  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Удаление пыли, воздуха и дыма от сварочных постов. Выбор и расчёт оборудования вентиляции?
Количество просмотров - 53944
Марина Сергеевна
Сообщение #46 : 24 Января 2013 года, 14:05
Панели равномерного всасывания (панель Чернобережского)
По типу серии 4.904-37
www.pv-s.ru/page/mestnye-otsosy-pri-ruchnoj-elektrosvarke
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #47 : 24 Января 2013 года, 17:25
Отсюда и буду исходить.
формулу наверное просмотрели
Думаю скорости в 2-3 м/с будет достаточно, имея площадь щелей в вашем устройстве считайте так L (расход воздуха в м3/ч) =V (скорость в м/с) умножить на F (cуммарная площадь щелей в м2) умножить на 3600 - на этот расход воздуха и подбирайте вентилятор.
Artel 295
Сообщение #48 : 24 Января 2013 года, 17:37
Нет, не просмотрел, просто пока написал, Вы выложили сообщение. По Вашей формуле мой расход будет 1200 куб.м/ч. И воздуховод нужен не менее 350 мм. Вентилятор, видимо, тоже нехилый придется брать... Как-то не стыкуется...
Заместитель директора по управлению производством (Самара, Россия)
Artel 295
Сообщение #49 : 24 Января 2013 года, 17:40
Спасибо, но этот вариант мне не подходит, у меня доступ к столу со всех сторон должен быть.
ЗаВал
Сообщение #50 : 25 Января 2013 года, 08:41
... поэтому я и обратился на данный форум. Не для того, чтоб мне, язвительно улыбаясь, показали пальцем на учебник.
Ни разу не улыбался... Так написал, даже не после вашего поста, что бы сразу пресечь домыслы о 80 кубах. Если что, извините.
--получим воздуховод в d=500-630 мм и вентилятор №6,3 массой (без двигателя ) в 136кг.  мощностью Nпримерно=3-11 кВт.  -- моща...
Отвечу максимально корректно как инженеру-технологу: вы не правы.
Бюджетный вариант без консоли от экоюруса .
-- если принять во внимание  технические характеристики Переносной "Лань" - то, скорость сварочного аэрозоля при d=160/200 мм, составляет  прим. v=14 м/с.
Ну и что? Выводы какие?
Вам нужно от расхода идти к площади живого сечения щелей, а не наоборот. Также к диаметру воздуховода. И не бойтесь относительно больших скоростей, это не офис.
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #51 : 25 Января 2013 года, 14:20
Не поняла... это почему наоборот, чтобы вписаться в выбранный вентилятор?
ЗаВал
Сообщение #52 : 25 Января 2013 года, 15:18
Считаю, что от минимальных 2000 нужно двигаться к площади живого сечения, что бы обеспечить этот расход. Как и по подбору любой решетки - расход первичен. Сложнее обосновать, почему именно от 2000 м3/ч, потому что трудно оценить эффективность предложенного автором варианта конструкции (панели этой и ее размещения). Уже что-то среднее получается между МО и общеобменкой. Если его все-таки обозвать МО, то эффективность его будет меньше 50% наверняка. Даже если посмотреть в рекомендациях или посчитать количество притока на разбавление выделяющихся ВВ, эта цифра мне не кажется большой.
Nkassandra
vk
Сообщение #53 : 26 Января 2013 года, 12:11
Вот этот же вопрос и меня смутил, а так то конечно, если задаемся расходом и скоростью то по той же формуле определим суммарную площадь отверстий в панели.
Решение разместить панель сверху действительно не слишком хорошее. Я видела нечто подобное на покраске деталей (не вспомню на каком заводе были) в процессе распыления большое облако краски повисало в воздухе и не очень то стремилось в вытяжной зонт ввиду малой скорости в живом сечении. Чтобы обеспечить максимальное удаление газов необходимо выбрать оптимальную скорость в зоне сварки, поэтому на сегодняшний день и получили такое распространение устройства типа Лиана, когда маленькая воронка на специальном устройстве подносится к месту сварки, т.о. удаляется меньший объем воздуха с большей эффективностью и вентилятор соответственно меньше и мощность у него меньше, а это уже экономия не только первоначальной стоимости, но и электроэнергии.
То есть если просчитать все затраты, то директор должен убедиться что лучше не делать этой панели вверху.
Artel 295
Сообщение #54 : 26 Января 2013 года, 20:43
Я именно это и предлагал, именно местный отсос из зоны сварки, но аргумент дира "железный" - сварщик варит сложную деталь на столе, например автомобильную лестницу, и постоянно перемещается от точки сварки к точке и он просто из собственной лени не будет таскать с собой этот шланг. Т.к., например, прихватка одной точки - это несколько секунд и он перемещается к следующей.
Nkassandra
vk
Сообщение #55 : 26 Января 2013 года, 21:04
Ну в общем формулу вы знаете, а дальше дерзайте
Но...
Сомневаюсь что сварщик враг своему здоровью, не пробовал директор у сварщика-то спросить?
Практический ваш случай, ничего особо и таскать то не надо:
(32.18 Кб, 400x358)  [скачать]  [загрузок: 1925]
Artel 295
Сообщение #56 : 26 Января 2013 года, 21:51
Но...
Черт его знает, кто там кому враг... Лиану я первым делом предложил, удобный вариант, фиксируется в любой точке пространства, но...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #57 : 26 Января 2013 года, 22:18
.. но...
--в том то и проблема в "но"...
-- то есть,
- нужно принять или голословно, или по наитию, но не как обоснованную расчетом величину..
-- используя минимальные $$-материальные вложения, и людские ресурсы (квалиф. сварщик за пол-дня - любой МО сварят)
-- в кач. воздуховода --дешевле чугуна или пластика 100мм -- нельзя придумать...
и последние, установить вытяжной вентилятор мин. затратен по эксплуатационным издержкам.
Nkassandra
vk
Сообщение #58 : 27 Января 2013 года, 23:06
Какое наитие? У человека нет опыта в вентиляции.
Сергей, что ты этим хочешь сказать? Предлагаешь поставить хоть какой-то местный отсос, по принципу что-то там тянуть будет? Сколько мы будем экономить на вентиляции, особенно вентиляции на производстве с вредными выбросами, не задумываясь что в конечном счете это влечет профессиональные заболевания у рабочих этих производств?
В данном случает расчетной величиной должна быть скорость воздуха в живом сечении местного отсоса и чем выше она будет тем эффективнее будет удаление вредностей!!! Возможно я бы даже посоветовала расположить вытяжные отверстия только по периметру  панели, но с большей скоростью.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #59 : 27 Января 2013 года, 23:20
-- это у Заместителя директора по управлению... нет опыта в вентиляции! А у Инженера (Минск, Беларусь) -- только наитие...
-- а в остальном Ув. Nkassandra [улыбка], я вами полностью согласен!
Nkassandra
vk
Сообщение #60 : 27 Января 2013 года, 23:54
а в остальном Ув. Nkassandra Улыбка, я вами полностью согласен!
  [спасибо]
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
Сейчас на форумах: гостей - 948, пользователей - 12
Jack L, Игорь В., Shvet, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC
