Резервное горячее водоснабжение гостиницы. Установка баков и выбор водонагревателя?
Количество просмотров - 5634
Проектант ВиК
Сообщение #1 : 15 Сентября 2010 года, 10:49
Здравствуйте участники форума! Может кто встречался с таким объектом и поможет ответить на мои вопросы.
Как решить вопрос с резервным горячим водоснабжением гостиницы (6 этажей, 114 номеров, 5,02 м3/ч-расход Т3)? Устанавливать проточные или накопительные баки, в подвале или в каждом номере? На какой расход ориентироваться при подборе водонагревателя?
НДМ
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 12:31
Как решить вопрос с резервным горячим водоснабжением гостиницы (6 этажей, 108 номеров,ресторан и кафе - 4,7 м3/ч-расход Т3)? На какой объем устанавливать накопительные баки? На какой расход ориентироваться при подборе водонагревателя?
Инженер (Новосибирск, Россия)
Павел-В
Сообщение #3 : 17 Февраля 2015 года, 13:29
Можно ориентироваться на имеющуюся в резерве электрическую мощность. Если есть столько кВт, что хватит запитать проточный нагреватель, то никаких баков и не надо. Но это сотни кВт, далеко не везде они есть.
Нужно также знать, на какой период может отключаться теплоснабжение. Но если это сутки и более, то тут уже не обойтись средним значением водопотребления. Допустим можно ночью набирать воду в баки и греть, а днем и вечером расходовать, тогда и мощность водонагревателя будет ниже. Исходя из среднего расхода за 12 часов потратится 4.7х12=56,4 куба, соответственно и бак нужен кубов на 50. 2м высотой 3 шириной 9 длиной. Предусматриваете теплоизоляцию, тэны и шкаф контролирующий уровень и Т воды.
Вот отрывок из ТЗ на разработку шкафа поддержания Т воды в баке.
1.   Порядок работы ТЭН-ов определяются проектом, для обеспечения выполнения задания (поддержание температуры воды 70оС).
2.   ТЭН-ы должны иметь автоматическое (поддержание заданной температуры в диапазоне уставок 40-70оС) и местное управление.
3.   Сигналы о работе ТЭН-ов, температуре и уровне воды в баке, состоянии (включена/выключена) системы поддержания температуры должны передаваться в диспетчерскую.
4.   Температура воды в баке и состояние работы ТЭН-ов должно выводиться дополнительно на дверцу шкафа управления ТЭН-ами.
5.         ТЭН-ы должны отключаться при достижении уровня воды ниже чем 5 см от верха ТЭН-ов.
6.        Температура воды должна контролироваться двумя датчиками температуры, а контроллер должен контролировать идентичность показаний. При достижении разности показаний 4С, выдать сигнал в дипетчерскую и на дверцу шкафа о неисправности датчиков.
7.        При установке Т воды ниже 60 градусов контроллер должен выдавать команду на прогрев воды до 65С на 15 минут раз в сутки.
? (Челябинск, Россия)
НДМ
Сообщение #4 : 18 Февраля 2015 года, 08:58
Спасибо за ответ, но исходя из того ,что отключения горячей может длится порядка 1-2 недели, наверно очень дорого будет обходится нагрев воды в таких объемах. Вот поэтому я и обратилась к помощи форума , чтобы сослаться на какие-то нормативные документы по уменьшению объема резервного горячего водоснабжения гостиницы.
Сообщение #5 : 18 Февраля 2015 года, 11:07
В России на законодательном уровне предусмотрено отключение горячей воды для производства ремонтов в летний период, те претензии жильцов могут быть только на уровне эмоций, а не судебных исков. В каком объёме (и по какому графику !) снабжать жильцов гор водой в этот период зависит от собственника (звёздности гостиницы). Реально на 1 жильца будет достаточно 50 литров гор воды 70-80 град в сутки. Стоимость эл нагрева воды сопоставима со стоимостью нагрева воды сетевой водой. В некоторых регионах бывает ситуация, что электронагрев дешевле нагрева сетевой водой (зависит от конкретных региональных тарифов) - но это по тарифам для населения.
Не думали спроектировать крышную автономную газовую котельную? Тарифы на тепло ох как кусаются.
Павел-В
Сообщение #6 : 18 Февраля 2015 года, 11:47
Не забываем при этом, что эти 50 литров будут расходоваться на 90% утром и вечером. А жильцов много. И всем вечером охота помыться, да и в ресторан сходить. Поэтому при мизерном суточном потреблении будет приличный максимальный часовой расход. У нас для этих целей (для АБК, где народ после смены моется) существует буферная емкость для горячей воды. Вот ее и греем. Ночью набираем и греем.
А в случае с НДМ лучше рассмотреть возможность установки газового котла. Но пару недель в год можно и за электричество переплатить. Хотя по опыту, в наших широтах собственная котельная окупается за один отопительный сезон.
Даже не представляю таких документов. Постояльцы не оценят холодную воду  в кране, даже если им покажут ГОСТ, где написано, что две недели в году можно мыться холодной водой.
Сообщение #7 : 18 Февраля 2015 года, 12:54
Задача вообще интересная, но исходных данных мало. Не ясно для кого гостиница для абрамовичей или трудовых мигрантов из солнечного Узбекистана. Сезонность заполнения номеров тоже имеет важное значение - если зимой спад, то разумно часть этажей переводить в режим не комфортной температуры (предусмотреть это проектом)
Павел-В
Сообщение #8 : 18 Февраля 2015 года, 14:52
За всю жизнь ни разу не видел объекта, где исходных данных хотя бы достаточно...
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
