Подключение аккумуляторов в светильниках. Существующие схемы, какие различия между ними?
Количество просмотров - 32511
Новый П
Сообщение #1 : 20 Февраля 2008 года, 17:27
   С общими моментами применения аккумуляторов (модулей для автономной работы) светильников для аварийного освещения немного разобрались в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,175.0.html .
  Со временем работы и уровнем светового потока тоже вроде приблизились к конкретным цифрам в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,1209.0.html .
  Но остался вопрос со схемами включения таких модулей (аккумуляторов). Следует ли указывать схему подключения в спецификации. Какая из схем наиболее часто применяется. Есть ли существенные различия между ними (которые могут быть не всегда очевидны)?
Из всех каталогов, которые у нас есть (всевозможных производителей, в том числе российских и украинских), кое что приведено только в каталоге Ленмар. Вот это кое-что:
(314.34 Кб, 1790x1325)  [скачать]  [загрузок: 845]
Клувен
Сообщение #2 : 21 Февраля 2008 года, 11:10
По сути особого раличия между ними (схемами) нет. В первой - лампа работает только через аккумулятор. Думаю по такой схеме возможен более скорый выход аккумулятора из строя. Три остальных схемы вообще одно и тоже: вторая от третьей отличается только количеством ламп; четвёртая только тем, что одна из ламп работает только от сети (не автономно).
Но как фактически подключется этот БАП в светильнике на это пожалуй только производители смогут ответить.
Антон
ИП "Уолтер Индастриз"
Сообщение #3 : 21 Февраля 2008 года, 14:15
Клувен, да, вы правы. Принципиально все схемы просты, и у меня такие же чертежи есть. вот подключение в светильнике - это вопрос производителю светильника, в принципе. вы же получите в итоге готовый светильник, разве нет? Или я не правильно понял вопрос?
Специалист предприятия "Уолтер Индастриз" (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #4 : 21 Февраля 2008 года, 14:31
  Антон, большое Вам спасибо за внимание к проектировщикам. Вопрос собственно в следующем:
  Да действительно мы получаем готовый светильник, но не знаем что у него внутри. Например встал такой вопрос, если желаем в стандартный встраиваемый светильник 600х600 мм (4 лампы) установить по аккумулятору на каждую лампу. Возможно ли это в принципе или только можно вставить два аккумулятора (по 2 лампы на каждый)?
  И опять же как это отражать в спецификации, чтобы получить то что надо, а не "то что получилось"?
Антон
Сообщение #5 : 21 Февраля 2008 года, 14:52
Новый П, наши инженеры смогут вам нарисовать детально, что и как подключено внутри светильника. Проблем никаких нет. Но... Аккумулятор работает только с одной лампой. Чтобы включить в аварийном режиме все 4 лампы, надо ставить 4 аккумулятора и, простите, я врядли поверю, что у нас есть такие требования, а во всем мире их нет. Тем паче, что наши светильники всегда соответствовали ГОСТу.
Модуль аварийного питания, а это именно модуль, стоит дорого, но тут вернусь к выводу Клувена... Извините, сразу пропустил мимо, но вы сделали ошибку в почтении схемы и отсюда, неверный вывод.
Аккумулятор обозначен на схеме маленьким прямоугольничком и выход на него надписью BAT (battery - батарея). Все подключение идет через само устройство, от которого также отходит светодиодный индикатор LED. Через него ничего не проходит просто так, и он не сядет раньше срока.
Теперь дальше. 4 аварийных модуля повысят стоимость светильника в десятки раз (!), не смотря на то, что требований таких нигде ранее лично я не видел. Кто у нас в стране решится на такой эксперимент, учитывая соответствия всем нормам и при 1 горящей лампе? А если смотреть еще дальше, то и монтажникам будет сложно повесить светильник, на котором 4 модуля и аккумулятора. Это ж какая масса! [улыбка]
Как отражать в спецификации. Вопрос простой. Просто как "светильник такой-то с аварийным модулем на столько-то часов". Поверьте, в том же светильнике 4*18 Вт нельзя просто так решить: первую лампу зажигать или последнюю. Это мы только опытным путем установили. И для разных ламп подключение внутри светильника к модулю будет разное. Выше мы видим подключение ламп через 5 и 8 выходы устройства. У другого производителя аварийного модуля будет через 8 и 10. Также это зависит и от марки применяемого ЭПРА.
Словом, нюансов столько много, что оговорить их проще произведя светильник, и не ранее. [улыбка] в самом деле, ведь мы можем сменить как поставщика ЭПРА, так и поставщика аварийного модуля, вот и получается такая чехарда, что лучше отдать эти дела в ведомство производителя. Пусть мы мучаемся [улыбка]
А если возникает уже конкретная необходимость, то милости прошу звонить нам.
Новый П
Сообщение #6 : 21 Февраля 2008 года, 15:08
   Дело не в номерах выводов устройства (5 и 8 или 8 и 10), а в том сколько можно и сколько обычно ламп в светильнике 4*18Вт подключают к батерее.
   Догадывался, что такой модуль стоит не дёшево. Но что они могут увеличить стоимость светильника в десятки раз...! А примерно сколько стоит такой модуль?
   4 аварийных модуля не ставят - разобрались будем считать. Обоснования достаточно весомые.
   Если указывать в спецификации два модуля на один светильник, то сколько ламп при этом будет гореть в аварийном режиме - 2 или все 4? Аналогично, если в светильнике один аварийный модуль, то сколько ламп может гореть от него в аварийном режиме - 1 или 2?
   Я так понимаю это как раз и зависит от схемы включения.
Антон
Сообщение #7 : 21 Февраля 2008 года, 15:24
Рад что вы живо интересуетесь вопросом!
1. В номерах тоже дело, если честно. От них зависит, переключится ли реле при отсутствии фазы как следует. Монтажник просто так не сможет собрать "констуктор" из светильника и аварийного модуля.
2. Стомимость светильника 4*18 ~80 тысяч по прейскуранту. тот же с аварийным модулем ~293 тысяч.
теперь прикинем, сколько будет стоить он с 4-мя модулями? угу. в 11 с лишним раз... такая вот арифметика.
3. С двумя модулями - две лампы. Ответ, оговорюсь, для нас лично - однозначный. Мы никогда не сделаем две горящих лампы о одного модуля. Специфика модуля такова.
Новый П
Сообщение #8 : 21 Февраля 2008 года, 15:38
2. Стоимость светильника ... с аварийным модулем ~293 тысяч.
Не хило!! Не знал... поражён...
И не собираемся ставить задачу сборки перед монтажниками. Интересуюсь как раз именно для того, чтобы после закупки светильников не пришлось заниматься изменением их внутренних схем.
  Ответ понятен. Склоняемся к использованию по одному модулю в светильнике. Необходимости применения аккумуляторов указана в задании на проектирование, так что от них в любом случае не уйти. Первый проект по освещению такого рода. Это освещение помещений операторной. Сами понимаете операторная на взрывопожароопасных установках место ответственное. Поэтому и желание разобраться досконально в доселе малознакомой области.
  Большое спасибо за ответы. Будем закладывать Ваше оборудование в спецификаци. У нас на заводе "лоббирование" не запрещено в проектах (но большие партии покупают всё равно по тендеру). Хотя какое это "лоббирование", если достоверную информацию имеем только от Вас!? Это нормальное сотрудничество проектантов с поставщиками оборудования. Ещё раз спасибо.
Антон
Сообщение #9 : 21 Февраля 2008 года, 15:53
Новый П, не за что. [улыбка] Первый раз с Вашим предприятием я сработал еще года два назад, но просто как "продавец". С той поры периодически осуществляем поставки и, вроде бы, нареканий не было. *трижды сплюнул*
Иван Прокофьев
Сообщение #10 : 11 Апреля 2013 года, 15:17
я хотел бы Вам посоветовать обратиться на сайты интернет-магазинов, а точнее к их консультантам. обычно не выходя из дома, Вы можете получить профессиональную консультацию.
по своему опыту говорю, что только они и спасают порою.
Слесарь-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Feddy
Сообщение #11 : 26 Февраля 2021 года, 14:44
Всем здравствуйте!
Вопрос: 1) к светильникам с АКБ протягиваем ВВГнг FRLS 3х1,5?
            2) получается, к каждому светильнику с АКБ закладываем двойную длину кабеля ВВГнг FRLS 3х1,5?
            3) питаются эти светильники за неимением аварийного от щита рабочего освещения, правильно понимаю?
Спасибо за понимание.
? (Чебоксары, Россия)
Сообщение #12 : 01 Марта 2021 года, 02:25
к светильникам аварийного эвакуационного освещения освещения, к светильникам от которых требуется работа в условиях пожара
СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.2.2 Электропроводки аварийного освещения должны отвечать требованиям [2], СП 256.1325800, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 31565 и [5] в части, не противоречащей [2].
10.2.3 Для эвакуационного освещения должно быть обеспечено применение следующих видов электропроводки:
а) кабели с минеральной изоляцией;
б) огнестойкие кабели, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60331-11, ГОСТ IEC 60331-21 и ГОСТ IEC 60332-1-2;
в) кабели, поддерживающие на необходимом уровне противопожарную защиту и защиту от механических повреждений, например прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью и обработанных огнезащитным составом.
это еще зачем?
зависит от того что это за светильники, если они относятся к  аварийному освещению - это запрещено
10.1.7 Применение для рабочего освещения, резервного и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, резервным и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание резервного освещения и эвакуационного освещения от общих щитков.
10.2.1 Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается.
10.2.5 Совместная прокладка проводов и кабелей рабочего и аварийного освещения не допускается, за исключением их совместной прокладки на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты меры, исключающие возможность повреждения проводов резервного и эвакуационного освещения при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
