  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Модульные установки газового пожаротушения. Производители, примеры расчётов, насадки?
Количество просмотров - 24685
hitanechka
Сообщение #1 : 21 Октября 2010 года, 10:50
Здравствуйте! Отзовитесь, кто проектировал модульные установки ГП. Поделитесь расчетами. Какие чаще применяете(производитель). Принцип расположения насадков.
Инженер ВК (Гомель, Беларусь)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #2 : 08 Декабря 2010 года, 22:19
Я проектировал и много. АРТСОК, ПАС, TYCO.
Принцип расположения насадков - ВСЯ площадь защищаемого помещения должна быть покрыта ими с учетом "радиуса распыла ГОТВ одним насадком". Перекрытие зон покрытия допустимо, оставление участков помещения "непокрытыми" недопускается.
Пользовался ПО "Залп" от АРТСОКа (жутко неудобная программа, запутывающая даже опытных проектировщиков, юзабилити нулевое плюс не работает под 64-битными ОС) - считает нормально.
Пользовался широким спектром программ TYCO - гораздо проще и без заморочек. Ты только аксонометрию установки в ней рисуешь да насадки расставляешь, ну и параметры помещения задаешь. Остальное программа делает сама. если сравнить скорость подготовки данных к расчетам на Залпе и ПО TYCO - разница в разы не в пользу ЗАЛПа.
Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #3 : 29 Декабря 2011 года, 11:07
Пример расчета автоматической установки газового пожаротушения (хладон 125) здесь
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #4 : 29 Декабря 2011 года, 12:10
Расчет не совсем корректный. В качестве Т0 принята минимальная температура в помещении, а не 293 К. Отсюда немного увеличится количество ГОС. Не существенно, но все же.
Буквоед
markevich.by
Сообщение #5 : 29 Декабря 2011 года, 12:46
Учту на будущее. Спасибо.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #6 : 29 Декабря 2011 года, 13:27
Кстати, в связи с внесением изменений в ТКП, возможно для пожаров класса А необходимо будет учитывать т.н. "коэффициент безопасности", как принято в российском СП и в евронормах, NFPA и ISO.
Alexku 80
Сообщение #7 : 24 Октября 2013 года, 10:17
Используем итальянские системы ГП - Eusebi Impianti ( http://www.eusebi-impianti.it ).
Плюсы:
1. Одни  из самых недорогих в Европе.
2. Бесплатный проект по технологии.
3. Прекрасный эстетичный внешний вид.
Минусы:
1. Встречается халатность в подключении электротехнического оборудования (касательно ГП низкого давления, по модульным высокого давления нареканий нет - т.к. эл.технич части почти нет*) ). Но при небольшом понимании дела все решаемо своими силами, без привлечения итальянских наладчиков. Не исключаю, что это целенаправленный коммерческий ход, для привлечения своих итальянских наладчиков с высокой посуточной оплатой.
Вот немного фоток и видео с реализованными АСГП:
https://www.youtube.com/watch?v=WrvDIJG7nWY
(73.38 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1321]
(133.26 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1311]
(97.75 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1285]
(122.89 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1269]
(111.07 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1246]
Alextal
Сообщение #8 : 27 Февраля 2014 года, 08:13
Используем итальянские системы ГП - Eusebi Impianti ( http://www.eusebi-impianti.it ). Плюсы:1. Одни  из самых недорогих в Европе.2. Бесплатный проект по технологии.3. Прекрасный эстетичный внешний вид.
Есть одно большое НО - в Беларуси не сертифицировано, по-этому применять - нельзя!!!
Александр Апт
Сообщение #9 : 02 Июня 2014 года, 11:30
Проектировали многие, я использую оборудование производства Китай, Taicang Su An Fire Equipment. Оно не дорогое, да и сертифицировано в Казахстане, а значит разрешено к применению в странах таможенного союза. Ну а насчет примера расчетов посмотри здесь http://kazgefest.kz/calc/calculator_agpt.html , после ввода параметров получаешь расписанный результат, который можно скопировать и вставить в пояснительную записку. А про насадки правильно сказали, важно что бы они обеспечивали равномерное распределение огнетушащего вещества по объему помещения.
Инженер АПТ (Алматы, Казахстан)
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #10 : 02 Июня 2014 года, 12:12
Ну это Вы загнули [улыбка]
Посмотрел профиль. 1 сообщение. Значит не проектировщик а манагер. Улыбнуло. Вы не знаете РЕАЛИЙ. Поэтому осторожнее с цитатами про "а значит разрешено  к применению во всем ТС".
НЕ РАЗРЕШЕНО. Точка. Пояснять не буду, учите местное законодательство.
Alextal
Сообщение #11 : 02 Июня 2014 года, 13:32
Полностью согласен с Montana
Александр Апт
Сообщение #12 : 02 Июня 2014 года, 14:11
В профиле действительно сообщение только одно, так как только сегодня зарегистрировался. В действительности являюсь проектировщиком а не менеджером, по оборудованию в проектах использую не только Китай, так же и Россию, Украину, Италию, все зависит от возможностей заказчика, который в свою очередь чаще всего заказывает то, что подешевле. С законодательством так же проблем нет [подмигиваю]
Сертификация в рамках Таможенного союза. Основные положения Цитирую: "Единая форма сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. То есть сертификат соответствия по единой форме или декларация о соответствии по единой форме, полученные в любом аккредитованном органе по сертификации на территории одной любой страны участника Таможенного союза действительны на территории всего Таможенного союза." Подробнее здесь http://www.sertis.ru/certifications/sertifikaciya-v-ramkax-tamozhennogo-soyuza .
Так что если Вы решили сделать мне замечание в саркастической форме, потрудитесь все же пояснить, на основании чего я не прав.
P.S. Это мое второе сообщение [подмигиваю]
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #13 : 02 Июня 2014 года, 14:44
Вы можете сколько угодно ссылаться на "сертификацию в рамках ТС". Еще раз повторяю - учите местное законодательство. Если Вы попытаетесь реализовать свое китайское оборудование в Беларуси, получите от МЧС по самое набалуйся за отсутствие сертификата соответствия. И будете долго потом рассказывать им про ТС и прочее. ЭТО ЕЩЕ НЕ РАБОТАЕТ.
Да, а если проектировщик запроектирует не сертифицированное оборудование, от его фирма лишится лицензии.
Alextal
Сообщение #14 : 02 Июня 2014 года, 14:45
Постановление МЧС РБ от 18 октября 2007г №92 "Об утверждении инструкции о порядке применения на тер. РБ средств противопожарной защиты и пожароопасных изделий" (нац. реестр правовых актов РБ 2 ноября 2007 №8/17359)
Основанием для применения на тер. РБ ввозимых средств ППЗ являются утвержденные Главным государственным инспектором РБ заключение об области применения.
Montana
ООО "ОстСтарСервис"
Сообщение #15 : 02 Июня 2014 года, 14:54
Ненене! Сейчас немного по-другому. Постановление отменено. НО! Есть перечень сертифицируемых на соответствие ТР, есть перечень декларируемых. А есть еще перечень средств ППЗ, подлежащих получению техсвидетельств (по сути - отмененных заключений об области применения). Так что Наше оборудование все равно подлежит получению тех или иных НАЦИОНАЛЬНЫХ разрешительных документов. Полагаю (но не утверждаю) что в РФ то же самое.
Так что, уважаемый Александр АПТ, не торопитесь взывать к наднациональным документам, они не везде еще работают.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1189, пользователей - 16
Dmitriy52nnov, doctorRaz, РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63, Сергей Титов, Ingenеr 2017, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский
