  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Влага, грибки и плесень в подвале здания. Способы борьбы при реконструкции здания?
Количество просмотров - 9477
СветлячёкН
Сообщение #1 : 26 Октября 2010 года, 14:21
Способы борьбы с влагой, грибками и плесенью в подвале при реконструкции здания (после пожара, долго стояло не отопленным).
Пол бетонный, стены кирпичные, горизонтальная гидроизоляция имеется, вертикальная - практически отсутствует.
Возможности восстановления гидроизоляции снаружи не имеется.
Проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 26 Октября 2010 года, 18:37
Влагу (не воду) обычно удаляют проветриванием (вентиляцией), грибок и плесень можно удалить путём обработки химикатами, например зажечь в подвале серу и выдержать без проветривания в течение нескольких часов, газ не должен попасть в квартиры. Есть и другие способы, в СЭСе они должны быть известны.
Urbanv
Сообщение #3 : 18 Апреля 2011 года, 16:37
Как правило, на первых этажах старых домов плесень и грибок появляются вследствии намокания стен. Влага из грунта поднимается в стену.  Для осушения можно использовать приборы работающие то принципу электроосмосса. В Украине уже появились фирмы, которые устанавливают такие приборы: www.valmos.org.ua . В радиусе действия (12 м.) они вытесняют влагу обратно в грунт и препятствуют намоканию. А на сухих стенах грибку негде будет жить.
? (Киев, Украина)
Annonciation
Сообщение #4 : 16 Октября 2011 года, 16:37
чтобы избавиться от плесени, нужно сделать гидроизоляцию. На сегодняшний момент имеется решение по вертикальной гидроизоляции стен изнутри - Пенетрон, похожие материалы Акватрон, Кальматрон. Есть материалы фирмы Sika.
Конструктор (Уфа, Россия)
Elenamsi
Сообщение #5 : 24 Сентября 2012 года, 15:03
По гидроизоляции вертикальной слышала, что применяют Лотупор и Порофин (немецкие материалы), по качеству - лучше Российских аналогов.
Алексен
Сообщение #6 : 18 Января 2013 года, 22:09
Отличные материалы, но сначала нужно провести осушение подвала, либо проветриванием, либо принудительно и опять же не исключать возможность наличия грунтовых вод, от которых никакие меры не спасут.
Штукатур (Киров, Россия)
Дениc 1
Сообщение #7 : 28 Января 2013 года, 17:25
попробуйте применить профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности ПВП типа Тефонд или Изостуд. Например, Тефонд бывает даже с наклеенной с обратной сторонысеточкой для нанесения штукатурки.
Решением является не восстановление (ремонт) самих стен, а предотвращение разрушительного действия сырости – укладка системы Изостуд. После укладки системы Изостуд (или Тефонд, что еще лучше) по ней выполняется отделка из штукатурки, гипсокартона или облицовочных панелей, образовывая, таким образом, новую стену. Изостуд, конечно, не предотвращает проникновение сырости через старую стену, но он полностью защищает отделку и изолирует комнату, делая ее пригодной для обитания.
В 7,5- миллиметровой воздушной камере (прослойке), которую образует Изостуд между старой стеной и новой, происходит постоянная циркуляция воздуха благодаря специальным отверстиям в отделочном профиле и плинтусе, влажный воздух рекомендуется направлять в вентиляционные шахты. Покрытие крепится к стене при помощи специальных гвоздей или шурупов и дюбелей с шагом 30 см.
(89.79 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 521]
(171.04 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 516]
(118.63 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 507]
Директор (Минск, Беларусь)
Вадим Мартыненко
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 11:15
Грибки, плесень, мхи появляются и благодатно себя чувствуют при наличии:
1. Влаги
2. Тепла
3. Углекислого газа (в воздухе).
Любое решение, приводящее к исчезновению хотя бы одного из этих факторов - и будет Вам счастье. [улыбка]
Соответственно, ЛЮБОЕ решение сохраняющее эти факторы - пиши пропало...
Использование даже смертельных доз фунгицидов и альгицидов - что мёртвому припарка.
Не обманывайте и не травите себя и близких!
Директор (Гомель, Беларусь)
Вадим Мартыненко
Сообщение #9 : 31 Октября 2014 года, 11:18
Да, надеюсь, здесь все понимают, что влага - это не только то, что витает в воздухе, но и некая субстанция, образующаяся в ТОЧКЕ РОСЫ, закрывай-не закрывай мокрую холодную стену волшебными мембранами... [грусть]
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 04 Ноября 2014 года, 13:56
Вот как раз таки зимой влага из воздуха и попадает в стену, где при температуре точки росы конденсируется.
Мокрые стены круглый год и спасет только гидроизоляция наружная
Мега-ватник
Сообщение #11 : 27 Ноября 2015 года, 12:21
Вертикальная гидроизоляция подвала только наружная, а вот горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента (стен подвала) , что бы не тянула влагу из грунта- только торкретированием в подошву фундамента гидрофобизаторов (желательно на силиконовой основе) через определённые промежутки (на практике- 150-200 мм.) Технология разработана лично, есть много нюансов, но она работает!
Архитектор (Липецк, Россия)
Limdecart
Сообщение #12 : 07 Августа 2017 года, 21:16
Вам необходимо  сначала провести инъекционную гидроизоляцию, (технология известна, просто найдите толкового подрядчика), а после этого необходимо оштукатурить стены санирующей штукатуркой. Она обеспечивает постоянную сухость стены, что уничтожает среду обитания всякой гадости. Или как вариант разшить изнутри швы в кладке  и заполнить их известковым раствором (никакого цемента, т.к. цемент позволяет влаге бродить по конструкции, что приводит к постоянной увлажненности стены)
Познакомтесь с материалами фирмы REMMERS. Они как раз специализируются на таких проблемах.
Архитектор (Львов, Украина)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 8
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81
