  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Удаление пыли, воздуха и дыма от сварочных постов. Выбор и расчёт оборудования вентиляции?
Количество просмотров - 53945
ArFey
Сообщение #16 : 15 Сентября 2010 года, 12:00
...тяга на панелях такая, что купюра 100 руб. намертво прилипает, а 10-тирублевка просто затягивается внутрь. Единственное НО этого варианта - мощность привода 5.5 кВт и нецелевое использование оборудования.
Попробуйте с купюрой в 100 долларов - любой грамотный спец из Минска приедет к Вам в Логойск в таком эксперименте поучаствовать! [улыбка]
А, если серьезно - Вам надо брать любой (желательно старый) справочник по вентиляции (под ред. Староверова или Щекина, например) или в "тырнете" "погуглить": "Методика аэродинамического расчета систем вентиляции". Там же можно найти "Аэродинамические характеристики вентилятора (задаете марку и типоразмер)". Развлекайтесь! Аркадий
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Dimmitrio
Сообщение #17 : 15 Сентября 2010 года, 19:25
   По высоте панели установлены нормально, практически как раз по верху самых ходовых шаблонов. Речь о таких глобальных переделках не идет, кроме того с "верхов" спущена команда выбрать и купить нужный вентилятор под существующую систему.
   Отдельная благодарность ArFey за фамилию книги.
Главный энергетик (Логойск, Беларусь)
ЗаВал
Сообщение #18 : 16 Сентября 2010 года, 08:28
М-да... "Низы не могут, а верхи не хотят". Что-бы не было жаль нашего потраченного времени, отпишитесь потом, чем закончилась эта история...для примера другим, так скажем...
Инженер (Минск, Беларусь)
Dimmitrio
Сообщение #19 : 18 Сентября 2010 года, 19:24
Экстенсивный путь развития в Нашей стране был почти 40 лет  [злой] и раньше это никого не смущало  [доволен]
В общем, как говорил один герой, - " А мы пойдем на север"  [грусть]
ЗаВал
Сообщение #20 : 20 Сентября 2010 года, 12:06
Так у Вас не "экстенсивный путь" даже получается, а "вредительски-мазохистский"   [растерян]
Понятно, что руководство желает решить проблему с наименьшими затратами.
Вариант 1. Вы каким-то образом умудритесь самостоятельно сделать аэродинамический расчет и подобрать новый вентилятор на существующую сеть, или пытаетесь угадать. Покупаете вентилятор. Хорошо (в прямом смысле, но не в переносном), если он будет вытягивать 100-рублевки. При этом получите результат лучше существующего, но не оптимальный. При этом мощность двигателя будет завышена в разы.
Вариант 2. Вы, как Главный энергетик, самостоятельно или с привлечением специалистов определяете наиболее оптимальное и экономичное техническое решение и оцениваете капитальные затраты. Делаете примитивное ТЭО по двум вариантам, учитывая эксплуатационные расходы на эл.энергию. Поверьте, реконструкция окажется дешевле. Пожалуй, даже если посчитать за год.
Затем выкладываете расчеты руководству.
Навскидку, при нормальной сети для четырех одновременно работающих постов с вашими панелями вполне достаточно будет вента с двигателем 2,2 кВт.
Успехов!
Artel 295
Сообщение #21 : 22 Января 2013 года, 15:01
Добрый день всем. Решил не создавать новую тему, т.к. эта вполне исчерпывает мой вопрос. У меня в цеху 2 сварочных поста, а вентиляция только общая. Недалеко от сварщиков работает токарь и к нему валит весь дым при интенсивной сварке. Хочу сделать местное дымоудаление со сварочных столов. От подключения к общему коллектору отказались, т.к. при включении основной вытяжки в цеху резко падает температура. Директор на мои доводы о местных отсосах типа "Лианы" не обратил внимания и дал команду изготовить все самим. Поэтому, я решил поступить следующим образом: до сварочного участка провести пластиковую трубу диаметром 150 мм, над большим столом повесить дымоприемник (если можно так назвать) трапецевидный в поперечном сечении. Приемную панель хочу сделать с щелевидными прорезями. Над вторым столом тоже самое, но поменьше. Обе трубы выведу в коллектор, на коллектор насос поставлю и выхлоп за борт. Вопрос: какова должна быть площадь прорезей по отношению к площади сечения трубы и  какова производительность насоса ориентировочная? Извиянюсь за корявость объяснений, я вентиляцией никогда не занимался, первый опыт, так сказать. Длительное изучение теории недопустимо, цейтнот полный.
Заместитель директора по управлению производством (Самара, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #22 : 22 Января 2013 года, 15:32
Добрый день!
См. . Торговников Б.М. и др. Проектирование промышленной вентиляции. справочник-Киев: Буд1вельник, 1983-256с.
7.5 Сварочные цехи, стр. 116, формула (7.10) ...
ЗаВал
Сообщение #23 : 23 Января 2013 года, 08:22
Не корявость изложения раздражает, а подходы к решению проблемы. Понимаю - директор жмот, невменяемый... Но толку от вашей конструкции будет мало, хотя и не совсем понятно, что вы решили. Это не должны быть зонты. Какое расстояние от наружной стены до рабочего места или длина вохдуховодов до вентилятора по вашим прикидкам? Какие детали по габаритам варят на столах?  Пластиковые трубы не гуд...
Nkassandra
vk
Сообщение #24 : 23 Января 2013 года, 08:52
Не надо изобретать велосипед - для этого существуют панели Чернобережского, поищите серию 4.904-37 Местные отсосы при ручной электросварке. Рабочие чертежи, а лучше закажите готовое изделие.
ЗаВал
Сообщение #25 : 23 Января 2013 года, 09:21
Не надо изобретать велосипед, поищите серию 4.904-37 Местные откосы при ручной электросварке. Рабочие чертежи, а лучше закажите готовое изделие.
Стандартые панели потребуют в разы большей производительности, чем на которую расчитывает автор. Если детали небольшие, можно и стандартной воронкой обойтись. К тому же это тот случай, когда хотят при минимуме вложений (материальных и на привлечение специалистов на проектирование и монтаж) получить результат. Как правило, скупой платит дважды. Бюджетный вариант без консоли от экоюруса :
(45.28 Кб, 800x438)  [скачать]  [загрузок: 1963]
Вентилятор в любом случае понадобится, а по воздуховодам смотрите, что дешевле (купить, смонтировать и эксплуатировать) гибкие, металлические или их кобинацию. Также по объединению двух столов на одну систему могут быть варианты по местным условиям. Т.е. может оказаться выгоднее или целесообразнее и разделить со своими плюсами.
Nkassandra
vk
Сообщение #26 : 23 Января 2013 года, 10:13
Тогда можно воронку на гибком шланге крепить к руке сварщика.
ЗаВал
Сообщение #27 : 23 Января 2013 года, 10:50
[улыбка]
Ну зачем к руке...
Уж для себя сварщик сможет на столе приспособление сваять для закрепления воронки, а если она с магнитным держателем -тем более.
Кстати и поворотную консоль тоже можно самим сделать.
Nkassandra
vk
Сообщение #28 : 23 Января 2013 года, 14:00
Так вопрос и был по конструкции -
я так понимаю речь про живое сечение... в панелях Чернобережского помнится скорость в живом сечении была около 0,1-0,2 м/с
ЗаВал
Сообщение #29 : 23 Января 2013 года, 14:35
Я про консоль, а вы про панель... Если честно, и автора не понял сразу. Живое сечение и скорости видны тут Только сейчас дошло, что имелось ввиду площадь сечения воздуховода/патрубка панели и площадь живого сечения панели. Вот только "150 труба", на которую он расчитывает, для панели не годится. Получится примерно та же история, как в начале этой темы.
Artel 295
Сообщение #30 : 23 Января 2013 года, 16:33
Попробую ответить сразу всем.
Ориентировочная длина воздуховодов - 3-4 метра до насоса и еще метров 5 до стены на улицу. Про панель Чернобережского думал, но ее возможно установить только на один стол, на маленький, т.к. на большом варят сложные детали и нужен подход к столу с четырех сторон. Ну и, как уже заметили, производительность  для панели нужна несколько иная. Габариты большого стола точно сейчас не скажу, но, ориентировочно 2х1 метр. Я настаивал и продолжаю настаивать на варианте типа "Лианы", и вообще на концепции местного отсоса из зоны сварки, но дир уперся и все тут. Возможно, после того, как сделают по его велению, я буду переделывать на свой вариант, но это будет потом)))
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
Сейчас на форумах: гостей - 926, пользователей - 12
Jack L, Игорь В., Shvet, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC
