Тепловая изоляция водопровода в неотапливаемом подвале. Расчёт толщины изоляции "Акотерм"?
Количество просмотров - 16210
Derec Sagan
Добрый день. Столкнулся с необходимостью подобрать толщину изоляции на водопроводе, находящемся в неотапливаемом подвале жилого дома таким образом, чтобы при отсутствии разбора воды около 6-ти часов, вода в трубе на замерзала. В проекте принята изоляция Акотерм-Ц100. Подскажите ссылки на какие-нибудь программы расчета или нормативную документацию. Заранее благодарен.
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Шифер
СНиП 41-03-2003, СП 41-103-2000
Специалист (Казань, Россия)
Проектант ВиК
Общаясь с представителями ЗАО"Акотерм", было решено для водопровода принимать минимальную толщину изоляции, т.е. 20 мм.
Шифер
Применение цилиндров АКОТЕРМ Ц100 невозможно, т.к. на эту продукцию отменен сертификат соответствия 11.02.2010г.
Шифер
Предложенная таблица не подходит для водопровода. Толщина теплоизоляции определяется расчетом по СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14–88) «по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания». При исходных данных (6час, цилиндры) для трубы диам. 100мм толщина слоя изоляции д.б. 60мм, а для диам.50мм –400мм. Лучше применить наиболее эффективные теплоизоляционные материалы или теплоспутник
Проектант ВиК
Сертификат действует до 4 мая 2011 или я ошибаюсь?
Шифер
Сертификат действует до 4 мая 2011 или я ошибаюсь? Смотри информацию о приостановленных и отмененных сертификатах на gosstandart.gov.by
Derec Sagan
В самом деле, сертификат отменен. Спасибо всем, кто отозвался и оказал помощь.
Bear-p
Кстати с июля 2010 СНиП на теплоизоляцию отменен и заменен на ТКП 45-4.02-91-2009 и ТКП 45-4.02-129-2009
Инженер (Минск, Беларусь)
Шифер
Если Вы имеете в виду СНиП 41-03-2003, то он не отменен. Возможно, он не действует на территории Беларуси
Bear-p
это российский СНиП, он у нас не дествует. До введения ТКП у нас действовал еще советский СНиП с небольшими изменениями.
Rylskaya
Хочу вернуться к этой теме, очень нужна ваша помощь. проектировалься производственно-протипожарный водопровод, был проложен по эстакаде с трубопроводом отопления в совместной изоляции. Пожарники сделали замечание. что надо подтвердить расчетом решение на прокладку трубопровода по эстакаде и дать расчет что вода в трубе не замерзнет. Как сделать этот расчет, может кто сталкивался с этим и делал подобный расчет. Помогите пожалуйста
Инженер (Киев, Украина)
Шифер
Пожарные правы. В данном случае трубопровод отопления является теплоспутником, а расчет называется "Расчет теплового сопровождения".
Rylskaya
Спасибо за отзов. А где можно посмотреть как делается этот расчет или может кто уже делал подобный такой расчет. Где что можно почитать
Шифер
Адрес, куда можно скинуть расчет
