AutoCAD. Масштабирование группы объектов относительно центра каждого из объектов?
Количество просмотров - 11936
Ahimsa
Сообщение #1 : 24 Августа 2010 года, 07:34
Добрый день!
Не знаете, есть  ли в автокаде такая функция (макрос), которая позволила масштабировать набор объектов таким образом, чтобы  это происходило не относительно одной точки, а относительно точек (центра) каждого из объектов?
т.е., чтобы объекты не сдвинулись,как при обычном масштабировании
Инженер (Тюмень, Россия)
Антон Павлович
Куратор подраздела "AutoCAD Civil 3D"
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #2 : 24 Августа 2010 года, 09:49
любопытно узнать на будущее. а насколько сложные объекты? ведь не у каждого объекта так легко найти центр. Есть ли средни них блоки?
Ahimsa
Сообщение #3 : 25 Августа 2010 года, 07:53
В моем случае- это высотные отметки в виде малых окружностей, заполненных штриховкой. Проблема в том, что изыскатели дают чертежи на которых есть две группы этих отметок (в разных слоях): одни достаточно крупные, другие мелкие,и те и другие нужно сделать одного размера, через фильтр слоев у меня не получилось выделить их. А на ситуационных планах отметок уйма, не буду же я каждую по отдельности масштабировать [непонятно]
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 25 Августа 2010 года, 08:58
А Сервис - быстрый выбор не получается тоже?
Они случайно не блоками сделаны?
Ahimsa
Сообщение #5 : 25 Августа 2010 года, 11:09
- не получается, он не выделяет их
Как-то находила макрос: *^C^C_Scale;\\;\2- как будто бы тот, что нужен, но он, почему-то, не работает [грусть]
Сделаны не блоками, я же написала,что это окружности,заполненные штриховкой [подмигиваю]
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 25 Августа 2010 года, 11:29
тогда выход вижу
очень странно... может быть слой заблокирован? По идее надо выбрать КРУГ и в свойствах изменить диаметр... ну со штриховкой сложнее будет [грусть]
Ahimsa
Сообщение #7 : 25 Августа 2010 года, 13:10
-штриховка как раз меня и волнует, круги вообще удалить можно. слой не заблокирован
Антон Павлович
Сообщение #8 : 25 Августа 2010 года, 15:30
а может можно сделать штриховку аннотативной и побаловаться с настройками?
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 25 Августа 2010 года, 15:55
Это идея... вот только сомнение - можно ли это сделать на уже готовых объектах? Я думала задавать надо вначале....
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #10 : 25 Августа 2010 года, 16:38
Вот лиспик, должен помочь:
Код: (VVA)
(defun c:sm (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
          OBJSET VLAOBJ PTLST XLST YLST old BASEPT Flg)
(vl-load-com)
(if (and (setq VLAOBJ (car(entsel "\nВыберите образец для масштабирования ")))
    (setq VLAOBJ (vlax-ename->vla-object VLAOBJ))
  (progn
  (vla-Highlight  VLAOBJ :vlax-true)
  (initget 1)
  (setq BASEPT (getpoint "\nБазовая точка масштабирования: "))
  (vla-GetBoundingBox VLAOBJ 'MinPt 'MaxPt)
  (setq mnPt(vlax-safearray->list MinPt)
     mxPt(vlax-safearray->list MaxPt)
     miPt (polar mnPt (angle mnPt mxPt)(* 0.5 (distance mnPt mxPt))))
  (setq BASEPT (mapcar '- BASEPT miPt))
  (if(not sm:scale)(setq sm:scale 1))
    (initget 6)
    (setq old sm:scale
          sm:scale(getdist
         (strcat"\nУкажите масштабный коэффициент <"(rtos sm:scale 2 2)">: "))
   ); end setq
  (if(null sm:scale)(setq sm:scale old))
  (vla-Highlight  VLAOBJ :vlax-false)
  (setq errCount 0 ptLst 'nil Flg t); en setq
  (while Flg
    (princ "\n§§§ Выберите объекты и нажмите Enter или Esc для выхода. §§§")
(if
   (not(setq objSet(ssget "_I")))
   (setq objSet(ssget))
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (ssadd (vlax-vla-object->ename VLAOBJ) objSet)
      (setq objSet
       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                    (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex objSet)))))
      (foreach obj objSet
   (vla-GetBoundingBox obj 'MinPt 'MaxPt)
     (if (vlax-method-applicable-p obj 'ScaleEntity)
     (if
      (vl-catch-all-error-p
   (vl-catch-all-apply 'vla-ScaleEntity
     (list obj(vlax-3D-Point (mapcar '+ miPt BASEPT)) sm:scale)))
      (setq errCount(1+ errCount))
   ); end foreach
   (princ(strcat "\n" (itoa errCount) " объектов на блокированном слое! "))
      ); if objset
    (setq Flg nil)
  ); end while
  ))(princ))
Инженер (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #11 : 25 Августа 2010 года, 16:40
Можно, но окружности аннотативности не добавишь, к тому же нужно правильно выставить масштабы аннотативности, что добавляет веселья. [улыбка]
Антон Павлович
Сообщение #12 : 25 Августа 2010 года, 17:32
Так ведь автор сказала, что окружности ее не интересуют. Хоть удаляй. То есть добиться аннотативностью штриховок нужных размеров, а потом восстановить контуры.
Ahimsa
Сообщение #13 : 26 Августа 2010 года, 13:17
Вот здесь прячется лиспик, должен помочь.
- а как им пользоваться\активировать? :[улыбка]
Пыталась загрузить,где приложения подгружаются, было написано,что файл успешно загружен, но почему-то команда не работала.
MIP
MIP
Сообщение #14 : 27 Августа 2010 года, 11:51
Пыталась загрузить,где приложения подгружаются, было написано,что файл успешно загружен, но почему-то команда не работала((((
После загрузки файла необходимо набрать sm в командной строке.
Ahimsa
Сообщение #15 : 27 Августа 2010 года, 12:41
Спасибо большое- это то,что я искала!!!!!!!! [улыбка]
может заодно подскажете лисп для подобной команды: группу объектов развернуть на заданный угол, т.о, чтобы каждый объект развернулся относительно своего центра :[улыбка]
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
