  • Всего пользователей - 22501
  • Всего тем - 31258
  • Всего сообщений - 289615
Топографическая ошибка. Обоснование выемки грунта, указанного как поправка на изыскания?
Количество просмотров - 3579
Ingvarr
Сообщение #1 : 16 Ноября 2008 года, 14:10
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: вернули проект с замечаниями экспертизы. Проект разрабатывался в офисе, который находился в другом городе и сейчас расформирован. Но так как фирми одна, то на вопросы дали отвечать нашему офису. Один из вопросов экспертизы "не обоснована выемка грунта, указанная как поправка на изыскания. Обосновать и указать объем выемки грунта по ГОСТ 21.508-93"
в ведомости баланса земляных масс указано:
Насыпь:
1. Обсыпка основания - 81131
2. Поправка на изыскания - 3259
3. Поправка на осадку торфо-мохового слоя - 6518
  Поправка на Купл=1,05, Кпот=1,01 - 5500
  Итого 96408
Выемка:
1. Грунт из карьера - 96408
Грунт полностью насыпной.
Перерыл кучу норм - никак не могу найти, что же такое, эта поправка на изысакния [грусть] Может кто-нибудь подскажет?
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 17 Ноября 2008 года, 13:38
Перерыл кучу норм - никак не могу найти, что же такое, эта поправка на изысакния  Может кто-нибудь подскажет?
Честно говоря, впервый раз слышу, было бы тоже интересно узнать что за зверь.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ingvarr
Сообщение #3 : 20 Ноября 2008 года, 10:03
В общем, сейчас мне подсказали, что бывают какие-то коэффициенты "из опыта" - процент на топографическую ошибку. Он берется из внутренних документов проектного института, в нормативах его нету. Так ли это? А если да, то как можно корректно написать, чтобы было понятно экспертизе.
MIP
MIP
Сообщение #4 : 21 Ноября 2008 года, 01:08
Насколько я знаю для экспертизы никакие коэффициенты "из опыта" не пройдут.
Вообще сам термин "топографическая ошибка", вызывет интерес, как определить есть ли топографическая ошибка или ее нет, чтобы применять вышеописанный коэффициент "из опыта".
Не проще ли просто исключить данный поправочный объем из смет и успокоить экспертизу, раз нет прямой возможности его обосновать?
Ingvarr
Сообщение #5 : 21 Ноября 2008 года, 14:02
Спасибо! Придется наверно так и сделать.
Борис Либерт
Сообщение #6 : 11 Февраля 2009 года, 14:52
Топографическая ошибка есть всегда. Заключается она в следующем:
Те, кто проходил курс и практику по геодезии в ВУЗах ( это касается строительных факультетах) должны помнить, что геодезисте при выполнении съёмки рейку ставят через определённый шаг. И изменения отметок между этими замерами не учитываются. Поэтому между точками съёмки может оказаться "холмик" или "ямка" которая на топографии не видна. Конечно крупные изменения они измеряют отдельно, а мелкие пропускают. Эти мелкие не учтённые изменения и составляют ту самую топографическую ошибку. измеряется в %. Зависит от сложности рельефа. Цифровые значения не знаю. И вообще, стоит ли учитывать такие мелочи. Хотя при площади в сотню га  и сложном рельефе это уже может вылиться в хороший объём.
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
MIP
MIP
Сообщение #7 : 11 Февраля 2009 года, 23:31
Так оно и есть, но ведь нигде не говорится что эта ошибка, скорее погрешность. [улыбка]
А вообще при расчете объемов и составлении смет закладывают определенный запас, поэтому данной погрешностью можно спокойно принебрегать.
Vyt
Сообщение #8 : 06 Октября 2010 года, 13:28
я так полагаю, что речь о поправке на микрорельеф, о чем писал ранее по другой теме. Т.е. в квадрат 20х20 могут попасть локальные понижения рельефа, промоины и т.д, которые четырьмя отметками по углам квадрата не учтешь. Поэтому принимают от 10-20%, мы раньше практиковали, сейчас нет. Если программа считает объем между поверхностями, то поправка учитывается автоматом, а вот если тупо по квадратам, то .... Нормы поправку не предусматривают.
Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #9 : 06 Октября 2010 года, 15:11
а где гарантия что смоделированная поверхность в точности описывает существующий рельеф?
Vyt
Сообщение #10 : 07 Октября 2010 года, 07:32
гарантию определяют СП изыскателей. Если модель выполнена с учетом требований СП, то никаких придирок быть не должно.
MIP
MIP
Сообщение #11 : 07 Октября 2010 года, 12:08
Если можно поделитесь пожалуйста информацией как эта гарантия осуществляется?
Vyt
Сообщение #12 : 07 Октября 2010 года, 12:11
гарантия (или точность) выполнения съемки определяют нормы по изысканиям. Если все требования норм выполнены, то и претензий быть не должно.
MIP
MIP
Сообщение #13 : 07 Октября 2010 года, 12:52
Где в нормах по изысканиям прописано о точности цифровой модели рельефа и правила ее создания?
Vyt
Сообщение #14 : 07 Октября 2010 года, 12:56
вопросом не задавался, но думаю в тех же СП найти можно, иначе как можно делать работу, если не определны ее критерии. По крайней мере по дорогам подробные описания имеются (см тему о шаге пикетажа)
MIP
MIP
Сообщение #15 : 07 Октября 2010 года, 13:12
Честно говоря пока таких официально выданных критериев не встречал, встречал внутренние договоренности. Как пример потихоньку выкладываю коллекцию ляпов создания ЦМР Перекресток и это еще не все.
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 14
Змей~, dancer166, VadGKorn, Ingenеr 2017, Дмитrий, Yury G, cawk, AnPo, Данил_1993, Horizont, Файруза, Александр ЭОМ, Andrik, Botya
