Страниц: [1] 2 3 4 ... 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 135358
Kip 72
Сообщение #1 : 25 Октября 2010 года, 13:20
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, есть ВЛ-0,4 кВ, от нее питаются N-ое кол-во домов. То есть после каждого ответвления к дому мощность на следующем участке меньше, и в конце линии остается мощность, потребляемая одним домом. Если нужно рассчитать потери напряжения в конце данной ВЛ, то по правилу нужно учесть все ответвления, разбив ВЛ на участки. А если таких ВЛ оч. много и домов еще нет, как можно БЫСТРО подсчитать потери?
Инженер (Тюмень, Россия)
Сердолик
Сообщение #2 : 25 Октября 2010 года, 14:12
с помощью Экселя.
Николай М.
Сообщение #3 : 25 Октября 2010 года, 16:01
Электрика не тот раздел, где нужно спешить, экспертиза иногда требует предоставить расчет падения напряжения на участке, поэтому нужно считать, учитывая все участки.
Делаем таблицу в екселе, размножаем ее, и остается менять только нагрузку и длину, а дальше суммировать потери напряжения на каждом отдельном участке
Вот Вам, измените под себя
* Расчет ЭМ 2010.xls
(29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 14113]
Инженер (Минск, Беларусь)
Уладзімір
Сообщение #4 : 02 Ноября 2010 года, 11:42
Для спрошчвання і хуткасці разлікаў можна карыстацца формулай для раўнамерна-размеркаванай нагрузкі.
Iнжынер-энергетык (Маладэчна, Беларусь)
Влад 55
Сообщение #5 : 17 Ноября 2010 года, 14:51
При множестве ответвлений на линии применятся способ из сопромата, исходя из того, что это равномерно распределенная по длине линии нагрузка и тогда потеря=(Pp*L/2)*к, где L - длина линии, или тот участок, на котором равномерно-распределенная нагрузка, к - удельная потеря на кВт/км или в соответствии с той таблицей и формулой, которой пользуетесь.
Kip 72
Сообщение #6 : 18 Ноября 2010 года, 06:26
Влад, спасибо! Я это тоже уже выяснил, посчитал с помощью Exel и получилось, что при равномерно загруженной линии (например уличные светельники), потеря будет в 2 раза  меньше той, которая получилось бы, если бы вся эта нагрузка сосредотачивалась на той же линии только в конце.
*Андрей*
Сообщение #7 : 18 Ноября 2010 года, 16:34
Нагрузка может быть распределена не равномерно и может быть учтена индуктивная нагрузка, поэтому этот метод дает погрешность.
В помощь Кнорринг "Книга для проектировщиков наружного освещения", 2-е издание. Раздел 12.4, там все подробно описано и с примерами.
Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
Влад 55
Сообщение #8 : 19 Ноября 2010 года, 08:48
Совершенно верно! Мой текст только для участка, где потребители, а на головном участке потери считаются как обычно. Главное суть подхода к решению задачи. А дальше кто какими таблицами пользуется.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 20 Ноября 2010 года, 21:21
При большом количестве ИЖД еще на не забыть про то, что на каждом рассчитываемом участке ВЛ (ВЛИ) мощность будет зависеть и от количества домов (согласно стандартной формуле Pрасч = Pуд*n где Pуд - удельная нагрузка одного дома, по таблицам). В принципе у нас есть собственные екселевские таблицы, учитывающие это, могу в понедельник выложить
Влад 55
Сообщение #10 : 22 Ноября 2010 года, 09:17
Очень интересно! Выкладывайте! Меня больше интересует кто как распределяет по длине линии мощности жилых домов для расчетов. По удельной на квартиру как-то получается не "по-электрически!" [улыбка]
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 22 Ноября 2010 года, 10:34
Да, но по сути мы пользуемся следующим нормативом РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" таблица 2.1.1 "Удельная расчётная нагрузка электроприёмников коттеджей кВт/коттедж" - для ИЖД с площадью более 150 м^2 и таблица "Удельная расчётная нагрузка электроприёмников квартир зданий" - для ИЖД с площадью менее 150 м^2
P.S.  Кстати есть книга:
Фадеева Г.А. Проектирование распределительных электрических сетей: учеб. Пособие / Г.А. Фадеева, В.Т. Федин; под общ. Ред. В.Т. Федина – Минск: Выш. Шк., 2009 – 365 с. : ил.
В которой такой способ «по квартирный» тоже приведён в примерах.
Влад 55
Сообщение #12 : 22 Ноября 2010 года, 10:53
С нормативными документами нет проблем. Когда обычная нагрузка, не жилые дома, то сумма нагрузок по длине линии не выходит за пределы нагрузки в начале линии. [улыбка]
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 22 Ноября 2010 года, 10:58
В качестве примера скидываю один файл с расчётом, правда это больше черновой вариант и поэтому может быть что-то не понятно.
В кратце пробегусь по нему. Файл состоит из трёх листов: «трансформатор», «расчёт линии» и «technical»
На листе «трансформатор» в ячейки окрашенные в тёмно-серый цвет вводятся исходные данные по трансформатору марка, напряжение, мощность и группа соединений. На этом же листе после ввода выводятся его паспортные данные и расчётные данные по номинальным токам и сопротивлениям. Паспортные данные взяты по каталогу Минского трансформаторного завода, а все расчётные данные исходя из РД 153-34.0-20.527-98
На листе «расчёт линии» непосредственно и производится сам расчёт ВЛИ. Опять же в ячейки тёмно-серого цвета вводятся исходные данные по каждому участку ВЛИ. (ВЛИ разбито на поопорные участки для более удобной работе при дальнейшей расстановке потребителей). В ячейках песочного цвета выводятся паспортные данные по провода и кабелям – сопротивления прямой и нулевой последовательности и номинальное напряжение сети (для удобства я его сделал автоматическим, чтобы постоянно не записывать). Дальше я нагрузку разделил на три типа Р1, Р2 и Р3. Р1 – ИЖД с мощностью 4,5кВт, Р2 – 11,5кВт, Р3 – небольшие магазины. Соответственно в колонках Р1, Р2 и Р3 указывается сколько каждой мощности висит на ответвлениях на конечной опоре данного участка. Программа просчитывает линию снизу вверх поэтому она автоматически считает все выше стоящие участки и выдает коэффициенты К1, К2 и К3, зависящие от количества таких домов на линии, и в итоге мы получаем мощность с учётом коэффициентов, ну а дальше стандартный набор: падение напряжения, ток КЗ (однофазный) и длительный рабочий ток.
Да и еще сопротивление трансформатора и системы для расчёта тока КЗ берутся автоматически из листа «трансформатор»
Ну а лист «technical» содержит все благодаря чему эта таблица и работает
* N04.xls
(1124.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7313]
Влад 55
Сообщение #14 : 22 Ноября 2010 года, 13:36
Спасибо! Скачал!
Д м и т р и й
Сообщение #15 : 22 Ноября 2010 года, 15:45
Спасибо! Скачал!
если будут какие вопросы или замечания обращайтесь, я на базе этой таблицы хочу сделать более подробную и удобную таблицу для расчёта  [улыбка]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 623, пользователей - 0
