ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
Количество просмотров - 30981
Micky
ага, я так наблюдал, как на 105-х стойках городили совместный подвес (ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4), хотя по проекту - С-112. Теперь спрашивают, что им делать...габариты не соблюдены, Гостехнадзор линию не принял...
Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
Господа, а подскажите, есть ли типовые решения по размещению на опоре разъединителя 35 кв?
Micky
вопрос на миллион...а где Вы видели разъединитель 35 кВ? и для чего он нужен? просто по типовым ответвление ВЛ-35 кВ (даже на портал ПС) осуществляется напрямую, без разъединителя.
Grey-rnd
вопрос на миллион...а где Вы видели разъединитель 35 кВ? и для чего он нужен? просто по типовым ответвление ВЛ-35 кВ (даже на портал ПС) осуществляется напрямую, без разъединителя. Отпайка от ВЛ-35 кВ с установкой реклоузера. Должон быть видимый разрыв. В принципе у Тавриды есть типовые решения, хотел уточнить с расстояниями до проводов, зазмеленных конструкций и земли. Not Found The requested URL /elektrotehnika-b2.340/ustanovka_raziedinitelya_35kv_na_koncevoiy_opore-t18731.0.html was not found on this server.
Romazzz
Инженер-электрик (Харьков, Украина)
Micky
Romazzz, Первая ссылка - No input file specified. Вторая не найдена.
Micky
ладно, убили) у меня просто в наличии старые типовые, нигде там нет разъединителей
Grey-rnd
ладно, убили) у меня просто в наличии старые типовые, нигде там нет разъединителей Во во.... вот оно, вроде. Это тавридовые решения.
Romazzz
2 Grey-rnd это разъединители РДЗ, во втором вложении даж dwg есть. А еще есть шикарные варианты КТП, где разъединитель уже установлен на крыше самой КТП 2 Micky - А можно поинтересоваться, какие у вас есть типовики на ВЛ 35кВ с подходами к порталам? Заранее спасибо.
Micky
3.407.1-164 Там опора УБ-35-110-11 в ответвительном и концевом исполнениях
Grey-rnd
Парни подскажите, чем выполнить спуск по опоре 35 кВ к разъединителю? Я предлагаю СИП-3 или кабелем каким нить на подобии по опорным изоляторам. Отпаяться от подвесных изоляторов куском АС, подойти к опорному и там установить, что нить типа муфты и далее СИПом к разъединителю. Но вот тут предлагающий спуститься проводом АС-70/11 по тем же опорным изоляторам. Я собственно говоря спуски АС-ом не видел ни разу, вот интересно насколько это решение можно воплотить? Ведь мало того, что опасно при обслуживании, а и пробить может при дожде..
Micky
Стоп, стоп! А нельзя спуститься сразу СИПом? Я видел вроде переходные зажимы (неизолированный провод - СИП) для ВЛ 6-35 кВ. У Ensto по-моему и видел. Прокалывающие зажимы SEW20 и SEW21 Предназначены для соединения защищенных проводов с неизолированными проводами и по опорным изоляторам на кронштейнах спуститься.
Micky
Ведь мало того, что опасно при обслуживании, а и пробить может при дожде.. А Вы до какой высоты хотите спуститься? СИП тоже не очень-то безопасен под напряжением
