Применение стальных труб для подачи фреонов. Возможно ли для линий больших диаметров?
Количество просмотров - 8663
Белка
Сообщение #1 : 11 Сентября 2010 года, 21:25
Может подскажет кто, подрядчик монтирует на всасе фреоновой установки трубопровод из черной цельнокатанки. Говорит, что все ОК. Не стремно-ли с таким вариантом?
Eprudnikov
Сообщение #2 : 11 Сентября 2010 года, 22:02
Вам конкретно неповезло с подрядчиком...
Просто потребуйте сертификаты соответствия на трубы.
Вообще-то для фреонов применяются только трубы только из специальной меди.
А может речь идет о трубопроводе для воды в чиллере?
? (Вильнюс, Литва)
Белка
Сообщение #3 : 12 Сентября 2010 года, 06:30
Нет, это именно фреон. Диаметр труб 150, т.к. это централь мощностью 420 кВт по холоду. Что даст наличие сертификата, если в принципе должна быть только медь?
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Сентября 2010 года, 11:50
Если в сертификате соответствия не написано, что эти трубы предназначены для конкретного фреона при конкретном давлении и температуре- значит их применять нельзя.
? (Вильнюс, Литва)
Aik
Сообщение #5 : 13 Сентября 2010 года, 08:55
Где такое регламентировано?
Для труб больших диаметров применяют стальные трубы. Я предпочитаю разбивать на две трубы и закладывать медь, нежели одну стальную.
Coolerd
Сообщение #6 : 13 Сентября 2010 года, 10:37
Стальную трубу на хладоновые трубопроводы больших диаметров (более 100 мм) можно применять без проблем. В некоторых случаях даже нужно. Так что ничего страшного - это нормальная практика.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Генадзь
Сообщение #7 : 27 Сентября 2010 года, 17:34
И для маленьких диаметров тоже можно:
Трубы стальные бесшовные холоднокатанные для маленьких диаметров ГОСТ  8734 и для больших трубы стальные бесшовные горячекатанные   ГОСТ  8732 ... как и для аммиака
Удачи
? (Минск, Беларусь)
Александр Боровик
Сообщение #8 : 28 Сентября 2010 года, 20:51
Работаю холодильщиком почти 40 лет.Занимался эксплуотацией и ремонтом.Судовые холодильные установки делаются из стальных труб.И эти установкими работают десятилетиями. Много ремонтировал холодильных установок иностранной постройки ,там тоже стальные трубы(современные тоже).Главное чтобы монтажё
Механик холодильных установок (Таллинн, Эстония)
Александр Боровик
Сообщение #9 : 28 Сентября 2010 года, 21:19
Главное чтобы монтажём занимались специалисты.Для примера Bitzer выпускает фреоновые агрегаты со стальными трубами.Я бы мог много написать но специалисты и так знают что и в бытовых холодильниках есть стальные трубы.
Alexmas
Сообщение #10 : 11 Октября 2010 года, 21:27
Можно и даже нужно применять стальные черные трубы для транспортировки фреонов при диаметрах более 100 мм.
Только они должны быть цельнотянутые, и поступать с завода заглушенные с двух строн, чтобы влага и грязь не попали
Инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования (Гродно, Беларусь)
Kotc
Сообщение #11 : 13 Января 2015 года, 20:21
после 100мм рационально использовать стальную бесшовную трубу, но опять же следует смотреть сертификаты производителя. В программе данфос DIRcalc есть выбор как стальной так и медной трубы
Инженер-проектировщик холодоснабжения (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #12 : 13 Января 2015 года, 22:46
Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых хол-х установок (табл. 3.1):
медь - внутр. диам. 3-40
стальные бесшовные холоднодеформируемые -  внутр. диам.20-85
стальные бесшовные горячеформируемые -  внутр. диам.20-400
Для определенных температур с нормируемым хим. составом и механическими свойствами.
БЕЛФРИТЕКС
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
