Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Спецификации оборудования в проектной документации. Указание конкретных производителей?
Количество просмотров - 32385
Tric 81
Сообщение #1 : 08 Сентября 2010 года, 16:47
Скажите плз, Можно ли указывать производителя оборудования (электрощитов, комплектующих к ним) в проекте?
Если нт, то подскажите на чем это основано? Где можно посмотреть?
Слышал вроде как нельзя!
? (Минск, Беларусь)
Принц
Мир технологий
Сообщение #2 : 12 Сентября 2010 года, 01:21
Изменение №9 (от 2009-01-01) к СНБ 1.03.02-96 "СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ".
Пункт 5.8
...При этом не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, кон-струкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в соответствии с действующим за-конодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком тех¬нического задания на их закупку. ...
Столько времени прошло, а эксперты (некоторые [секрет] ) только-только начали давать замечания.
Ну, как всегда, впрочем...  [свист]
P.S. Если не сможете найти норматив, обращайтесь, скину на почту  [подмигиваю]
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #3 : 12 Сентября 2010 года, 07:04
Вот кстати интересно, если я в проекте заложил продукцию устраивающую заказчика по технико-экономическим параметрам, как я могу не указать изготовителя. Если к примеру, использован Метрановский многоканальный прибор, схемы принципиальные, схемы внешних подключений, конструктив, все разработано под него, то как я могу не указывать точно его марку и конкретно изготовителя??? Это что, "зарыть свинью" снабженцам? Или как всегда будет: запроектировано одно, а привезли не пойми что?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Сентября 2010 года, 11:54
Не знаю как у Вас, а у нас в проекте есть документ- техническая спецификация, где можно подробно описать позицию оборудования вплоть до цвета корпуса и количества болтов на крышке. И проблемы как таковой- нет.
? (Вильнюс, Литва)
Принц
Мир технологий
Сообщение #5 : 12 Сентября 2010 года, 13:27
Двойная документация!  [секрет] Для экспертизы в спецификации просто укажете характеристики известного вам изделия, а заказчику на клочке бумаге напишите что надо брать конекретно!  [злой]
Eprudnikov, так и у нас так было до 2009 г.
Eprudnikov
Сообщение #6 : 12 Сентября 2010 года, 14:48
[смех]
И заказчик этот клочек приложит к документам тендера... [смех]
Ну и зря. По сути- это шаг назад!
? (Вильнюс, Литва)
Евгений Крылов
Сообщение #7 : 12 Сентября 2010 года, 16:39
Это делается для того что бы оборудование определялось по тендеру, а не на стадии проектирования. Сейчас есть много оборудования с примерно одинаковыми характеристиками вот кто предложит минимальную цену то оборудование и поставят.
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #8 : 12 Сентября 2010 года, 17:51
 [злой] а  когда оборудование по тех.характеристикам вроде-бы одинаковое, но габариты отличаются?
       а проект-то надо выдать [растерян]
       глупство это.
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #9 : 12 Сентября 2010 года, 17:57
так и прописывать подробно, как указал
Почему же так нельзя?
Sudo
Техническая документация
Сообщение #10 : 12 Сентября 2010 года, 22:02
Согласно РД 50-34.698-90 не только можно, но и обязательно [улыбка] Да и как, к примеру, делать расчет надежности или метрологию, если нет данных о производителе, сертификатов, метрологических параметров и параметров надежности?
Генеральный директор компании "Техническая документация" (Москва, Россия)
Кб 100
Сообщение #11 : 12 Сентября 2010 года, 22:17
если мы беседуем о том, КАК нужно - тогда я согласен, если  речь идет  реалиях в Беларуси - см. выше
Sudo
Сообщение #12 : 12 Сентября 2010 года, 22:32
В части гражданского строительства не силен, увы, специальность не та... Исходил из общих соображений о системотехнике, требований НТД и опыта работы в электроэнергетике в части автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. Реалии эрэфии - если в проекте не указать производителя, не приложить сертификаты и пр. - проект будет просто отфутболен по формальным признакам даже самыми безграмотными экспертами.
АндроИД
Сообщение #13 : 12 Сентября 2010 года, 22:41
Да, зачастую проектант отвечает за качество принятого технического решения при выборе конкретного типа оборудования. Понимаю, что можно не указывать производителя в спецификации на прокат, многие виды материалов, и т.п. Есть подозрение, что требование не указывать производителя - есть неуклюжая попытка соблюдения требований антимонопольных законов. Но ведь конкуренцию производителей проектант не отменяет. И потом, экспертиза проекта вправе спросить почему выбран именно этот производитель, а технического обоснования для этого нет.
Eprudnikov
Сообщение #14 : 12 Сентября 2010 года, 23:39
Пора перенимать мировой опыт- проектирование в две стадии и т.п..
Это вообще не причем- важны конкретные приборы и технические решения.
Проектировщик является только одним из звеньев в реализации проекта и далеко не всегда может предложить лучший из вариантов реализации.
? (Вильнюс, Литва)
Кб 100
Сообщение #15 : 13 Сентября 2010 года, 07:46
К сожалению,
, в реальности это как раз наоборот.
И это тоже есть в нормативных документах (по данному вопросу), но , опять-же, в жизни особенно по бюджетным объектам, НЕ катит (и не по вине проектировщика). простите, наболело...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
