AutoCAD. Использование блоков с атрибутами для формирования спецификаций
Количество просмотров - 36497
Trust Me
Различные технологические щиты и ящики, например.
Don Jad
Как вариант использовать группировку.
"электрощит №1" 1 Автоматы 10А 3шт., 2 Контактор -1шт, 3 Реле finder - 5 шт
"электрощит №2" 4 Автоматы 10А 3шт., 5 Автоматы 12А 1шт., 6 Контактор -3шт, 7 Реле chint - 5 шт
Хотя мы спецификацию обычно делаем на конкретный щит, с конкретной схемой. С необходимостью в одну спецификацию несколько щитов заводить - не сталкивался.
Инженер (Мурманск, Россия)
Scared
Это тоже можно забивается только один раз и далее просто пользуетесь раскрывающимся списком который можно разбить на 3 подсписка короче это все уже давно опробовано есть одно НО - не рекомендуется делать блоки со списком более 100 строк это недоработка самого автокада - начинает глючить математика. в этом случае лучше создать два блока по 100 чем один на 200 и потом периодически его лечить - он то будет работать и с 200 но мне не нравится )))
Здравствуйте. Может поделитесь секретом, как вы делаете раскрывающиеся списки атрибутов для одного блока? Для операции "Выбор" требуется задать какой-то параметр. А тут нужно просто сделать текстовое поле с фиксированным набором значений
doctorRaz
Может поделитесь секретом, как вы делаете раскрывающиеся списки атрибутов для одного блока? таблица параметров называется например посмотри как сделано тут
Scared
таблица параметров называется Спасибо, посмотрел про таблицу Одно пока не понял: как к одному графическому изображению привязать атрибут, в котором бы названия выбирались из списка? Например, автоматический выключатель С6, С10, С16 и т.п. Для линейного параметра я могу задать список размеров. А можно ли то же сделать для текстового атрибута?
doctorRaz
Для линейного параметра я могу задать список размеров. А можно ли то же сделать для текстового атрибута? точно так же в таблицу параметров или в таблицу выбора
Gon
Всем привет!Автоматические спецификации и дин. блоки с атрибутами это вещь!не нарадуюсь!но вот постиг меня такой вопрос, как спецификации автоматом экспортировать в word?ведь сдавать спец-ии в большинстве случаев нужно именно в нем!а копирование данных это сущий геморой!
Технолог (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Вариант 1. Есть выгрузка аттрибутов блоков, далее суммирование по значению или по количеству и получаем часть спецификации. Вариант 2. Готовый ексель файл с готовым набором материалов. В столбцах проставляем номера листов и количество материалов. В итоге получаем большую таблицу, где можно проверить материалы по каждому листу и общую сумму. Поскольку список материалов заготовили заранее - на другом листе можно сделать спецификацию, которую потом просто копируем в ворд. Как ни крути а полной автоматизации не будет, иначе это уже САПР, а не автокад.
Gon
Печаль конечно!Пропатчил бы кто автокад под это дело!
Перенедоделкин
Народ, есть вопрос... Есть блок в приложении, там реализована возможность выбора в таблице свойства блоков, объясните неучу как это сделать, прикладываю свой кривой файл. Нужно, что бы можно было выбрать сначала диаметр основной части тройника а потом диаметр отвода. Очень надо помогите!!!
Инженерно-проектировочный бригадир (Тверь, Россия)
Перенедоделкин
таблица параметров называется например посмотри как сделано тут а сделать то это как, опишите последовательность нажатий или видео ... результат виден, а что для этого надо делать ...помогите пожалуйста )))
Перенедоделкин
Забыл приложить свой тройник для ОВ в котором нужно собственно сделать выбор. Прикладываю...
Перенедоделкин
Короче сам разобрался ... Если кому интересно это делается введение видимости и добавлением его в таблицу свойств блока!
Barmaley
И где можно результат посмотреть?
? (Бердянск, Украина)
Posetitel
Для линейного параметра я могу задать список размеров. А можно ли то же сделать для текстового атрибута? точно так же в таблицу параметров или в таблицу выбора Подниму тему и обращусь к doctorRazРасскажи, пожалуйста, подробнее, как добавить в атрибут блока запись из таблицы выбора? Например, у меня есть динамический блок с форматами, блок реализован путем выбора нужного формата из таблицы свойств блока. Как добавить надпись с именем формата, чтобы при изменении с А4 на А3 эта надпись сама изменялась?
