  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Водопропускные трубы в насыпях автодорог. Опыт использования различных типов труб?
Количество просмотров - 14523
Bybyzik
Сообщение #1 : 27 Октября 2010 года, 19:12
Здравствуйте коллеги. Интересно пообщаться с другими дорожниками на предмет водопропускных труб в насыпях автодорог? Используете ли вы типовые жб трубы или что то новенькое, например гафрированные, металлические, поделитесь опытом! [улыбка]
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Bybyzik
Сообщение #2 : 29 Октября 2010 года, 22:38
Поделитесь опытом, интересно на каком я свете, делаете ли при рабочке автодороги лист с искусственными сооружениями? привязуетесь к типовому или как?
Yalex
Сообщение #3 : 09 Ноября 2010 года, 08:20
Проще всего использовать типовые проекты, чем разрабатывать и обосновывать что-то новое(хотя иногда приходиться делать и это).Есть типовые проекты как по железобетонным, так и по гофрированным трубам.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Chuk 83
Сообщение #4 : 06 Декабря 2010 года, 21:27
Как правило используем типовые решения на ж.б. трубы. Ни металлически ни гофрированные ни разу не использовали. Название типового по ним не подскажите?
Лист с искуственными сооружениями не выполняем. На кой он нужен... хотя не удивлюсь если потребуют в один прекрасный момент...
Вообще интересно, какие проектные решения принимают люди если нет возможности обеспечить минимальную засыпку над трубой? Может над металлическими трубами засыпка меньше должна быть? Пару раз когда не было возможности заглубить трубу - устраивали над ней т.н. "железобетонную рубашку"... экспертизу проходили, хоть и нет её ни в одном типовом... видимо тут многое на усмотрение эксперта...
Раньше выпускались специальные ж.б. лотки, которые перекрывались плитами перекрытия и уже сразу по ним укладывалось а/б покрытие. Такой пример есть в типовом на пересечения и примыкания в одном уровне. Но на сколько я знаю - теперь в РБ такие лотки не выпускают.
Инженер ( ? , Беларусь)
ОПАД-2
Сообщение #5 : 10 Декабря 2010 года, 21:44
Если не возможно обеспечит мин. засыпку над трубой, укладываем трубу в железобетонный кожух, причем верх кожуха совпадает с низом нижнего монолитного слоя д.о. Иногда используем гофрированные трубы, сам не применял можно глянуть www.polyplastic.by они даже свою програмку дают для расчета на прочность. Чертежи труб прикладываем всегда в М1:100 даже когда выполняется только укрепление)))) (сам не рад) не приводим чертежа только для труб на въездах да и на засыпку там несильно смотрим) А гофрированные трубы класно исп. для ливневки) Все типовые старые, привязываем к действующим ТНПА и работаем. Скажите как вы не приводя чертежей труб указываете отметки? Конструкцию и размеры оклеечной гидроизоляции) Неужели не возникает проблем со строителями???
Chuk 83
Сообщение #6 : 15 Декабря 2010 года, 12:27
Просто я до конца не понял, что такое "лист труб". Думал, может, это план с нанесёнными на него толко трубами... 6-)
Чертежи труб, конечно, прикладываем. И на укрепление делаем отдельный чертёж, если только одно укрепление на сущ трубе устраиваем. Также делаем схему армирования оголовка. Как правило - это отдельные чертёж. Но от оголовков стараемся уходить, если только подрядчик уже определён и он настаивает, то даём оголовки из монолитного бетона с армированием.
"Если не возможно обеспечит мин. засыпку над трубой, укладываем трубу в железобетонный кожух, причем верх кожуха совпадает с низом нижнего монолитного слоя д.о."  - это хорошо, что мы не одиноки в своих проектных решениях... хоть и решение это может и не всегда через экспертизу пройти... могут потребовать расчёт этого ж/б кожуха... ЖБ заводам пора давно наладить выпуск прямоугольных труб повышенной прочности, на которые можно сразу устраивать монолитные слои ДО...
ОПАД-2
Сообщение #7 : 15 Декабря 2010 года, 21:43
Может под "листом труб" имелась ввиду ведомость привязки проектируемых водопропускных сооружений с их геометрическими характеристиками? или, как дает ,Белгипродор, таблицу в ПЗ со всеми геометрическими и гидравлическими характеристиками? А кожухи водопропускных труб, по-моему, есть в одном из старых типовых с примером расчета (точно не знаю, но завтра на работе гляну). Потому что геометрические размеры (у нас) для труб диаметром выше 1,0м нормированы и определены, а когда в кожух загоняем трубы меньших диаметров размеры кожуха определяем пропорционально)))))))))))) (бывает даж что в разных отделах на одну и ту же трубу разные кожухи)))))
ОПАД-2
Сообщение #8 : 15 Декабря 2010 года, 21:46
А подскажите плз, если невозможно обеспечить засыпку над трубой, а дорога гравийная, что делать? Можно ли использовать кожух и какая толщина гравия должна быть над ним, чтоб его не сметало???
Chuk 83
Сообщение #9 : 15 Декабря 2010 года, 23:05
если найдёте пример расчёта кожуха, было бы любопытно взглянуть...
а на счёт засыпки над кожухом, мне кажется, хватит и минимальной 17 см ГПС С-2. Сметать её не должно, в теории, ведь считается, что мы добиваемся плотного покрытия путём подбора гранулометрического состава в С-2 и уплотнения с поливом водой... но на практике ни одно ДРСУ не поливает свои гравийки при ремонте... так что тут уже не от вас зависит...
Антон Павлович
Куратор подраздела "AutoCAD Civil 3D"
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #10 : 19 Декабря 2010 года, 23:09
Кто-нибудь может толком объяснить различия в работе круглых ж/б труб и круглых ж/б труб с плоским опиранием, принцип выбора в конкретной ситуации..
ОПАД-2
Сообщение #11 : 10 Августа 2011 года, 12:48
Посмотрите серию 3.501.1-144 выпуск 0-0
Нагапет
Сообщение #12 : 18 Апреля 2014 года, 20:50
Мне приходилось использовать различные виды труб. Но более перспективной считаю трубы полимерные. Они легкие,  просты в строительстве, дешевле, их можно использовать в сейсмоопасных районах. Они не требуют бетона и тяжелой техники для монтажа. Но есть одно препятствие на пути их широкого внедрения. Это как всегда отсутствие достаточной нормативной базы, чтобы пройти экспертизу. Все остается на решении проектировщика и Заказчика, а в конце на усмотрение эксперта.
Главный специалист по проектированию земляного полотна (Санкт-Петербург, Россия)
М. Ш.
Сообщение #13 : 16 Сентября 2014 года, 08:17
Здравствуйте коллеги, не подскажете где можно найти карту для расчета площади водосборного бассейна
Инженер-проектировщик (Махачкала, Россия)
Valery Brelovsky
Сообщение #14 : 17 Сентября 2014 года, 09:25
На вопрос "Где найти карту" сложно ответить. Конкретезируйте вопрос в этом направлении. Что имеете и что хотите, и какая карта вам нужна? В принципе топография у вас должна быть изначально, как проектировщика, и не понятно почему вы собираетесь считать водосбор не имея топографии?
Курбан
Сообщение #15 : 03 Сентября 2019 года, 17:55
Подскажите пожалуйста при проектировании водопропускных труб в монолитных, прочных, естественных грунтах, (если русло не размываемое) нужно ли проектировать там укрепление русел? Никак найти не могу куда ссылаться по этому поводу и на что опираться
Инженер (Махачкала, Россия)
26 Февраля 2025 года, 15:15
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
