  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Газоходы котельной. Установка и расчёт взрывных клапанов.
Количество просмотров - 66220
Спец
Сообщение #31 : 30 Июля 2008 года, 19:15
Как применить для этого аэродинамический расчет, или как считать? Ума не приложу.
Применяйте отдельно для каждого котла, как для индивидуальной дымовой трубы.
ГИП (Киев, Украина)
Конструктор
Сообщение #32 : 21 Августа 2008 года, 20:49
Уважаемые коллеги!
Это мой первый выход в "эфир", я еще не знаю специфического сленга, поэтому буду писать по-русски.
Относительно предохранительных клапанов систем газоходов.
Поскольку я всего-лишь конструктор, а не проектант, то СНИПы воспринимаю философски. По роду работы занимаюсь мини-ТЭЦ (для которых СНИПы еще не придумали, поэтому вся ответственность за работоспособность разработанного оборудования на мне лично).
При расчете предохранительных устройств газоходов и оборудования (котлы, теплообменники и пр.) или как сейчас принято их называть - взрыворазрядные устройства, пользуюсь приложением 8 к ГОСТ 12. 004 в части определения площади разгерметизации, а при конструкторских расчетах предпочитаю выкладки РД 14-568-03, поскольку здесь в большей мере учитываются конкретные условия аэродинамики газоотводящего тракта.
Экспплуатация разработанных устройств в течение 2-х лет доказала их работоспособность (т.е. защиту оборудования) но более подробную информацию (реальное давление срабатывания, степень герметичности) добыть не представляется возможным, а лаборатории у меня нет. Расчет был на давление 0,01 Мпа.
Поэтому, рекомендую вышеуказанные НТД для расчета взрыворазрядных устройств на газовоздушных трактах котельных ( поскольку в этом отношении разницы между обычной котельной и мини-ТЭЦ не вижу, кроме того, что в ТЭЦ на базе ГТУ или ГПА тракты дымовых газов находятся под избыточным давлением).
Конструктор (Минск, Беларусь)
Забава
Сообщение #33 : 21 Августа 2008 года, 22:28
 Немного дополню сообщение Конструктора названиями упомянутых нормативов:
РД 14-568-03 - "Инструкция по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе".
А вот по приложению 8 к ГОСТ 12.004 ничего не нашла, т.к. даже год не указан. Ув. Конструктор, дайте, пожалуйста, полное название приложения 8 к ГОСТ 12.004.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Конструктор
Сообщение #34 : 22 Августа 2008 года, 22:33
Доброго времени суток.
Уточняю ссылку на НТД (прошу прощения за допущенную неточность) ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Приложение 8 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. Приведенный метод весьма приближенный, но хоть что-то. По приведенной методике рассчитаны площади клапанов по четырем объектам. На одном из них было срабатывание клапана. Оборудование не пострадало.
SibPowerMan
Проектирование котельных установок, Омск
Сообщение #35 : 24 Февраля 2009 года, 07:03
Я не понимаю в каком случае он может взорваться т.е. выполнить свою основную функцию защиты? Объясните мне при каком режиме котла на отходящем газоходе давление может повысится настолько, чтобы рванул клапан??
При взрыве в топке котла и газоходах [крутой] Например, в случае образования взрывоопасной смеси в топке котла и недостататочной продувке перед розжигом.
Anatoliy
Сообщение #36 : 27 Апреля 2012 года, 09:06
Помогите советом.Подобрал взрывной клапан на газоход котла (диаметр) по ДНАОП 0.00-126-96,но они бывают четырех исполнений, т.е по давлению срабатывания.Так как мне подобрать по давлению.Отталкиваться от давления в камере сгорания или давления на горелке?С уважением проектировщик
Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #37 : 27 Апреля 2012 года, 09:43
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Буду Вас мучить вопросами.
Поиском ДНАОП 0.00-126-96 я не нашел. Можно ссылку, где его скачать можно?
Об чем он?
"Подобрал" - это из чего Вы выбирали? Взрывные клапана для дымоходов у нас уже делают как краны и т.д.?
Если можно, ссылочку на номенклатуру этих клапанов.
До сих пор применял разные самоделки и типовые решения СССР.
Anatoliy
Сообщение #38 : 28 Апреля 2012 года, 12:08
Взрывной клапан ОСТ.108.812-03-82 в интернете найдете. Я в проектах использую все современное и зарубежное оборудование(конечно согласно техзаданию и условиям)
Anatoliy
Сообщение #39 : 03 Мая 2012 года, 16:00
В ДНАОПе 0.00.-126-96 в п.6.4  для котлов мощностью свыше 100 кВт и температурой нагрева воды не выше 115 С прописано какого диаметра должны быть взрывные клапана.Цитировать не буду. ДНАОП этот в интернете в поискове google или яндекс найти можно.У меня еще не было проблем найти ГОСТ или СНиП или ДБН и т.д. для Украины в интернете.Для уважаемого Українця
Українець
Сообщение #40 : 03 Мая 2012 года, 17:19
Спасибо Anatoliy!
Эти документы у меня есть, я их знаю. Я почему-то подумал, что клапана кто-то выпускает серийно и они есть в продаже готовые.
А ДНАОП - пишите правильно номер, не 126-96 а 1.26-96. А то я уже испугался, думал, что совсем отстал от жизни...
Anatoliy
Сообщение #41 : 04 Мая 2012 года, 11:35
Так вы можете мне подсказать Українець какой взрывник поставить на газоходе - на 2 кПа срабатывания или 40 кПа,если в топке котла давление по паспорту 3 mbar а на горелке 300 mbar.А за знаки припинания извините набираю быстро поэтому бывает пропускаю.С уважением Anatoliy.
Українець
Сообщение #42 : 05 Мая 2012 года, 23:23
Определите давление в месте установки клапана при нормальной работе и поставьте БЛИЖАЙШИЙ больший (чтоб только-только не выхлопывался при нормальной работе).
Давление на горелке (300mbar=30кПа) - это давление газа перед горелкой? Или воздуха?
Давление в топке (3mbar=0,3кПа) - это избыточное давление? Котел работает под наддувом?
Думаю, надо ставить на 2кПа.
Обычно давление в месте установки взрывного клапана отрицательное (разрежение).
Анна Емельяновна
Сообщение #43 : 13 Мая 2012 года, 09:01
Для выбора площади взрывного клапана считается объем газохода от котла до дымовой трубы. Зтм площадь считается как для легко сбрасываемых конструкций 3% от газовоздушной смеси. Если площадь получается меньше 0.05 м2, то взрывные клапаны не ставятся.
Любопытный пенсионер газовик (Челябинск, Россия)
Клен
Сообщение #44 : 10 Октября 2013 года, 14:17
Вопрос.
Выполнен проект газовой котельной с водогрейными котлами фирмы LOOS и горелками Weishaupt. Котлы снабжены индивидуальными (двойными утепленными) газоходами и дымовыми трубами. Устройство взрывных клапанов на сборных легких газоходах не предусмотрено.
Замечание экспертизы касается отсутсвия на котлах взрывных предохранительных клапанов со ссылкой на п.8.7 СП 89.13330.2012 Котельные установки, который гласит: "Каждый котел с камерным сжиганием, как под разрежением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами".
У кого есть опыт отписаться от подобного замечания? Помогите.
Проектировщик (Калининград, Россия)
Українець
Сообщение #45 : 11 Октября 2013 года, 15:09
Пишите, что в конструкции котла этого нет, влезать в нее Вы не имеете права, котел имеет разрешение к применению в вашей стране. Все претензии к тем, кто разрешил его использовать без клапанов.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 938, пользователей - 12
APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел
