Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Трубопровод большой протяжённости для вязких нефтепродуктов. Способы выполнения обогрева?
Количество просмотров - 9311
Греков ВФ
Сообщение #1 : 12 Октября 2010 года, 19:06
Подскажите пожалуйста чем можно обогревать трубопроводы большой протяженности для вязких нефтепродуктов при температурах до минус 25-30 С. Так, чтобы это было  практично  и рентабельно.
Строитель (Харьков, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 12 Октября 2010 года, 19:53
А сколько это- "большой протяженности"?
? (Вильнюс, Литва)
Греков ВФ
Сообщение #3 : 12 Октября 2010 года, 20:16
300-500 м
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Октября 2010 года, 20:35
Точно не скажу, но наверное лучше паром...
? (Вильнюс, Литва)
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #5 : 13 Октября 2010 года, 09:58
Да и водой можно. В "Белоруснефти" видел.
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 13 Октября 2010 года, 23:16
А чё, греть электроэнергией стало непрактично??? Эксплуатировать по крайней мере удобно!
Worgenbor
Сообщение #7 : 14 Октября 2010 года, 10:00
Проще всего пароспутником (кстати 300-500м не так уж и далеко). А сколько спутников нужно - это зависит от продукта и Ду трубы
Инженер-конструктор (Новополоцк, Беларусь)
Греков ВФ
Сообщение #8 : 16 Октября 2010 года, 13:38
Спасибо за размышления. Я нащел. Да мне еще и подсказали на страницах другой темы. На первый взгляд неплохие решения реализует ооо "Теплолюкс". Системы Тепллюкс греют до 80 км электричеством - "скин-эффект".
Новый П
Сообщение #9 : 04 Ноября 2010 года, 17:19
Греков ВФ, во-первых, советую Вам работать с достойными компаниями, например, Thermon. "Теплолюкс" довольно мутная контора, качество продукции и её происхождение сомнительно. Раньше с ними работали, но ушли к оборудованию электрообогрева других производителей.
Скин-эффект предназначен для трубопроводов 5 и более киллометров, а 300-500 метров - это далеко не "протяжённый" трубопровод. Можно применить технологию электрообогрева "лонг-лайн", но думаю и она здесь будет избыточной. 300-500 метров трубы можно обогреть и саморегулируемыми или резистивными кабелями постоянного сопротивления.
Если приведёте более точно параметры трубопровода и климатических условий, то может ещё чего смогу подсказать.
Греков ВФ
Сообщение #10 : 04 Ноября 2010 года, 21:26
Благодарю за советы. Данные: мазут; Ду 150; 1100 м;  48 град с.ш. Еще раз благодарю.
Новый П
Сообщение #11 : 05 Ноября 2010 года, 10:53
Это далеко не полные данные для расчёта системы электрообогрева трубопровода. Ещё необходимо:
- материал трубопровода и толщина стенки;
- материал и толщина слоя теплоизоляции;
- количество фланцев, задвижек, насосов, опор и прочих элементов на протяжении трубопровода;
- климатические условия: самые высокие и низкие температуры воздуха, скорость ветра в регионе проектирования;
- какая окружающая среда: нормальная; агрессивная; взрывоопасная;
- возможна ли в процессе эксплуатации пропарка трубопровода?
- какую температуру мазута необходимо поддерживать в трубе (желательно скорость движения мазута в трубе);
- максимальная допустимая температура продукта (технологическая);
- напряжение источника питания системы электрообогрева и как он расположен относительно трубы (по центру или с края);
Вот как-то так, а без этих данных ничего конкретного сказать невозможно.
Греков ВФ
Сообщение #12 : 08 Ноября 2010 года, 01:17
Спасибо за участие. Пока  достаточно  совета, который Вы мне дали.
Проекта еще нет. Если Вы не против, то я обращусь за помощью при необходимости позже.
Imperius
Сообщение #13 : 18 Декабря 2012 года, 20:21
Для обогрева трубопровода Ду 150; 1100 м с мазутом будет достаточно проложить спутник Ду 25 с теплоносителем пар 7. Само собой не один на всю длину, а разбить на 3 участка, метров по 350-400. Для этого потребуется еще дополнительная установка 4 гребенок (2 подающие и 2 конденсатные). Для долгосрочной работы трубопровода предусмотреть резервный спутник.
Тема конечно старая, но интересно, как автор вопроса справился с проблемой?
Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Греков ВФ
Сообщение #14 : 12 Января 2013 года, 19:14
Мы поступили так. Грели продукт на одном конце теплообменником так, что бы на другом конце он был необходимой температуры.
Imperius
Сообщение #15 : 16 Января 2013 года, 13:38
Протяженность 1100 м - это весьма много, и в зимний периуд придется постоянно контралировать температуру наружного воздуха, что бы корректировать работу теплообменника. Так же многие теплоцентры весьма инертны, и можно просто не успеть его разогнать до нужных параметров при резких перепадах температуры воздуха.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
