  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Расчёт установившейся температуры пожара. Методика расчёта для горения твёрдых веществ?
Количество просмотров - 5680
Uri
Сообщение #1 : 16 Августа 2010 года, 19:36
Подскажите пожалуйста.
Необходимо расчитать какова будет температура в помещении через час после начала пожара. В заданном помещении на заданной площади горит хлопок. Так вот нашёл методику для расчёта температуры пожара, но по ней расчитать не получается. Если беру значения для жидкостей, то проблем нет, но как только в расчёт ввожу необходимые параметры твёрдых веществ получаются сомнительные результаты.
Вопрос: Может быть расчёт для жидких веществ и твёрдых различный? Кто знает подскажите. В какой литературе глянуть? Спасибо!
Инженер (Минск, Беларусь)
НДА
Сообщение #2 : 17 Августа 2010 года, 14:48
Есть различные методики в зависимости от целей решаемой задачи. Для чего нужен расчет?
Uri
Сообщение #3 : 17 Августа 2010 года, 15:05
Расчёт делаю в университет в качестве контрольной. Задано: 1. габариты цеха, 2. площадь пожара, 3. горит хлопок, 4. температура в помещении до пожара, 5. температура наружнего воздуха, естественный воздухообомен. Необходимо найти установившуюся температуру пожара через час.
Сообщение #4 : 24 Августа 2010 года, 11:53
Советую считать по методике ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов", используя следующие исходные данные по хлопку в тюках:теплота сгорания-16700кДж/кг, линейная скорость пламени-0,0042м/c, Удельная скорость выгорания-0,008кг/кв.м х с , потребление кислорода-1,15кг/кг.
А какие Вы "вводите необходимые параметры"?
Liavon
Сообщение #5 : 21 Ноября 2019 года, 10:33
Подскажите пожалуйста, где найти количество воздуха необходимое для сгорания 1 кг резины, масла индустриального и карбамида, а также среднюю скорость выгорания данных веществ для расчета температурного режима пожара?
Инженер-технолог (Солигорск, Беларусь)
Сообщение #6 : 22 Ноября 2019 года, 09:00
Есть вот такой справочник
https://www.proektant.org/arh/1387.html
Но видимо не совсем Вам поможет
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 09:02 -----
Есть в интернете еще такая штука
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808323.pdf
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 09:09 -----
По индустриальному маслу кстати данные есть
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/2016/8072/1-5.htm
Стр.203
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 09:10 -----
Карбамида не нашел нигде бегло
Liavon
Сообщение #7 : 22 Ноября 2019 года, 10:58
Стр.203
Спасибо большое!) Отличные справочники еще не раз пригодятся!)
Про карбамид, нужно ли его учитывать в данном расчете, если в ГОСТ ГОСТ 2081-2010 карбамид при нормальных условиях негорюч, пожаро- и взрывобезопасен температура воспламенения - 223 °C, температура самовоспламенения - 640 °C,  а в справочнике Корольченко  горючее вещество?
Сообщение #8 : 22 Ноября 2019 года, 11:30
Вы задаете вопросы на тему про которую ничего не сказали. Что у Вас за реакция, что за производственный процесс, количество карбамида и т.д. и т.п.
Liavon
Сообщение #9 : 22 Ноября 2019 года, 12:13
Производство органоминеральных удобрений, помещение -участок подготовки сырья, где имеется ленточный конвейер который подает сырьевые компоненты в помещение, далее по скребковому конвейеру в бункера, далее компоненты дозируются (ленточным дозатором), измельчаются (мельница), перемешиваются (смесителями двухвальными)  и по конвейеру перемещаются в следующее помещение. Имеется 15 т карбамида в бункере, 45 кг ленты конвейерной, 59 кг масла. Требуется выполнить расчет температурного режима пожара.
Сообщение #10 : 22 Ноября 2019 года, 12:43
Честно сказать первая мысль, которая возникает, нет ли у Вас категории Б по взрывоопасности
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 12:44 -----
Лента должна быть нг, неподдерживающая горение, при чем тут резина?
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 12:45 -----
В программе считаете?
Liavon
Сообщение #11 : 22 Ноября 2019 года, 12:52
категория В, имеется аспирация.
ленты резинотканевые по ГОСТ 20-85, насколько я знаю не существует негорючих лент, есть только трудногорючие, что не спасает от расчета. Считаю сам.
Сообщение #12 : 22 Ноября 2019 года, 12:57
Понравилось просто пару раз попользоваться калькуляторами Специнформатика-СИ
http://calc.specinfo.ru/
Правда немножко не то, но выдает в конце расчета график в зависимости от времени
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 13:05 -----
Масла немного, лента трудногорючая., карбамид поджечь тяжело. Площадь наверно большая. Может по индустриальному маслу посчитать? Данные есть.
Liavon
Сообщение #13 : 22 Ноября 2019 года, 13:57
Площадь 550 м2 объем 10480м3, по маслу могу посчитать, просто требую посчитать по всему выше перечисленному(
Сообщение #14 : 22 Ноября 2019 года, 15:02
Для полного сгорания 1 кг карбамида требуется 3,6 м3 воздуха (по уравнению горения).Для  расчётов можно использовать также соотношение: на 4,187 МДж горящего вещества
требуется 1 м3 воздуха. тогда для мочевины получим  на 1 кг - 3,83, для резины - 8 м3, для масла - 10,3 м3.
Масло индустриальное выгорает со скоростью 8,043 кг/м2 с, резина-0,0112.
Liavon
Сообщение #15 : 22 Ноября 2019 года, 15:54
Спасибо большое, выручили)) Скажите в чем моя ошибка, считал индустриальное масло таким образом: в справочнике (см. картинку) Lo2=1.589 кг/кг, далее нашел объем кислорода необходимого для горения 1,589/1,43=1.1
т.к. кислорода в воздухе 21% составил пропорцию и получил 4,13 м3 воздуха?
(128.36 Кб, 1000x707)  [скачать]  [загрузок: 276]
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 2
Андрей 37, Андрей11
