  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD. Использование блоков с атрибутами для формирования спецификаций
Количество просмотров - 36498
Kep
Сообщение #16 : 14 Июля 2015 года, 19:45
Это тоже можно забивается только один раз и далее просто пользуетесь раскрывающимся списком который можно разбить на 3 подсписка короче это все уже давно опробовано
есть одно НО - не рекомендуется делать блоки со списком более 100 строк
это недоработка самого автокада - начинает глючить математика.
в этом случае лучше создать два блока по 100 чем один на 200 и потом периодически его лечить - он то будет работать и с 200 но мне не нравится )))
Инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Kep
Сообщение #17 : 14 Июля 2015 года, 19:53
Вот поюзайте файл - кое из чего станет понятно ))
Иногда как раз и нужно оставить геометрию без изменений, а атрибуты поменять - здесь абсолютно ни каких проблем - еще проще чем с динамикой.
кстати, блоки предполагают что пользователь не будет вносить изменения в описание атрибутов, но если уж очень нужно - никаких проблем это все можно подстроить под "себя" и в ручную внести изменения в конкретный блок/атрибут/группу атрибутов и.т.д.
* Чертеж1.dwg
(129.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 533]
Kep
Сообщение #18 : 24 Июля 2015 года, 12:01
Видимо тема не очень интересна. Кроме этого столкнулся с непониманием многих проектировщиков - как вообще работать с блоками с атрибутами
и народ не собирается обучаться новым технологиям проектирования.
наверное проведем мини-опрос:
http://miletips.com/opros/2460-ispolzovanie-blokov-s-atributami/
Лекс
Сообщение #19 : 24 Июля 2015 года, 16:20
Sirius2w, возможно, тема станет более интересной, когда народ сможет увидеть и пощупать конкретный результат, а не только отдельно взятый образец блока с атрибутами, выложенный Вами ранее. Еще нужно понимать, что не все желают пользоваться подобными разработками необязательно от непонимания темы, дело может быть и в индивидуальном подходе к работе.
Я широко использую собственные динамические блоки без атрибутов или с минимальным количеством атрибутов, обычно это позиция и наименование оборудования, которых мне вполне хватает для извлечения данных, чтобы не перепутать позиции по запарке. Остальное вручную вписываю в спецификацию, которую составляю в Word. Часть данных все равно придется вносить вручную хоть в атрибуты блоков, хоть в таблицу Word. Если я начну вносить все технические характеристики в атрибуты, потом извлекать их в Excel, как Вы предлагаете, или в таблицу AutoCAD, чтобы затем вставить в Word и попутно приводить в порядок результаты вставки, то вряд ли я таким способом сэкономлю время.
Оговорюсь, что это исключительно мой субъективный подход, который вряд ли можно считать идеальным.
Kep
Сообщение #20 : 25 Июля 2015 года, 20:11
Результат опроса "Использование блоков с атрибутами"
Протестируем работоспособность ссылки с результатами опроса.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 25 Июля 2015 года, 20:23
ты бы в опросе ошибки орфографические и синтаксические для начала поправил, потом протестируем )))
пишет плагин нужен
Don Jad
Сообщение #22 : 29 Октября 2015 года, 10:10
Разрабатываем с товарищем автоматическую спецификацию в автокаде. Есть рабочая бета.
Спецификацию генерит в виде таблицы автокада, настроенной по госту. Причем, все в пару кликов и за пару секунд.
автоматическая спецификация автокад
Инженер (Мурманск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 29 Октября 2015 года, 11:10
Для этого надо использовать какие-то созданные вами блоки?
Don Jad
Сообщение #24 : 29 Октября 2015 года, 11:36
Нет просто блоки должны содержать определенные атрибуты, и некоторые из них должны быть заполнены.
Позиция, Наименование, Марка. Код, Завод-изготовитель, Ед.изм, Масса, Примечание.
Обязательны к заполнению из них Позиция и Наименование
Так же блок может содержать любые другие сведения и атрибуты. Блоки с одинаковыми атрибутами будут считаться одинаковыми и соответственно суммироваться.
Блоки без Позиции не попадут в спецификацию
Плюс есть возможность группировать объекты, для этого есть дополнительные атрибуты Раздел и Группа. Т.е. на чертеже могут спокойно располагаться несколько разделов - отопление, гвс, вентиляция, технологи, и т.п.
Прелесть нашего решения в том что есть обратная связь, т.е. после формирования спецификации, можно очень быстро поправить в модели все недостатки, опечатки, и т.п.
Nkassandra
vk
Сообщение #25 : 29 Октября 2015 года, 11:53
Понятно.
Как бедете реализовывать свой продукт?
Don Jad
Сообщение #26 : 29 Января 2016 года, 14:53
Понятно.
На данном этапе бесплатно. В дальнейшем вероятно тоже.
Trust Me
Сообщение #27 : 03 Февраля 2016 года, 13:53
То есть, надо каждый раз эти атрибуты вводить? Если да, чем тогда ваше решение отличается от заполнения спецификации вручную? Данных руками писать ровно столько же.
Don Jad
Сообщение #28 : 03 Февраля 2016 года, 14:13
1 Главное отличие в том, что это достаточно сделать один раз.  - После блоком можно пользоваться в любом другом проекте, не возвращаясь к досадной необходимости копировать и вставлять куски спецификаций из разных проектов, и путая нумерацию.
2 Второе отличие в том, что количество вхождений блоков, подсчитывается автоматически. Т.е. не надо сидеть над планом и пересчитывать тем или иным способом кол-во блоков, и потом вручную их вбивать в спецификацию.
3 У нашего решения есть обратная связь. Т.е. сформировав спецификацию ты можешь из неё выбрать любую позицию на плане выделить. Без необходимости искать где это у меня на плане.  Так же это позволяет, к примеру, быстро исправить нумерацию позиций на плане, по сути не отвлекаясь от спецификации на сам план.
4 Блок в котором есть информация позволит например смежникам, при работе с планом не задаваться вопросом что это такое и листать спецификацию в поисках ответа, а выделив объект знать что это и где.
5 Группировка блоков по разделам и группам в разделах. позвляет на одном плане разместить сразу несколько разделов.
И сейчас тестируем две дополнительные функции
- приведение к одному стандарту позиций на плане (высота текста+поворот) не зависимо от масштабов и поворотов блоков.
- автонумерация - позиции получают номер автоматом, в зависимости от того в какой группе находятся. Получается красивая сквозная нумерацию по всему проекту без пропусков, и проблем связанных с введением новых объектов и изменениях в проекте.
6. Это бесплатно,  и одно это стоит того геморроя чтобы во всем разобраться. По сути любой кто работал с dataextraction'ом в автокаде разберется без проблем.
На текущий момент мы по сути набираем подписчиков для своего проекта. Если будет относительно большое количество инженеров которые используют разработку, то можно будет подумать о создании онлайн-базы данных, в которую мы соберем блоки созданные нашими подписчиками.
Trust Me
Сообщение #29 : 03 Февраля 2016 года, 15:01
А если блок - это сборное изделие? И строчек спецификации он должен содержать несколько, а не одну?
Don Jad
Сообщение #30 : 03 Февраля 2016 года, 15:03
Интересно, а на конкретном примере можно пояснить, что имеется ввиду?
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 772, пользователей - 8
Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман, VadGKorn, Земский
