GeoniCS. Как построить вертикальную планировку по геоподоснове с ровной поверхностью?
Количество просмотров - 10121
Walek
Сообщение #1 : 26 Августа 2010 года, 11:23
Добрый день. Наболевший вопрос у меня. По форуму искал ответ- не нашел. Волей судьбы меня забросило из геодезии в проектировщики. В геониксе работал только чтобы посчитать объемы зем работ. Тут у меня такая ситуация. Дана геоподоснова с существующими отметками земли и граница работ. Так как я в отделе благоустройства и озеленения, то ни какой дороги нету у меня. Чистое поле, но не ровное:( Мне нужно построить вертикалку по геоподоснове с как можно ровной поверхностью. Это возможно как то в геониксе? Исходя из опыта полученных в геодезии я могу только построить горизонтали по существующей поверхности. Может где есть подробный мануал или вы можете мне помочь? [рыдаю]
MIP
MIP
Сообщение #2 : 27 Августа 2010 года, 13:47
Уточните пожалуйста, нужно спланировать поверхность какого то участка?
Инженер (Минск, Беларусь)
Walek
Сообщение #3 : 27 Августа 2010 года, 13:58
Пожалуйста. Да. Дан участок (не ровный... где то выемка где то насыпь). Возможно во время строительства там или будет строительный город или просто будет ездить техника. Мне надо восстановить вертикальную планировку, с тем же уклоном. Возможно ли построить вертикалку, скажем с заданным минимальным уклоном. Чтобы скажем если геоникс при построении горизонталей дойдя то выемки или насыпи шел тем же, "основным" уклоном.
MIP
MIP
Сообщение #4 : 27 Августа 2010 года, 14:29
Можно, но чтобы дать конкретный совет приложите картинку и все требования по вертикальной планировке данного участка.
Walek
Сообщение #5 : 31 Августа 2010 года, 10:18
Прикладываю скрин и сам файлик. Требования банальные. Объем зем. работ свести к минимуму и ровная поверхность, за исключением больших откосов, их, я думаю, трогать не стоит. Прощу прощения, если где то выразился не на профессиональном языке :[улыбка]
(145.24 Кб, 1024x533)  [скачать]  [загрузок: 2859]
* вертикалка2 - Standard.zip
(669.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 232]
MIP
MIP
Сообщение #6 : 10 Июня 2012 года, 19:04
Боюсь вопрос уже закрыт, но по исходным данным невозможно понять что все таки в итоге нужно, перепад высот по обозначенной площадке 168.5-174.07, т.е. 5.5 метров, контур не дает представление о том что нужно по генплану. Кроме того на участке находятся опоры ЛЭП и как я понимаю подрезать их нельзя.
Dobrya4ok
Сообщение #7 : 08 Августа 2013 года, 05:30
Добрый день. Сейчас стоит аналогичная задача. Новую тему создавать нелогично, спрошу тут...
Исходные данные: площадка размерами 75х66м, отметки черной поверхности лежат в пределах от 62,32 до 64,48. Основная масса в пределах 63,1 до 63,6. По черным отметкам построена поверхность.
Задача: спланировать рельеф в пределах данной площадки исходя из условий максимального оставления существующего рельефа и минимизации земляных работ. То есть создать красную поверхность (даже плоскость!) автоматически средствами геоникса.
Я уже проанализировал черную поверхность, прикинул уклон и направление красных горизонталей, рассчитал красные отметки, построил плоскость. Но все это врукопашную, и результат оказался неоптимальным. Как то можно сделать построение красной поверхности (плоскости) автоматически?
Просьба при возможных ответах учитывать следующее: Уровень владения геониксом нулевой практически, открыл для себя программу два дня назад. Я инженер-строитель, геодезией раньше не занимался.
На всякий случай, для полноты представления картины приложу файл. Пока в нем только существующие отметки и черная поверхность.
* Чертеж1.dwg
(160.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 148]
? (Омск, Россия)
Dobrya4ok
Сообщение #8 : 08 Августа 2013 года, 10:08
Вот что "врукопашную" получается.
Можете подсказать, как готовую красную плоскость можно поизменять (уклон поменять, угол направления уклона)?
Задача минимизировать работы на территории существующей подстанции.
* Чертеж2.dwg
(248.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 117]
? (Омск, Россия)
Dobrya4ok
Сообщение #9 : 08 Августа 2013 года, 14:11
Как-то можно задать красную плоскость опорной точкой, направлением и величиной уклона. И меняя какой-либо параметр из этих трех автоматически получать перерасчет картограммы?
? (Омск, Россия)
Gedezuk 5
Сообщение #10 : 07 Октября 2013 года, 00:41
Можно между опорными точками проставить уклоноуказатели, в которых уже менять величину уклона. Опорные точки сами пересчитаются. По измененным опорным точкам перестраиваете поверхность. Про автоматизацию работ в GeoniCS сам раньше задавался вопросом - пока нет такого, к сожалению.
Инженер (Егорьевск, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
