ЛПП12-2х36 при работе с ЭПРА. Почему потребляемая мощность указана 70 Вт?
Количество просмотров - 3786
Парни-и-ша
Сообщение #1 : 11 Октября 2007 года, 16:18
 У меня есть вопрос к специалистам: в каталоге "Уолтер Индастриз" для светильников ЛПП12-2х36 с ЭПРА (да в общем и других с ЭПРА) потребляемая мощность указана 70Вт!.
Мне интерестно 2х36=72, но не 70. Или ЭПРА генерируют электроэнергию. А еще потери в самих ЭПРА порядка 4-5%, и в итоге получаем около 75 Вт.
Просто инетерестно в чем дело, может с ЭПРА лампа потребляет на самом деле не 36 Вт, а меньше?!
Антон
ИП "Уолтер Индастриз"
Сообщение #2 : 19 Февраля 2008 года, 15:03
Спокойствие, только спокойствие! (с) [улыбка]
Люминесцентная лампа при работе с ЭПРА выдает на 30% больший световой поток. Казалось бы, что может быть лучше, но при этом значительно уменьшается срок службы лампы. Поэтому ЭПРА умышленно подает ток в 70 Вт и лампа работает с повышенным световым потоком процентов на 15 долго и счастливо.
Практически это можно изобразить синусоидой переменного тока с более частой амплитудой. по квадратуре она более подходит для лампы, поскольку ведь смысл работы люминесцентной лампы таков, что (условно) половину амплитуды она не горит, а горит лишь в рабочем значении. Мерцания мы не видим из за частоты в Гц и люминофора в лампе. Впрочем, мерцание лампы с ЭмПРА рассмотреть можно, если приглядеться [улыбка]
Специалист предприятия "Уолтер Индастриз" (Минск, Беларусь)
Ailcat
Сообщение #3 : 06 Февраля 2014 года, 14:54
Не могу откомментировать последний пост цензурно...
Но все же попробую:
4х18 под ДРОССЕЛЕМ реально жрет где-то )_0,43_ 0,38...0,56 ампер при кратности пускового тока около 3...4.
4х18 с ЭПРА реально жрет где-то 0,34...0,41 ампер при кратности пусковых токов порядка 10...20.
UPD:
LED аналог 4х18 мощностью 45 Вт жрет примерно 0,22...0,24 ампера при кратности пусковых токов 20...40.
UPD2:
Яркость перечисленных светильников примерно одинакова.
Однако самым приятным является свет от люм.светильников с ЭПРА (не ощущается мерцание при расстоянии от светильника до рабочей поверхности более 1,2...1,5 метра), самым мерзким - свет от LED-аналогов (при этом оптимальной цветностью для последних является 4000...4200 К, но минимальное расстояние от светильника до рабочей поверхности (стола) должно быть не менее 1,5...1,8 метра)
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
