Удельное электрическое сопротивление грунтов. Данные по разнообразным грунтам
Количество просмотров - 22174
Arozjankov
Всем привет. Собираю данные по разнообразным грунтам и их электрическим сопротивлениям. Что накопил, сложил вот тут http://www.zandz.ru/soil_specific_electric_resistance.htm Если есть у кого желание - поделитесь, пожалуйста, данными. Это очень полезно всем - когда в одной таблице можно найти ответ. Заранее спасибо :-)
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Arozjankov
Спасибо за ответ.
Данные в этом источнике сильно отличаются от тех, что представлены в других (например, сухой песок 1500-4200 ом*м, хотя я встречал и в русском и американском источнике данные об около 1000 ом*м). Еще непонятно сопротивление суглинка при температуре -5гр. Я проводил замеры - получалось, что такой грунт при -5 -10 гр увеличивает сопротивление примерно в 10 раз (400-700 ом*м) по сравнению с летним периодом.
В общем - нужны еще сведения. Даже не для дополнения моих данных, а для их подтверждения.
Юра 123
Как то измерял контур заземления на объекте (зимой район Сургута примерно -15 град) измерительные электроды были забиты в песок результат 26 Ом, при изменении схемы измерений в болото до 4 Ом (прибор MRU 101).
Инженер (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Может это не по теме НТД по грунтам все выложенное действующее... Если интересно пишите выложу ещё! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Arozjankov
Если интересно пишите выложу ещё! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Спасибо! Погодьте - это прочитаю :-)
Arozjankov
Если интересно пишите выложу ещё! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Наконец осилил. Еще! :-)
Nikolay Vasilyevich
Еще! ГОСТ 19912-2001 Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Руководство по электроконтактному динамическому зондированию грунтов
Arozjankov
Спасибо большое!!! Буду в Красноярске - привезу гостинец :-)
99 cents
Всем привет. Собираю данные по разнообразным грунтам и их электрическим сопротивлениям. Что накопил, сложил вот тут http://www.zandz.ru/soil_specific_electric_resistance.htm Если есть у кого желание - поделитесь, пожалуйста, данными. Это очень полезно всем - когда в одной таблице можно найти ответ. Заранее спасибо :-) Пишу статью у себя на сайте. Вот она http://44kw.com/ Скажите, можно взять Вашу табличку к себе на сайт?
Arozjankov
Пишу статью у себя на сайте. Вот она http://44kw.com/ Скажите, можно взять Вашу табличку к себе на сайт? Нет. Лучше дайте что нибудь для нее, чем слепо ее копировать.
Егор 81
Водик
Коллеги, подскажите пожалста, какое удельное электрическое сопротивление нужно принимать для расчета для гравилистого грунта?
Инженер (Энгельс, Россия)
Arozjankov
"Гравилистого грунта" не бывает. Есть такой песок. Соответственно и сопротивление можно взять именно для песка. Таблица с данными - в начале этой ветки. https://www.proektant.org/index.php/topic,12518.msg56962.html#msg56962
