  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Лампы Osram. Общая информация, маркировка и обсуждение нюансов применения
Количество просмотров - 10682
Антон
ИП "Уолтер Индастриз"
Сообщение #1 : 19 Февраля 2008 года, 17:16
Запоздало, может быть, но если кому-то вновь понадобится, то могу дать исчерпывающую информацию по лампам Osram.
К примеру, ЛЛ на 18 Вт их производства с маркой "basic" обозначаются продавцами конкретно: Osram L18W/640
нас в этом обозначении интересует последнее число. в нем первая цифра обозначает индекс цветопередачи Ra от 60 до 69. то бишь берем среднее 65, а последние две цифры - это сокращение цветовой температуры в кельвинах 4000.
Специалист предприятия "Уолтер Индастриз" (Минск, Беларусь)
Катюша
Сообщение #2 : 28 Февраля 2008 года, 18:20
... могу дать исчерпывающую информацию по лампам Osram.
Конечно давайте. Это такая тема, которая не может устареть - сделал проект (как-то выкрутился) и вроде забыл. А потом дают новый и опять теже вопросы возникают. Отсутствие достоверной, свежей, полезной информации - огромный недостаток в современном проектировании [грусть]
Антон
Сообщение #3 : 02 Марта 2008 года, 16:45
Катюша, задавайте Ваши вопросы. Каталог источников света "Osram" очень большой: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, компактные люминесцентные, газоразрядные, светодиодные...
Вилди
Сообщение #4 : 08 Декабря 2008 года, 23:32
Антон,  я хочу написать обзор по современным источникам света с точки зрения применения их в комнатном растениеводстве. Среди прочих других характеристик, нас, растениеводов [улыбка] , весьма интересуют такие характеристики как поток и спектр излучения. Рыская по сети, столкнулась с практически полным отсутствием информации о спектральном составе. Это является тайной фирмы-изготовителя?
Кстати, интересно, каким образом измеряют выходной поток?
Bug
Сообщение #5 : 24 Мая 2010 года, 14:03
... весьма интересуют такие характеристики как поток и спектр излучения. Рыская по сети, столкнулась с практически полным отсутствием информации о спектральном составе. Это является тайной фирмы-изготовителя?
Случайно нашел в Интернете, может Вам поможет...
Не каждому растению необходимо 5000 люксов для нормального роста, но также справедливо утверждение, что многим растениям для нормального развития и цветения необходим уровень освещенности от 10 до 20 тысяч люксов.
При уровне освещенности от 8 тысяч люксов и более спектр света уже не имеет значения. Побеждает грубая сила.
Что касается других источников света (рассмотрим самые распространенные варианты), то уровень освещенности от 3000 до 5000 люксов они могут обеспечить только с небольшой высоты, примерно сантиметров 20-50 над растением.
Здесь сразу возникает проблема тепла, которое излучается лампами. Поэтому здесь лидирует лампа дневного света. Часто можно видеть фотографии стеллажей (как дома, так и в теплицах) где в качестве источника света используются длинные люминесцентные лампы. Они установлены прямо над растениями (обычно это фиалки или рассада) поскольку, только с небольшого расстояния можно ожидать нормального роста растения. Обычно такой светильник содержит от двух до четырех ламп, с рефлекторами. Такие светильники достаточно безопасны, могут управляться по таймеру, однако требуют замены ламп, примерно раз в год. Крепить такой светильник на потолок, чтобы он с высоты освещал большую группу растений бессмысленно. Конечно, все растения будут хорошо видны – но на этом преимущества заканчиваются.
Энергосберегающие лампы (люминесцентные, короткие, со встроенным ПРА) – рекламируются как экономичная и долговечная замена лампам накаливания – полная туфта, самые плохие по тестам. Эти лампы пригодны только для того, чтобы видеть растения в темноте и то с трудом. Особенно удивляет утверждение производителя, что, например энергосберегающая лампа OSRAM 23 Ватт – это эквивалент 120 ваттной лампы накаливания. Это полная чушь, лампа мощностью в 23 ватта и светит на свои 23 ватта. 5000 люксов она дает при расстоянии от датчика 5 см, а лампа накаливания в 120 Ватт (не зеркальная и без рефлектора дает 5000 люксов с расстояния 30 см.), а зеркальная лампа накаливания мощностью 100 ватт 5000 люксов дает с расстояния 60 см.
Лампы накаливания. Интерес представляют только зеркальные лампы накаливания. Такая лампа способна при мощности от 60 до 100 ватт осветить направленным лучом света (4500-5000 люксов) одно растение с расстояния примерно 50 см. Есть светильники на три лампы, соответственно увеличивается объем освещенной площади.
На всякие специализированные лампы типа: лампа ртутно-вольфрамовая Philips ML 160W 220/230V E27, металлогалогенная Osram 160W 220/230V E27 – также не стоит тратить деньги. Эти лампы довольно сильно греются и с расстояния 20-30 см. (это то расстояние, с которого они дают приемлемый уровень освещения) уже могут повредить растения.
Представляется возможным сделать такой вывод:
- если речь идет об освещении одного или двух мелких и не очень светолюбивых растения на подоконнике или в комнате, то подойдут зеркальные лампы накаливания типа OSRAM 60-100 Ватт или лампы дневного света типа OSRAM 18 Ватт 41-827 LUMILUX PLUS ECO с рефлектором;
- если речь идет о полноценном профессиональном освещении большой группы растений в зимнем саду или в оранжерее, то здесь лидируют натриевые лампы высокого давления от 400 ватт. Особенно отмечу лампу ДНАЗ 400 Ватт «Рефлакс» со встроенным зеркальным отражателем, для которой выпускается отечественный светильник ЖСП 30-400.
Возможно, что сочетание спектра натриевой лампы и ртутной, соответствующей мощности дадут лучшие результаты. Есть мнение, если растения располагаются на лоджии или балконе, то естественный дневной свет станет компенсатором спектра.
Менеджер (Минск, Беларусь)
Заводчик Светодиодов
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 09:13
Антон,  я хочу написать обзор по современным источникам света с точки зрения применения их в комнатном растениеводстве. Среди прочих других характеристик, нас, растениеводов Улыбка , весьма интересуют такие характеристики как поток и спектр излучения. Рыская по сети, столкнулась с практически полным отсутствием информации о спектральном составе. Это является тайной фирмы-изготовителя?
1) Для растений в общем случае необходимы красная и синяя части спектра. Ведь они же зеленые, а значит отражают среднюю (зеленую) часть спектра (это если на пальцах). Вот ссылка на более научное подтверждение: http://hoyas.ru/examples/stress/
Смотрите картинку со спектрами.
2) Выходной поток измеряют при помощи шара (сферы) Ульбрихта:
(7922.59 Кб, 3104x4672)  [скачать]  [загрузок: 1928]
 Как понимаете, это установка для спецлабораторий, хотя тайванцы мне предлагали мобильные установки (10х10х10 см) и даже карманные приборы (типа маленького планшета или большого смартфона), но что-то сомневаюсь я в честности измерений такими мини-устройствами.
Инженер (Москва, Россия)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
