  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Удаление пыли, воздуха и дыма от сварочных постов. Выбор и расчёт оборудования вентиляции?
Количество просмотров - 53941
Nkassandra
vk
Сообщение #31 : 23 Января 2013 года, 16:53
Я про консоль, а вы про панель...
я не говорю что панель хорошо в данном случае, но директор то настаивает - вот я и развиваю тему про живое сечение стараясь ответить на вопрос [улыбка]  но не говорю что этот вариант хорошо [грусть]
Я настаивал и продолжаю настаивать на варианте типа "Лианы", и вообще на концепции местного отсоса из зоны сварки
правильно делаете!
Artel 295
Сообщение #32 : 23 Января 2013 года, 20:47
Вот такую штуку хочу повесить:
(30.62 Кб, 1024x627)  [скачать]  [загрузок: 5555]
Рассчитать надо только эффективность живого сечения... Или хрень получится?
Заместитель директора по управлению производством (Самара, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #33 : 23 Января 2013 года, 22:38
Сверху вешать собираетесь? Вообще-то вешать сверху не самый лучший вариант потому, что сварочные газы должны идти от лица сварщика.
Какого размера ваша панель будет [непонятно] ? Тут явно эконом-классом не обойтись.
Artel 295
Сообщение #34 : 23 Января 2013 года, 23:36
Да, сверху. У меня сварочный пост находится в углу цеха и над ним сделана надстройка, в которой находятся подсобные помещения. Размер стола 2,4х1,2 м, высота от поверхности до балки - 1,24 м. Высота моей вытяжки - 200 мм. Итого: между вытяжкой и поверхностью стола ~1 м. Т.е. очень низко, поэтому расстояние от сварочного стола до этой конструкции будет достаточно малым. Менее метра, я думаю. Размер панели по широкой части - 2х0,5 метра. Я сам это нарисовал, могу скорректировать.
А почему пластиковые трубы - не айс?
ЗаВал
Сообщение #35 : 24 Января 2013 года, 09:11
Если с малым столом все понятно, то по большому есть варианты. Учитывая рабочую зону со всех сторон и прочее, мне по душе принцип зонта МЭН :
(19.27 Кб, 500x305)  [скачать]  [загрузок: 5669]
Понятно, что покупать не надо, но учитывая существующий низкий потолок, сам принцип можно воплатить своими силами. В любом случае я бы выгородил этот стол чем угодно: или свесы из пленки и т.п. с потолка, или перегородками простейшими, что бы не гадить все помещение.
Пластик на сварке при искрах? Гибкие класса Г1 прожигают, например, со временем. Если детали замасляные будут, то и отложения внутри воздуховода легко могут загореться. Проверено на практике. Вам это надо? Но главное, что вы диаметром 150 не обойдетесь, тем более если на один вентилятор два стола, маловато будет. А какая проблема металл? Если не купить готовые, то любой жестянщик склепает. Системка то не большая.
Инженер (Минск, Беларусь)
Artel 295
Сообщение #36 : 24 Января 2013 года, 09:45
Если с малым столом все понятно, то по большому есть варианты. Учитывая рабочую зону со всех сторон и прочее, мне по душе принцип зонта МЭН . Понятно, что покупать не надо, но учитывая существующий низкий потолок, сам принцип можно воплатить своими силами. В любом случае я бы выгородил этот стол чем угодно: или свесы из пленки и т.п. с потолка, или перегородками простейшими, что бы не гадить все помещение.
Не уверен, что подобный зонт оправдан при таком малом размере стола и расстоянии до потолка, но подумаю. На этом столе, в основном, варится нержавейка. Трубу хотел подвести обычную канализационную, из нее просто собирать конструкции. Я так понимаю, что для обеспечения нужной скорости потока необходимо иметь живое сечение прорезей в районе 30% от площади сечения трубы?
ЗаВал
Сообщение #37 : 24 Января 2013 года, 10:09
Ну чего я буду вас уговаривать... Если говорить о диаметрах, то диаметр 150 для 800-1000 кубов примерно, а это только для воронки на малом столе, даже не для панели. Для большого стола даже для вашего варианта расход нужен больше в 2-3 раза и через 150 его не протянуть. Если вы объедините два поста на один вентилятор, то участок после тройника до вентилятора и выхлоп тоже должен иметь диаметр соответствующий, уж ни как 150.
А какя там скорость в щелях... Для чего она, это же не панель, где нужно отклонить струю, обеспечить подвижность в зоне сварки. А у вас практически общеобменка получается, поэтому можно говорить только о равномерности всасывания по площади, да и то условно. Получается, вашу конструкцию можно заменить прямоугольным воздуховодом с врезанными регулируемыми решетками.
Artel 295
Сообщение #38 : 24 Января 2013 года, 10:17
Уговаривать меня не надо, я просто хочу понять, какие исходные данные для расчетов мне взять? Какой расход воздуха надо обеспечить? Какая скорость потока должна быть на решетке? Из этих данных я уже смогу понять, какой мне нужен насос, какая труба и куда танцевать дальше. Опять же, рассчитать надо, чтоб диру аргументировано объяснить, что он не прав.
Если брать расчет объема отсасываемого воздуха по формуле 7.10 из книги Торговникова, то получается: на большом столе работают аппаратом Рикон-301, максимальный ток - 300 А. Значит взяв коэффициент 12 и умножив его на куб.корень из 300, получим 80 куб.м. Правильно я понимаю, мне надо обеспечить расход 80 куб.м в час при скорости на решетке 3-4 м/с?
ЗаВал
Сообщение #39 : 24 Января 2013 года, 10:53
По малому столу написал, По большому на мой взляд расход от 2000 нужен. если выгородите. Может ув.Nkassandra меня поправит. Скорость в щелях решетки большая (больше 3 м/с ) не нужна, т.к. ничего не дает, кроме дополнительного сопротивления. Если очень малую принять (меньше 1.5 м/с), а значит и большое живое сечение, скорее всего будет неравномерность всасывания по площади ( по длине вашей панели). Если нечем регулировать. И если для вас это важно. Это  все навскидку.
Ваш расчет не комментирую, лень искать торговникова.
Прикладываю первое попавшееся.
Artel 295
Сообщение #40 : 24 Января 2013 года, 11:08
Чтоб было некое понимание, вот фото участка:
Это общий вид. Справа малый стол, за брезентовой занавесью - большой:
(81.85 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 5364]
Большой стол:
(86.83 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 5254]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #41 : 24 Января 2013 года, 11:10
-- при расчетном (по Торговникову) объеме воздуха L=80куб.м. и диаметра воздуховода d=100мм , скорость в воздуховоде составляет v=2.83 м/с.
-если нужно определиться с
-- воспользуйтесь формулой (VII.7.)   Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 2-я. Р. В. Щекин и др. Киев, «Будiвельник», 1976, 352 с.
ЗаВал
Сообщение #42 : 24 Января 2013 года, 11:15
Не смешите ни кого 80-ю кубами.
Nkassandra
vk
Сообщение #43 : 24 Января 2013 года, 12:05
Вы все верно написали.
Artel 295, чтобы убедить директора в его неправоте:
Думаю скорости в 2-3 м/с будет достаточно, имея площадь щелей в вашем устройстве считайте так L (расход воздуха в м3/ч) =V (скорость в м/с) умножить на F (cуммарная площадь щелей в м2) умножить на 3600 - на этот расход воздуха и подбирайте вентилятор.
Artel 295
Сообщение #44 : 24 Января 2013 года, 12:22
Да даже и в мыслях не было. Повторюсь, я никогда не занимался вентиляцией. Даже не касался, для меня это абсолютно новая область. Поэтому 80 куб.м/ч и 2000 куб. м/ч - это все абстрактные для меня цифры, абсолютно ничего не значащие. Опять же повторюсь, нет возможности изучать полностью эту науку, поэтому я и обратился на данный форум. Не для того, чтоб мне, язвительно улыбаясь, показали пальцем на учебник. Попросил при неких заданных константах примерно указать мне исходные данные для расчета. Вот есть участок, вот есть 2 стола с такими размерами. Вот есть конструкция вытяжки. Какой надо обеспечить расход? Ну тут Вы уже ответили, от 2000 куб.м/ч. Какая скорость нужна? Опять же ответили - не менее 1,5 м/с и не более 3 м/с. Отсюда и буду исходить.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #45 : 24 Января 2013 года, 12:50
--получим воздуховод в d=500-630 мм и вентилятор №6,3 массой (без двигателя ) в 136кг.  мощностью Nпримерно=3-11 кВт.  -- моща...
Бюджетный вариант без консоли от экоюруса .
-- если принять во внимание  технические характеристики Переносной "Лань" - то, скорость сварочного аэрозоля при d=160/200 мм, составляет  прим. v=14 м/с.
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 14
Jack L, FlY 1960, Игорь В., Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC, Shvet, Гоша1971, Земский
