Пожаротушение в производственном здании с встроенным АБК. Размещение пожарных кранов?
Количество просмотров - 9497
Тит
Сообщение #1 : 27 Октября 2010 года, 14:33
Здравствуйте!
В производственное здание встроено помещение АБК V=2500 м3, помещение АБК отделено от производственных помещений сэндвич панелями, само здание II степени огнестойкости.
Расход воды на пожаротушение в производственных помещениях 2x5 л/с.
Необходимо или нет предусмотреть пожаротушение в АБК V=2500 м3 < 5000 м3.
Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
Magny
Сообщение #2 : 28 Октября 2010 года, 08:58
СП 10.13130.2009
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;5
Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3:
от 5000 до 25 000 м3
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необхо-
димость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания
согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части
здания, где требуется наибольший расход воды.
Если архитектор-конструктор скажет, что его стены противопожарные 1 или 2 типа, то не надо.
Если нет (а по мне - нет) - то делайте по всему объему здания.
Тит
Сообщение #3 : 28 Октября 2010 года, 10:43
Здание II степени огнестойкости.
АБК отделено от производственных помещений сэндвич панелями (III степень огнестойкости)
Расход воды взял по общему объему здания - 2x5 л/с.
Но не знаю, что делать с АБК: ставить 2 крана т.к перегородки III степени или не ставить краны в АБК вообще т.к 2500м3. (я запутался).
Вот пример из книги.
В гостинице V=22000м3 предусмотрен кинозал вместимостью 350 мест который не отделен от общего объема гостиницы противопожарными стенами.
Согласно противопожарным требованиям, для внутреннего пожаротушения гостиницы следует принимать 1x2,5 л/с, а для кинозала 2x5 л/с.
Следовательно, диаметр вводов водопровода, а также производительность пожарных насосов принимается для всего здания по пожарному расходу кинозала, но пожарные краны следует размещать из условия гостиница - 1x2,5 л/с, кинозала 2x5 л/с.
Проектант ВиК
Сообщение #4 : 28 Октября 2010 года, 11:02
Расход взяли правильно по общему объёму здания. Краны можно поставить и в производственном помещении, если радиус действия крана достаточный для тушения пожара в самой удалённой точке АБК от ПК. Но если, на входе в АБК противодымные двери (незадымляемые лестничные клетки), тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, через которые не допускается прокладка пожарного рукава, то краны необходимо ставить в самом АБК.
Тит
Сообщение #5 : 28 Октября 2010 года, 11:54
Т.е пожар тушить в АБК нужно, но как же пример.
По примеру из книги
(стены не противопожарные).
Magny
Сообщение #6 : 28 Октября 2010 года, 12:11
книга не является нормативным документом
Проектант ВиК
Сообщение #7 : 28 Октября 2010 года, 18:17
Для кинотеатров, театров и клубов с эстрадами и сценами, другая схема пожаротушения. У вас другой случай.
Тит
Сообщение #8 : 28 Октября 2010 года, 18:25
Спасибо большое, поставлю в АБК два крана по 5 л/с.
Сообщение #9 : 31 Октября 2010 года, 18:07
6.1.20 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производ-
ственных зданий.
Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II сте-
пеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.
Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже
II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б следует отделять
противопожарными стенами 1-го типа.(см. СП 4. п. 6.1.20.)
Николос
Сообщение #10 : 08 Декабря 2011 года, 13:32
Посмотрите  п.5.1.1 ТКП 45-2.02-92-2007.
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Андрю}{а
Сообщение #11 : 14 Февраля 2014 года, 09:53
А какой класс функционального назначения будет у такого АБК на производственном объекте? И соответственно если Ф5, то и категория должна быть?
? (Самара, Россия)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
