Пересечение газопровода с силовым электрическим кабелем. Нужен ли футляр для кабеля?
Количество просмотров - 54845
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 05 Ноября 2010 года, 11:41
При пересечении газопровода с електрокабелем, можно ли електрокабель заклчать в  СТАЛЬНОЙ футляр? И в каком нормативном документе можно удостоверится в том, что кабель при пересечении с газопроводом можно не заключать в футляр если по вертикали между газопроводом и кабелем выдержано расстояние 0,5м?
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Кофе
Сообщение #2 : 15 Ноября 2010 года, 09:44
Псмотрите Серию 5.905-25.05.1 УГ 20.00СБ СПКБ "Газпроект".
Кабель защищен асбестоцементной трубой.
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Українець
Сообщение #3 : 15 Ноября 2010 года, 20:35
Обычно кабели проходят над газопроводами и футляры делаются для того, чтобы не повредить кабель при откапывании газопровода. Думаю, можно положить и стальной футляр, хотя а/ц лучше - он не сгниет никогда, чего не скажешь о стальном. Без футляра - не пройдет, даже если будет 0,5м.
skalik
Сообщение #4 : 09 Декабря 2010 года, 10:27
Спорній вопрос по поводу пересечения газопровода с єлектрокабелем, служба сетей затребовала мне указать в проекте что при выдержаном расстоянии 0,5м между кабелем и газопроводом не требуеться ложитькабель в футляре! Но документа на основании которого можно не заключать кабель в футляре, или обязательно заключать в футляр  я не нашел.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 09 Декабря 2010 года, 10:44
Не обязательно, всё зависит от того на какой отметке лежит газопровод, соответственно и выбирается как его прокладывать над или под водопроводом [улыбка]
По поводу трубы в документах труба нужна при стеснённой прокладке (расстоянии от 500 до 250мм к газопроводу), нужно это, как писали выше, для защиты от возможных механических повреждений + норматив не говорит, что это газ конкретно, а говорит, что это трубопровод, а трубопроводы имеют свойства прорываться [улыбка]
По поводу стального футляра....какое-то немного странное решение.  [шок] В теории так можно защитить кабель, но при этом есть куча ньюансов, например футляр как минимум надо заземлить, а это лишние и ненужные решения, усложняющие проект.
P.S. А коммунальные службы любят делать такие усложения в проектах, так у нас очень часто связисты заставляют прокладывать линии на расстоянии не менее метра от их кабеля связи, хотя по нормам можно намного меньше  [улыбка]
Даль Чан Ин
Сообщение #6 : 09 Декабря 2010 года, 13:31
Здравствуйте.
В РБ мы руководствуемся ПУЭ 6-го издания.
2.3.95.   При  пересечении  кабельными  линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно  быть не  менее 0,5  м.   Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на  участке  пересечения  плюс  не  менее  чем  по  2  м  в  каждую сторону в трубах.
По поводу пересечения кабельной линии с газопроводом все расстояния указаны.  [злой]
В земле чаще всего используем трубы:
1. Труба асбестоцементная безнапорная (ГОСТ 1839-80, ТУ 5786-006-00281594-2002).
http://evroklass.by/index.php/truby-asbestocementnye/beznapornye.html
2. Труба кабельная жесткая двухслойная из полиэтилена.
http://flexitech.com.ua/truba/kopoflex, http://www.esnab.ru/PUBLIC/CATALOG/book_dkc_2-layer_tubes.pdf
Футляр из металлической трубы при пересечке с газопроводом НЕ применяем ! А зачем ?! (Футляр из металла  [шок] - сразу возникают вопросы по: проектированию, монтажу, эксплуатации  [непонятно]).
[улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
skalik
Сообщение #7 : 09 Декабря 2010 года, 14:39
Согласно п.2.3.95 ПУЭ, нормативное расстояние по вертикали в свету при пересечении подземных газопроводов всех давлений с электрокабелем составляет не менее 0,5 м.
Примечание. Допускается уменьшение расстояния между газопроводом и электрокабелем при прокладке их (электрокабелей) в футлярах. Расстояние в свету между газопроводом и стенкой футляра при прокладке электрокабеля должен быть не менее 0,25 м. Концы футляра должны выходить на 2,0 м в обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.
Поетому получаеться что при растоянии 0,5м между газопроводом и кабелем кабель не обязательно заключать в футляр!
skalik
Сообщение #8 : 09 Декабря 2010 года, 14:45
Даль Чан Ин
Спасибо! Уже нашел Пуе и прочитал...
Даль Чан Ин
Сообщение #9 : 09 Декабря 2010 года, 15:32
Skalik  вы - молодец !
[улыбка]
Українець
Сообщение #10 : 09 Декабря 2010 года, 18:20
А зачем заземлять футляр под землей?!
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 09 Декабря 2010 года, 18:31
1) Нужное сопротивление достигается площадью соприкосновения с землёй, а у одного футляра (будем его считать одиночным горизонтальным заземлителем) его не будет достаточно
2) Материал покрытия футляра снаружи может быть не токопроводящим
3) Самое главное, монтажника током может ударить не тогда когда футляр лежит под землёй, а тогда, когда он его откопает, чтобы извлечь кабель [улыбка]
Українець
Сообщение #12 : 09 Декабря 2010 года, 21:29
Я впервые слышу (читаю) о требовании заземлять футляр в земле.
Ссылку на нормативный документ и конкретный пункт - в студию!
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 09 Декабря 2010 года, 22:43
Во-первых, я не говорю про стальной трубопровод, а про стальную трубу защищающую силовой кабель под напряжением, а это большая разница.
Во-вторых, очень необычно защищать кабель проложенный в земле стальной трубой, вот я недавно нашел у себя запись из ВСН 205-84 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ" п.4.5 "Запрещается прокладка проводов в стальных защитных трубах в земле (траншеях)." Так что это в принципе неверное решение  [злой]
P.S. по поводу того, что заземлять не надо, такой вопрос допустим стоит СП 0,4кВ в металлическом корпусе с поддоном, заложенном на глубину 0,7м в землю, тогда из ваших рассуждений мы его не должны заземлять, он же стальной и в земле??
Українець
Сообщение #14 : 10 Декабря 2010 года, 17:39
Я тоже говорю о ФУТЛЯРЕ В ЗЕМЛЕ, а не о трубопроводе.
Не путайте "прокладку проводов" и "защиту кабеля". ВСН 205-84 составлен на основании ПУЭ, а в ПУЭ есть п.2.3.95 в котором говорится "При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2м в каждую сторону в трубах."
Заметьте - материал труб не оговаривается, они могут быть как асбестоцементными, так и металлическими. Но требования ЗАЗЕМЛЯТЬ ФУТЛЯРЫ В ЗЕМЛЕ я нигде не видел. Если такое есть - прошу ссылку, может я что-то пропустил.
В случае пробоя изоляции на корпусе появится напряжение. Если коснуться - ударит током, поэтому корпус надо заземлять согласно ПУЭ, а вот требования заземлять подземные футляра я в ПУЭ не нашел.
Предлагаю перенести выяснение этого вопроса (Надо ли заземлять металлический футляр на подземном кабеле) в раздел к электрикам.
Д м и т р и й
Сообщение #15 : 10 Декабря 2010 года, 17:47
Ладно, Українець спорить с вами не буду, каждый останется при своём мнении, я, к примеру, ещё ни разу за всё время работы не закладывал и не видел, что кто-нибудь закладывал кабели в стальных трубах или футлярах в земле - это просто глупо и ненужно. А по поводу того, что материал труб не оговаривается, если еще немножко поищете в нормативных документах, то найдёте и материал труб.   [крутой]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
