Типовая схема АВР. Возможно ли общее зануление двух вводов?
Количество просмотров - 14424
Екатерина Иванова
Сообщение #1 : 19 Октября 2010 года, 10:02
Возможно ли общее зануление двух вводов??? Помогите пожалуйста, нигде не можем найти информацию по данному вопросу.
Инженер (Самара, Россия)
Сердолик
Сообщение #2 : 20 Октября 2010 года, 09:49
Прстите туплю, но что значет общее зануление?
Использовать одно ЗУ для разных электроустановок? Использовать общие РЕ и N шины в АВР?
Екатерина Иванова
Сообщение #3 : 20 Октября 2010 года, 10:01
Использовать общие шины PE и N в АВР!!!
Сердолик
Сообщение #4 : 20 Октября 2010 года, 10:49
Да, так и надо
VladM
Сообщение #5 : 20 Октября 2010 года, 11:04
Интересная ситуация с АВР и двумя источниками питания описана в одной из технических книг АВВ (см. вложение)
Сердолик
Сообщение #6 : 20 Октября 2010 года, 11:18
Установка новая? Должна применятся система ТН-S...а по ТН-Sу и надо объединять
VladM
Сообщение #7 : 20 Октября 2010 года, 11:21
система ТН-S
[непонятно]
Вы о чём?
Сердолик
Сообщение #8 : 20 Октября 2010 года, 13:10
ну теперь подробней )))
система TN-S, шины надо объединить.
VladM
Сообщение #9 : 20 Октября 2010 года, 13:23
Ну теперь хоть по-русски.
Касательно PE - конечно объединять, касательно N - надо хорошо обдумать по конкретной схеме, однозначного ответа быть не может.
Екатерина Иванова
Сообщение #10 : 20 Октября 2010 года, 14:43
вот наша схема АВР!(см.вложение).
* АВР ТРЕХФАЗНЫЙ.dwg
(217.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1409]
VladM
Сообщение #11 : 20 Октября 2010 года, 15:50
У Вас схема точно та, которая описана в документе АВВ.
Стоят четырёхполюсные контакторы - т.е. нулевой рабочий проводник N разрывается: всё хорошо и никаких токов через N-проводник неработающего ввода не будет, вне зависимости от того будет ли QF5 трех- или четырех- полюсным.
Тем не менее, лучшим решением является применение четырехполюсного QF5, причин две:
1. по соображениям защиты N-проводника от перегрузки: компьютерные и прочие нелинейные нагрузки потребляют токи, содержащие 3-ю гармонику, которая в нейтрали складывается (а не уничтожается как основная гармоника) и возможны ситуации когда фазные проводники недогружены, а нейтральный проводник перегружен - т.е. его надо защищать;
2. по соображениям техники безопасности: N-проводник по ПУЭ-7 является токоведущий частью под рабочим напряжением сети, а контактор не является аппаратом с гарантированным разъединением (ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-2-98), поэтому для гарантированного разъединения N безопаснее схема с четырехполюсным QF5.
Касательно вопроса темы:
Касательно PE-шины: не только возможно, но по другому и не сделать: PE-проводники всё равно соединятся - хотя бы через корпусы зануляемого оборудования, логично сразу посадить их на общую шину, что у вас уже сделано.
Касательно N-шины - после контакторов, пожалуйста, организовывайте шину, если токи таковы что нужна шина. Но к занулению N-проводник никакого отношения не имеет. Равно как не имеют отношения к занулению проводники L1, L2, L3.
В схеме мне не понравилось то, что применено реле контроля фаз без контроля нейтрального провода (N). Я бы поставил реле с контролем N.
Екатерина Иванова
Сообщение #12 : 20 Октября 2010 года, 16:51
Всем огромное спасибо)))надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
VladM
Сообщение #13 : 21 Октября 2010 года, 08:24
Да, вот ещё немного комментариев вашей схемы:
1. в схеме явно не предусматривается выдержка времени между отключением рабочего ввода и включением резервного, либо функцию задержки возложили на реле контроля фаз, либо ее почему-то не реализовали вовсе; имейте ввиду, что без задержки переключать нагрузку с одного ввода на другой может очень болезненно - вводы скорее всего не сфазированы и при такой коммутации произойдет очень сильный бросок тока, сопоставимый с током КЗ, возможно будет выбивать автоматы и АВР окажется неработоспособен;
2. переключение питающих вводов осуществляется контакторами, а не автоматами с моторными приводами; стойкость контактора к токам КЗ на порядки ниже чем у автомата, собственно контактор и не является аппаратом для распределения электроэнергии; применение именно контакторов как-то обосновано? ток 3ф КЗ известен? контакторы его выдерживают без повреждений и свариваний контактов?
Карасан
Сообщение #14 : 15 Февраля 2012 года, 09:21
Непонятно, почему в стандартных схемах АВР на контакторах для 2 вводов ПРОИЗВОДИТЕЛИ используют 3-X полюсные контакторы, зачем комутировать и N.
НикМ
Сообщение #15 : 15 Февраля 2012 года, 09:45
Частично уже ответили выше. Еще момент - могут быть разные системы заземления у источников. Пример - ввод 1 - ТN-S пятипроводкой, ввод 2- дизель-генератор с TN-C (там конструктивно может быть средняя точка посажена на раму). Тогда, если не рвать рабочий ноль то получится объединение рабочего и защитного проводников. А если на вводе 1 перед коммутационными аппаратами еще и диф стоит (300мА, селективный, его многие враги рекомендуют) - будут проблемы...
? (Мурманск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 0
