  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расчёт выравнивающего слоя. Файл-расчётка в Excel для упрощения расчёта
Количество просмотров - 6932
Дор
Сообщение #1 : 27 Августа 2010 года, 17:44
всем доброго! есть у кого собственные программки, в экселе например, которые помогают при проектировании автодорог. интересует что нибудь с выравнивающим слоем
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 27 Августа 2010 года, 18:02
Я как то пробовал создать такое в Экселе, но бросил, т.к. в моем случае получается довольно громозтко, возможен вариант через заполнение форм, но не силен в програмировании на VBA. [грусть]
Инженер (Минск, Беларусь)
Дор
Сообщение #3 : 27 Августа 2010 года, 18:07
у меня есть прога в экселе по выравнивающему слою. сегодня проверил по ней результаты расчёта кредо, и получилась разница в большую сторону в 12 разков (((. вот я и думаю, может что я не учел в ней
MIP
MIP
Сообщение #4 : 27 Августа 2010 года, 18:29
Ну, нюансы есть. Основаное это принцип расчета, можно считать по поперечникам, а можно по объему между поверхностями. В экселе можно организовать первый вариант, а вот по второму варианту могут только специализированные программы. В любом случае все упирается в точность созданной расчетной модели исходных и проектных данных. Полученная разница очень уж велика, но говорить четко какая именно из программ врет на текущий момент затруднительно. Надо, если есть возможность, для программы в Эксель задать значения результат которых легко проверить в ручную. В Кредо надо смотреть как расчитывается объем, если программа считает объемы между поверхностями, результаты очень трудоемко проверять, поэтому точного совпадения не получить. Надо проверять на корректность исходные и проектные данные поданные на расчет, может оказаться так, что в исходных или проектных данных поверхность построена с ошибками, соответсвенно эти ошибки будут идти и в объемы.
Дор
Сообщение #5 : 27 Августа 2010 года, 18:32
хм. спасибо за подробный анализ. в экселе у меня нет толщины слоя выравнивания, расчет идет по разницам отметок сущ.проезжей части, площади и расстояния между пикетами. может в этом моя ошибка? при умножении полученного объема в экселе на толщину выравнивающего слоя, заложенного в прогу, выходит почти одинаковый объём (разница 2,2т)
Дор
Сообщение #6 : 27 Августа 2010 года, 18:47
Вот она:
MIP
MIP
Сообщение #7 : 27 Августа 2010 года, 18:51
Слой выравнивания может быть переменным даже на одном пикете, поэтому вести расчет по разнице отметок логично, нужно только правильно расчитывать площади фигур между точками в которых это разница высчитывается и соответсвенно суммарную площадь. И не забывать чтобы все данные попадали на расчет в одних и тех же единицах, лучше всего в метрах, тогда не прийдется заморачиваться с пересчетом значений для получения корректных результатов расчетов.
MIP
MIP
Сообщение #8 : 27 Августа 2010 года, 19:46
выравнивающий слой уч5.xls
Посмотрел я программу. Возникает ряд вопросов. Основной если программа предназначена для расчета только выравнивающего слоя, то в таком случае проектные отметки должны всегда превышать существующие отметки. В случаях когда проектная отметка ниже или равна существующей то в таком месте нет выравнивающего слоя и учет ее не должен производится. Это видно сразу же по первому пикету, там все валится в кучу без анализа будет на этом участке срезка или наращивание. По хорошему надо разделять, находить точку перехода из срезки в наращивание и высчитывать только площадь наращивания. По этому текущая версия годится только если все проектные отметки выше существующих, иначе результат будет некорректным.
Дор
Сообщение #9 : 27 Августа 2010 года, 19:50
спасибо Большое Вам! да, есть такое. В начале и конце участка идет намеренное занижение на "0".
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
