  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Газоходы котельной. Установка и расчёт взрывных клапанов.
Количество просмотров - 66218
Marik
Сообщение #16 : 03 Марта 2008 года, 09:02
И я хочу сказать!  [подмигиваю]. Проектирую именно котельные. Взрывники на газоход ставлю ВСЕГДА! эт того стоит. Эт всё хороше там герметичность, автоматика котловая (кстать у виссманов она подхрамывает). но прежде всего-жизнь оператора. не преведи боженька избытку газа скопиться в топке иль еще че хуже в дымогарных трубах. а газоход то не бумажный-имеет нехилую прочность, тут еще и ветровой подпор подсобить может в противотяге. и тут горелочку мы включили, да как шарабахнет. если взрывник правильно рассчитан и установлен в нужном месте-то прост хлопок будет, а если пошел сплошной газоход-то может и в котле бомбануть. поэтому из практики и из собственных соображений всегда ставлю взрывные клапана на газоходах от котлов. Уважаемый ГОГА рассказал правильно рассчет площади клапана-считаю именно так. и ни каких проблем.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Спец
Сообщение #17 : 03 Марта 2008 года, 11:01
А как быть если в "Правилах безопасной эксплуатации..." сказано, что сечение клапана на котле должно быть не менее 0,1м2?
ГИП (Киев, Украина)
Marik
Сообщение #18 : 18 Марта 2008 года, 09:32
Атататаааа!!! На котле? иль всёж на газоходе? давайте уважаемые не путаем эти штуки. Предохр клапан на котле "пукает" калды давление котловой воды превысило пиковое давление...ну вы знаете. А на газоходе чуть по другому-эт мы все тож знаем. На газоходах делаю так: хороше б перед шибером (вдруг шибер закрыт), но можно и после-ставим сверху газохода взрывной клапан площадью Vгазох*0,05. сверху-щеб никого не зашибло если что...
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #19 : 22 Апреля 2008 года, 16:20
Ну, с взрывными клапанами кажется разобрались. Хочу свой вопрос задать (вроде в тему).
Надо ли ставить шибер в газоходе от котла если у него своя отдельная дымовая труба?
Забава
Сообщение #20 : 22 Апреля 2008 года, 17:01
Возможно в Украине что-то будет по другому, но в нормативах Беларуси сказано:
Цитата: "СНБ 4.03.01-98 - Газоснабжение"
Д.9 При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются.
Мы обычно считаем, что при одиночном присоединении котла к дымоходу шибер не требуется и не ставим.
Может в каком "ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины" есть похожий пункт? Или что там вышло на Украине взамен советского "СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение"
Инженер (Гродно, Беларусь)
Спец
Сообщение #21 : 23 Апреля 2008 года, 18:13
Согласен с Забавой. Но вот эксперты в Киеве однозначно для котлов мощностью более 100кВт, при установке индивидуальной дымовой трубы, требуют сразу за котлом установить предохранительный клапан и за ним шибер. Хотя нормы и здравый смысл этого не требуют.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #22 : 23 Апреля 2008 года, 20:57
В Украинских нормах ничего нет про индивидуальное дымоудаление. Я пробовал не ставить шибера, а меня носом ткнули в п.6.3.4 ДНАОП 0.00-1.26-96 (Правила устр. и безопасной эксплуатации котлов) и заставили нарисовать шибера. И главное, эксперт сам согласен, что это лишнее, а в нормах есть и в проекте должно быть.
Спасибо за поддержку!
Спец
Сообщение #23 : 24 Апреля 2008 года, 15:34
Зато есть понятие технико-экономической целесообразности и лучших аэродинамических свойств работы газового тракта котла.
Понятно, что если дымовая труба 15, 20, 30м, то ставить две-три трубы дорого, да и вид будет как у "Авроры".
Если котельная, к примеру, крышная то при высоте труб 5, 7, 8м применяю индивидуальные трубы, согласно рекомендаций наших западных коллег, например ВИССМАНН.
СНиП на котельные безнадежно устарел, там про дымовые трубы из кирпича и бетона, металл допускается применять.
И ещё, если Вы упоминали котел в 30 кВт (где-то на форуме), то он идет мимо ДНАОП 0.00-1.26-96.
ГИП (Киев, Украина)
Marish-ka
Сообщение #24 : 25 Апреля 2008 года, 09:51
Так, а кто производит у нас эти взрывные клапан и как их обозначать на чертеже?
Спец
Сообщение #25 : 25 Апреля 2008 года, 15:16
Взрывной клапан надо сначала рассчитать: определить его площадь сечения. В газоход вваривается труба необходимого сечения с фланцами, между фланцами ставится диафрагма (при внутренней установке - асбестовая, при наружной - алюминиевая). Это и есть взрывной предохранительный клапан. Если он расположен на малой высоте, то надо приварить к верхнему фланцу трубу того-же диаметра и вывести на безопасную высоту. Аналогично выполняются и взрывные клапаны прямоугольного сечения. Обозначаются как и чертятся.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #26 : 25 Апреля 2008 года, 19:49
Я видел и закладівал в проекты другую конструкцию прямоугольных клапанов. Правда, это было на больших боровах. В боров вваривается рамка из уголка которая закрывается металлической пластиной которая может поворачиваться на горизонтальной оси. В случае хлопка она подпрыгивает, открывается газы уходят а она опять ложится на место. Все, можно хлопать снова.
Спец
Сообщение #27 : 26 Апреля 2008 года, 13:07
Да есть такие хлопушки, но это прошлый век и действительно для кирпичных боровов.
ГИП (Киев, Украина)
Marish-ka
Сообщение #28 : 28 Апреля 2008 года, 09:46
Ну так и как? Приведите пример, если несложно...
Спец
Сообщение #29 : 05 Мая 2008 года, 16:40
Сам чертеж взрывного клапана (две трубы с фланцами и прокладкой между ними) не имею в эл.виде за ненадобностью. Как клапаны обозначаю на чертежах котельной посмотрите.
* EQUIPM.pdf
(136.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1647]
* Plan1.pdf
(107.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1343]
* Plan.pdf
(209.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1148]
ГИП (Киев, Украина)
Keima
Сообщение #30 : 29 Июля 2008 года, 09:17
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, как считать высоту дымовой трубы, к которой подведены газоходы от 3-х котлов, причем труба внутри разделена на 3 сегмента по всей длине трубы (каждого газохода отдельный сегмент). Как применить для этого аэродинамический расчет, или как считать? Ума не приложу.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 905, пользователей - 9
Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
