  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
Количество просмотров - 30983
Максимус
Сообщение #16 : 17 Февраля 2011 года, 11:20
Согласен с Mav, полный профиль трассы ненужен, стройте только профиля пересечений. Но сам
я любую трассу сам прохожу ножками.
тоже так делаю. Вместе с геодезистами своими прохожу практически всю трассу.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Райся
Сообщение #17 : 18 Марта 2011 года, 07:00
Уважаемые, кто может сказать - при проходе кабелей через наружные стены в отрезках асбестоцементных труб какие расстояния нужно выдержать между трубами, как Ваши строители производят в проеме раскладку труб, на каких конструкциях- решетки металлические ?, чтобы потом проем замазать глиной с песком.
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
Райся
Сообщение #18 : 28 Марта 2011 года, 09:20
Mav, Вы правы, что СНиП отменен, сейчас действует Постановление №87 от 16.02.2008 , где в разделе "Линейные объекты" в проекте нужно рисовать план и профиль с инженерно-геолог. разрезом. Наши изыскатели рисуют профиль с геологией для ВЛ-35 и выше.Это для проекта, без расстановки опор. Для ВЛ-6,10 кВ никто не рисует, все линии наношу на ситуационный план. Что касается рабочей документации, то профиль приходится рисовать и для ВЛ-6,10 кВ на чертежах переходов.Рисую эскизно. Расстановку опор монтажная организация проводит после выноски пикетов на трассу силами маркшейдеров. В смете на проектные работы на ВЛ_6 кВ часть трассы беру как ВЛ-35 кВ с расстановкой опор по профилю. Всем удачи
Снифф
Сообщение #19 : 28 Марта 2011 года, 09:38
господа,два вопроса. на подъёмах- спусках, ямах-буграх, вы как-то считаете увеличение тяжения и уменьшение габаритов?  номера пикетов и расстояния где обозначаете?
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Райся
Сообщение #20 : 29 Марта 2011 года, 12:26
Снифф, если рельеф сильно пересеченный, то по-хорошему надо рисовать профиль,пикеты тогда по шаблону Энергосетьпроекта рисуются в таблице профиля, на планах также пишут наши изыскатели. Когда без привлечения изысканий, то обхожусь без профиля и пикетов
Снифф
Сообщение #21 : 29 Марта 2011 года, 13:07
.... сказал про себя много нехороших слов. где определение- сильно-не сильно?? где на профиле пикеты пишутся-я знаю. а вот когда вы обходитесь без профиля, вы пикеты трассы и пикеты линии и расстояния как-то обозначаете? по ескд пикеты, расстояния и углы обозначаются на профиле.  ну вот вы  нарисовали что-то похожее на проект. его берёт в руки прораб-хочет расставить колышки. расстояния он меряет линейкой и умножает на масштаб? есть понятие чтение чертежа.  то есть не догадывание по изобретённым вами картинкам а чтение как по азбуке-каждая линия обозначает строго определённое понятие. не та толщина линни- это уже не сноска для размера а кусок швеллера. если не трудно скиньте кто-нибудь страничку ваших знаменитых планов-где как в коране есть всё. я так и не понял из сообщения уважаемого мава- почему на вл-10 не нужен профиль, а на вл-35 нужен.  можно поподробнее мне-старому дураку объяснить? вот вы райся пишете что в соответствии с Постановлением-нужен профиль, а тем не менее не чертите
Сообщение #22 : 29 Марта 2011 года, 15:22
А у вас на любую ВЛ 10 кВ делается геодезическая съёмка? Обычно опоры ВЛ 10 кВ расставляются по плану.
Пример проекта РОСЭП выкладываю:
* Рабочий проект ВЛ 10 кВ.rar
(2422.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 210]
Снифф
Сообщение #23 : 29 Марта 2011 года, 16:12
да. или ищется старая. в этом случае делается подпись- проверена на месте проектной и монтажной организацией. и геология тоже. без неё экспертизу не пройти. и опора запросто может угодить в болото или скалу. в приведённом вами проекте- насколько вижу-вл по старой трассе. потому и нет профиля и геологии. всё ж таки ответьте на трижды спрошенный  один и тот же вопрос-почему на вл-10 не нужен профиль, а на вл-35 нужен?. только не вопросом на вопрос.
Сообщение #24 : 29 Марта 2011 года, 16:54
Профиль будет нужен на сложных участках трассы и на пересечениях. На равнинных участках с однородными грунтами проведение геодезии для ВЛ 10 кВ сильно удорожает проект, а толку от этого будет ноль.
Снифф
Сообщение #25 : 29 Марта 2011 года, 17:24
-у вас йогурт свежий?
-фруктовый
Сообщение #26 : 29 Марта 2011 года, 18:06
Ну, что тут сказать...
Многие видят в написанном то, что хотят увидеть, а не то, что написал автор.
Райся
Сообщение #27 : 30 Марта 2011 года, 04:55
Для снифф. Много нехороших слов -это слишком, берегите себя. О строительстве ВЛ-10 кВ без профиля и пикетов по моим планам, как Вы их называете картинкам. Привязываю первую концевую опору к зданию, даю угол поворота и длину пролетов до следующей угловой, где опять угол поворота. При трудностях выноса в натуру - пишет заказчик письмо с просьбой дать координаты, что и делаем. Все просто.
Taranov Pavel
Сообщение #28 : 05 Апреля 2011 года, 18:00
А можно вопрос по теме? Есть ВЛ 6 кВ, идущая по опорам для ВЛ 35 кВ. Нужно ответвится 2-мя кабельными линиями от опор этой линии (1-ая опора - тип 1,2УБ35-2-4, 2-ая опора - тип 1ПБ35-8-4) до ТП. На каждой из двух опор нужно установить разрядник, разъединитель РЛНД-10 и кабельную муфту КНТп-10 для перехода кабелем в землю. Может кто сделает такой проект? По деньгам договоримся.
Инженер-электрик (Пенза, Россия)
Снифф
Сообщение #29 : 05 Апреля 2011 года, 19:36
 я бы сделал.  только не нашёл таких опор. похоже бетонные. угловая-на оттяжках.  потребуется габаритный чертеж опор, какие стойки. кусочички линии- до соседних пролётов, ну и техзадание - мощность ответвлений, какие марки проекта нужно, желаемый кабель, грунт  и пр.  стоимость тыс 40.
Сообщение #30 : 05 Апреля 2011 года, 20:00
1,2УБ35-2-4  -  это опора на 800 мм стойке СЦ20, угловая свободностоящая по ТП 3.407.1-151
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 4
Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
