Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Взрывозащищённые кабельные вводы. Отдельные сальники для ввода кабелей в оборудование?
Количество просмотров - 14030
Алексеич
Сообщение #1 : 12 Февраля 2008 года, 16:55
Где найти отдельно сальники для ввода кабелей во взрывозащищённое оборудование? Я понимаю что можно преобретать оборудование в комплекте с аткими вводами, но необходимы именно отдельно сальники. Для ввода бронированных кабелей.
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Жадина
Сообщение #2 : 12 Февраля 2008 года, 17:45
Я конечно не электрик но что-то по поводу уплотнителей кабелей нашел. посмотри www.ezpath-solution.com www.cablofil.ru
Посмотри насчет сальников "Пособие по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах" часть 2 разделы 8-11
срт. 39 и далее.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Алексеич
Сообщение #3 : 12 Февраля 2008 года, 17:50
Жадина, спасибо конечно, но те уплотнители что ты нашёл это совсем не то.
А вот что за "Пособие по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах"? Я такого что-то не знаю. Впрочем я тоже не электрик [улыбка] Кто его разработчик и год выпуска какой?
Нужны сальниковые вводы для одиночных кабелей, с резьбой.
Жадина
Сообщение #4 : 12 Февраля 2008 года, 17:58
)) Год выпуска 1990, Москва. Разработано Кооперативным творческо-производственным объединением КОНТУР
У нас только в печатном варианте.
больше информации нет(
Паша Д
Сообщение #5 : 12 Февраля 2008 года, 18:02
Взрывоопасные зоны - это опасно [улыбка] Могу только сказать, что раз кабель бронированный, то эти сальники (или кабельные вводы) должны быть металлические. Вроде во взрывоопасных зонах запреено применение латунных без покрытия (никилирования).
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Жадина
Сообщение #6 : 12 Февраля 2008 года, 18:12
В приведенном документе как раз что-то по соединению труб, в которых прокладываются кабели. Требования к материалам труб там точно прописаны.
Новый П
Сообщение #7 : 13 Февраля 2008 года, 09:40
Если вдруг отсканируете, то не забудьте поделиться [улыбка] уважаемый Жадина. Мне бы было интересно её полистать.
Что касается кабельных вводов, то их на рынке достаточно (на белорусском рынке, я имею ввиду). У нас на заводе в основном применяются вводы Generi (Чехия) и ВЭЛАН (Россия). Есть ещё такой производитель CORTEM (европейский), но не уверен что у нас сертифицирован. Попробуйте посмотреть сайт www.velan-td.ru
Роман
Сообщение #8 : 13 Февраля 2008 года, 16:11
Посмотрите, например это http://www.centravtomat.ru/2support/2_1_doc/kvv_re.pdf . Насчет сертификата - не знаю.
* kvv_re.pdf
(416.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 176]
Алексеич
Сообщение #9 : 13 Февраля 2008 года, 16:47
Большое спасибо всем. Сайты посмотрел, нашёл, разобрался.
Георгий
Сообщение #10 : 27 Июля 2008 года, 00:27
Смотри каталог фирмы Cortem https://www.proektant.org/index.php/topic,2005.0.html
Nikolos
Сообщение #11 : 07 Мая 2009 года, 15:06
Взрывоопасные зоны - это опасно  Могу только сказать, что раз кабель бронированный, то эти сальники (или кабельные вводы) должны быть металлические.
Металлические - не факт, если речь идет о искробезопасных цепях, то синего цвета пластиковые.
Требуйте у продавцов сертификаты белорусские!!!, а то всё это развод чистой воды!!!!
Инженер по автоматизации (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #12 : 10 Июня 2009 года, 11:56
Жёсткого требования, что для ввода бронированных кабелей требуются металлические сальники, я не встречал. Но готов согласиться, что для бронированных кабелей применение металлических сальников оптимально, просто потому, что хлипкие пластиковые сальники может выломать или раскрошить. Тут естественно всё зависит от качества у каждого конкретного производителя и изделия.
Что касается синего цвета и искробезопасных цепей. Nikolos, Вы хотите сказать что при прокладке искробезопасных цепей следует использовать только пластиковые и только синего цвета кабельные вводы? Обоснуйте и подтвердите ссылками на нормативы, пожалуйста.
Искробезопасность цепи обеспечивается же не материалом монтажных элементов (кабельных вводов, сальников)! Так что позвольте усомниться в Ваших словах про цвет и материал. Что касается синего цвета, то ПУЭ требует только использовать кабели для искробезопасных цепей с оболочкой синего цвета (или маркировка кабелей синим цветом по концам), но ни слова про цвет кабельных вводов не видел.
Для применения оборудования на территории Беларуси разумеется должны быть белорусские сертификаты. Кстати даже ВЭЛАН (Россия) и CORTEM-ГорлтEx (Италия-Россия) не так давно получили белорусские сертификаты (и не факт что на всю продукцию). Так что потребовать копию сертификата у поставщиков - это первое дело.
Technor
Взрывозащищенное оборудование Technor
Сообщение #13 : 18 Декабря 2012 года, 02:12
Каталог взрывозащищенных сальников (две части):
Представитель Technor (Санкт-Петербург, Россия)
Yura-L
Сообщение #14 : 18 Января 2013 года, 12:01
+1
+1
Есть контора, торгующая недорогими вводами: http://www.взрыва.net/vzriva_net51.html
Кортем-горэлтех дороже, но и качество у них соответствующее: http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033.html .
Кстати у них по ходу выложены сертификаты в свободном доступе: http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80003.html
Кстати, про маркировку искробезопасных цепей - "Бирка Искоробезопасная цепь предназначена для визуального указания выхода искоробезопасной цепи из коробки или шкафа. Устанавливается при монтаже непосредственно на кабельный ввод или фитинг с кабелем искробезопасной цепи". Т.е. тужно клеить синюю бирку под кабельный ввод или тупо рисовать на корпусе синие кружки/квадраты в местах причипенивания искробезопасных цепей.
Yura-L
Сообщение #15 : 18 Января 2013 года, 12:08
есть разрешение госпромнадзора беларуси http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80014dq.html .
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
