмущения жильцов и приведение расположения газопровода в нормативное положение) необходимо газопровод проложить по стене дома.
ГИП (Киев, Украина)
Maxdok 82
Сообщение #9 : 04 Февраля 2008 года, 19:21
Разъясняю. Дом 2-х этажный, на каждом этаже 4 квартиры. Моя квартира на 1 этаже и труба проходит мимо окон именно моей квартиры, если быть точным - это окна в зале и кухне. Труба проходит по стойкам, а не по фасаду дома. Это скорее всего газопровод низкого давления т.к. из него поступает газ в 4 квартиры на первом этаже. Причем врезаны эти квартиры в центральную трубу рядом с моим кухонным окном. Ну вроде бы ответил на все вопросы. Если чего то не хватает - спрашивайте. Еще раз оговорюсь это все происходит в России.
Maxdok 82
Сообщение #10 : 04 Февраля 2008 года, 19:24
А СПЕЦу могу сказать только то что газовики могут послать куда подальше им этот газопровод не мешает и возмутившихся людей всего 1 человек это Я. Как бы не пришлось за свои деньги все это переделывать.
Maxdok 82
Сообщение #11 : 04 Февраля 2008 года, 19:39
От еще забыл сказать. От этой трубы газ идет в квартиры для отопления газовыми котлами и на газовые плиты конечно.
Ольга
Сообщение #12 : 05 Февраля 2008 года, 11:24
   Если это небольшой дом и с отопительными газовыми котлами, то возможно надо смотреть МДС 40-2.2000 Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение).
   Кроме того, в Росии ещё действуют касающиеся этого вопроса:
   СП 42-102 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
   СНиП 2.07.01 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
   Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Счас попытаюсь поискать нужные пункты в них.
Спец
Сообщение #13 : 06 Февраля 2008 года, 01:11
Спасибо, конечно за предоставление более точной информации (хотя бы голову ломать не надо)
Насколько мне известно Вы попали на форум "Проектант", а проектанты - это самые безобидные бюрократы, т.к. им приходится (и надлежит) соблюдать нормы и правила, а также безлич законов и требований. Как там "газовики", упомянутые вами и Вы сами себя поведете в данной ситуации, - ведомо только Вам.
Ольга сообщила Вам нормативную базу. Ответы более, чем достаточны.
А, вот в реалии, вероятно всеми усилиями форума передвинуть, переложить или что иное не получится.
Наверное придется идти по-этому пути, привлекая конечно всех "газовщиков" (проектантов, райгаз и т.д.)
ГИП (Киев, Украина)
Ольга
Сообщение #14 : 06 Февраля 2008 года, 12:10
  Конечно физически переложить газопровод средствами форумов "Проектант" нет возможности [смех] , но теоретически недеюсь смогли помочь.
  Судя по вопросу Вы, Maxdok82, не проектировщик. А непроектирщику раздобыть документы по строительным нормам практически нереально. Вот в этом, СПЕЦ, и вижу задачу чтобы указать нормативы и пункты в них, на которые можно было бы сослаться при решении проблемы:
  1. в СП 42-102-96 Свод правил по применению стальных труб для строительства систем газоснабжения ничего нет по прокладке, там только по выбору самих труб;
  2. МДС 40-2.2000 Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) посвящён автономным системам газоснабжения, т.е. на базе индивидуальных баллонных или резервуарных установок сжиженного газа, да и там только про подземную прокладку наружных сетей - не подходит к данному вопросу;
  3. в СНиП 2.07.01 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений речь только про подремную прокладку (но там в основном про магистральные газопроводы речь), но вот нашла интересное примечание:
   "На селитебных территориях в сложных планировочных условиях допускается прокладка наземных сетей при наличии разрешения местной администрации" - т.е. если Ваши газовики договорились с администрацией, то возможно к ним и ничего не предъявишь! А перекладывать за свои деньги это О-о-О-чень дорого.
Антон ГИП
Сообщение #15 : 22 Марта 2017 года, 17:40
Украина, Киев. В моем случае дом многоквартирный. На 1-ом и 2-ом этажах офисные помещения. То-есть труба по фасаду будет прокладываться над офисными помещениями на высоте приблизительно 6 м (другого варианта нет). Не вставит ли мне палки в колеса Киевгаз?
ГИП (Киев, Украина)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
