Повреждение кабеля UTP системы IP-видеонаблюдения. Как устранить повреждение линии?
Количество просмотров - 8515
Ivanko
Сообщение #1 : 17 Августа 2010 года, 16:45
Ситуация: в штробе снаружи здания заложено несколько кабелей UTP 5-й категории для IP-видеонаблюдения. Строители болгаркой делали пропил и порезали все кабели. Какие варианты могут быть по восстановлению линейной части?
1) Можно ли кабель просто нарастить пайкой? Как это скажется на работоспособности системы IP-видеонаблюдения?
2) нужно подыскивать уличный SWITCH, и с его помощью коммутировать порез?
3) нужно тянуть провода еще раз?
4) есть еще варианты? Что будет оптимальнее?
Главный инженер проектов (Минск, Беларусь)
Valodik
Сообщение #2 : 31 Августа 2010 года, 16:02
поидее при нормальной пайке все должно работать, поставить свич можно, это даже лучше для сети с точки зрения усиления сигналов, но свичи выгорают при грозе, плюс ему питание нужно будет и защиты от перенапряжения и скачков, если тянуть не далеко, а после пайки провода не дадут необходимую пропускнную способность (плохо спаяете), то можно и тянуть, но вы говорите что в штробе - работы много будет. А для чего пропил делали? Если силу тянуть будут то учтите возможные наводки.
Интерестно почему у вас несколько  кабелей UTP 5-й категории?
Инженер-проектировщик систем электрики и КИПиА (Минск, Беларусь)
Ivanko
Сообщение #3 : 01 Сентября 2010 года, 12:07
Зачем пропил делали, я не в курсе, а результат пропила налицо. [улыбка]
Несколько кабелей, потому что несколько камер.
Андрей 077
Сообщение #4 : 08 Июня 2011 года, 14:46
мое мнение- если хорошо все спаять, то проблемм не будет никаких- ну упадет пропускная способность... но судя по тому что кабелей 5!!! штук то каждый кабель идет к 1 камере, а соответственно, там поток ну никак не 100 Mb/c
Специалист (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #5 : 08 Июня 2011 года, 16:22
Все таки как то это не профессионально спаивать UTP - мегагерцы и мегабиты, какова будет потеря непонятно...
думаю что надо срастить чем то более профессиональным, типа:
http://www.veracityglobal.com/products/ethernet-and-poe-extension.aspx
Андрей 077
Сообщение #6 : 09 Июня 2011 года, 11:04
конечно!!! а закладывать кабели в штробу не в трубе это профессионально? а строители будут еще говорить, что в общестроительном проекте никаких кабелей тут нет и быть не может... если есть опасения (на предельных длинах- 100-120 м), что не будет связи, полно пассивных сплиттеров (по сути сдвоенная розетка), но мое мнение- пайка все таки лучше...
Специaлист
Сообщение #7 : 11 Июня 2011 года, 20:35
Андрей погоди, мы столкнулись с ситуацией что "уже проложено", т.е. сделано - кабель в штробе (если труба пластиковая, то "болгарка" порежет так же как и кабель).
А на данный момент мы даем совет как правильно надо было бы сделать и считаю что советовать надо (не уподобляясь неправильным решениям) профессионально,
может это соединитель Ethernet или сплиттер и т.д.
Хоть и есть такое решение, но мое мнение пайка это не вариант.
Александр Гончар
Сообщение #8 : 18 Августа 2012 года, 14:41
Господа перед тем как советовать почитайте стандарты СКС, волновую теорию. Правильно использовать специальные муфты под соответствующую категорию кабеля и класс сети. В СКС не бывает не скруток ни пайки.
Вот варианты:
1. http://brain.com.ua/Sraschivatel_UTP_Exalan_1xRJ45_FK-1015-C5E-p40372.html этот вариант вносит потери и при линии более 60м лучше не ставить, дополнительно требует специализированные коннектора R&M на системный кабель (монолитную медь) т.к. обычные джеки 45 они ставятся исключительно на патчевый кабель.
2. http://www.ati.com.ua/prohodnoy-adapter-srashchivatel-utp_bbc_856777.html Этот вариант более правильный на системном кабеле
ГИП, руководитель направления (Киев, Украина)
Александр Гончар
Сообщение #9 : 18 Августа 2012 года, 14:44
Господа 100-120м вы забудте 90м (розетка-розетка или патч-панель - розетка) + 10м патчкорды
Anton 86
Сообщение #10 : 19 Августа 2012 года, 02:33
Вот все советуют сплитеры , муфты и тд. мол профессионально. Мне вот интересно а кто- нибудь подумал как это все будет выглядеть?
1)Кабели идут в штрабе , запаса на разделку и т.п. естественно нет.
2)Дополнительное оборудование в большинстве случаев требует питания . Где его взять?
3) Под оборудование нужно буде устанавливать бокс.
4) Бокс + доп. оборудование=кусок денег.
Я бы предложил (если пайка не нравиться)  что-то вроде:
1) Раскрыть в месте распила штрабу (15-20 см)  .
2) Концы кабелей завести с двух сторон в распаячную коробку ну скажем ( http://www.rodonit.ru/catalog/lighting/113/115/10300149/ )
3) На концах поставить вот такие разъемы ( http://www.dostavka.com/proditem-418306-68440594.html ). и соединить все патч-кордами .
4) Для герметизации соединений -силикон , "термоусадка".
? (Минск, Беларусь)
Рашид из Махачкалы
Сообщение #11 : 02 Апреля 2013 года, 17:35
согласен с этими вариантами. Сами пользуемся первым вариантом, но вам думаю подойдет второй, т.к. у вас нехватка длины проводов на разделку и обжимку разъемов. Пайку категорически не советую, проверено --- не работает нормально.
Коммерческий директор (Махачкала, Россия)
Рашид из Махачкалы
Сообщение #12 : 02 Апреля 2013 года, 17:39
тоже хороший вариант, если все таки длины проводов не хватит. И лучше спрятать все в распред коробку.
Zoro
Сообщение #13 : 03 Апреля 2013 года, 08:00
вам сказать как не правильно по СКС но зато правильно в реале делается это?
делаете штробу в каждую сторону по 10 см.. штроба глубокая, провода соединяются и наращиваются путем 3M Scotchlok(вызываете телефонистов у них и они и обжимка(пассатижи специальные) есть), в езернет провайдерстве такое применяют постоянно- да выглядит со стороны стандартов ужасно, но в реале работает замечательно. Итог получается в штробе надо равномерно распределить стыки, потом все гипсовым вяжущим заштукатурить....
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 0
