ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
Количество просмотров - 30292
Bolor
Как делать ответвление от двухцепной ВЛ-35кВ? Проектируемая линия тоже двухцепная ВЛ-35кВ.
Электрик (Орхон, Монголия)
Клементьева Ирина
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Примените опору УС110-8. Типовой проект 3079тм-т8-2а.
Инженер отдела линий (Ростов-на-Дону, Россия)
Bolor
Большое спасибо, Ирина! Это значит существующую промежуточную опору заменить на УС110-8, да? Сначала рядом установить УС110-8, потом по одному отключить и включить. У нас обе линия одновременно отключить нельзя. Тогда соседние промежуточные опоры как себя поведут? Там угол поворота получается приблизительно 4 градуса.
Клементьева Ирина
Если нет возможности отключить обе цепи сразу, можно временно установить парочку опор для отведения дальней цепи. Затем демонтировать ближнюю к отпайке цепь и установить опору УС110-8. Подвесить на нее ближнюю цепь, и затем перевесить дальнюю. Все конечно упирается в деньги на дополнительные опоры. в зависимости от типа провода, временно можно попробовать применить опоры для ВЛ10кВ.
как делать ответвление от двухцепной ВЛ-35 кВ? проектируемая линия тоже двухцепная ВЛ-35 кВ В одну сторону ответвления или в разные? На каких опорах ВЛ 35 кВ?
Bolor
Ответвление в одну сторону. Как приложить рисунок? У меня фото опоры. Опора железобетонная промежуточная одностоечная двухцепная.
Один из вариантов: 1. Отпаяться в разные стороны, затем одну цепь перекинуть через существующую ВЛ. 2. Развести существующую двухцепную ВЛ 35 кВ на 2-ве одноцепные и уже с них отпаяться так называемой "гитарой": ставятся порталы под каждую цепь поперек существующей ВЛ 35 кВ и с неё запитываются провода на порталах, а уж с порталов далее на новую ВЛ. 3. Можно и не разводить существующую ВЛ35 кВ - порталы поставить по разные стороны от существующей опоры.
Снифф
вот смотрите фото. промежуточная меняется на угловую, от траверс пендикулярно на натяжных гирляндах ответвление. на момент строительства провода сбрасывали на землю аж до самых ближайших анкерных опор.
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Райся
Отпайку от дальней цепи выполняю через порталы.Всем удачи. По ВЛ какими программами пользуетесь? Купили в Питере программу ЛЭП-2009. Мороки много. Для меня сложно. Как Вы? При проектировании ВЛ-10 кВ обязательно ли строите профиль. Все программы замыкаются на профиль. Пользуюсь Хабаровской версией в ДОСе. В ней профиль не нужен. Расчет монтажных стрел, пересечений идет легко.Недавно на конференции СиСофт предлагали свой продукт. Но при просьбе на примере заменить опору на переходе произошла заминка. В моей работе чаще линии 6 кВ, изредка 35 кВ.
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
Снифф
да профиль строить обязательно. во-первых по госту положено, во вторых-самому удобнее. ведь по профилю вы двигаете опоры- где бугор, где яма. что там программа понаставит-нужно проверить глазами. да и как строители будут строить? только по плану? так они и в профиле путаются. а чтобы по одному плану...ну если это только будет план путина. программами не пользуюсь. все пролёты делаю менее табличных габаритных и ветровых. а для них уже всё просчитано. т.с.- потомку чингизхана ещё могу посоветовать ответвления кабельными перемычками из АПвП-35. спуск с опоры- в лотке-подъём. так вроде прикинул- дешевле получается. оно и с отключениями проще.
да профиль строить обязательно. во-первых по госту положено, Для ВЛ 6-10 кВ? И где такое прописано? Вы для каждой ВЛ 6-10 кВ делаете инструментальную съёмку? Богатенькие у вас заказчики, прям Буратино...
Снифф
да хоть вот СНиП 11-01-95 4.1.6. ещё гост не помню- для всех линейных сооружений. то есть теплосети, электро, нефте и пр. да поищите сами.не пытайте меня. закзчик обязан предоставить топосъёмку. с линиями равных высот. и вы пишете в проекте-топосъёмка предоставлена заказчиком. то есть что он предоставил-то и получил. на основе этой бамажки с высотами вы и строите профиль. можно даже по старым найденным у вашего деда в планшете военным картам. но в любом случае пишете- карта не моя, заказчика-обманщика и злодея, кого-хотите-но не моя-избави бог. в госте написано что линия должна быть построена на основе топосъёмки. и ничего больше.свою карту вы использовали-вы преступник. я вам категорически не рекомендую пректировать по спутниковой карте. ибо шарахнет рыболова через удочку под вашей линией-вам тюрьма и пьяные слёзы раскаяния до конца дней. . я вам больше скажу- я любую трассу сам прохожу ножками. а то ить жадный буратино, прикидывающийся бедным вас подставляет. а вы сбивая цену-объедаете других ослепших за компом котов базилио
да хоть вот СНиП 11-01-95 4.1.6. ещё гост не помню Ну, да будет Вам, наверное, известно, что данный СНИП давно отменен, а вы вы всё еще на него ссылаетесь в своих проектах? И профили рисуете, для ВЛ6-10 кВ никому не нужные, кроме как на пересечениях, чтобы цену проекта поднять?
Снифф
ладно . я дурак. если не трудно- почему 6-10 не нужно профиль, а выше нужно? есть нтд?
Для чего нужен профиль при проектирования ВЛ? Для расстановки опор по трассе в соответствии с габаритными, весовыми и ветровыми пролетами. Вы имеете такие данные для опор 6-10 кВ? Нет. Да и предельные пролеты для опор 6-10 кВ не настолько велики, чтобы строить спецшаблоны и загружать не нужной работой проектировщика. Пролеты с марками проводов в зависимости от РКУ, приводятся в типовых проектах на опоры и этого обычно достаточно. Пересечения считаются отдельно.
