Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пассивные оптические сети (PON). Примеры реального строительства подобных сетей?
Количество просмотров - 23732
Mazai
Сообщение #1 : 03 Ноября 2010 года, 23:37
 Кто-нибудь строил сети по технологии PON?? и если да, то где и каковы объемы
Евгений Ан.
Сообщение #2 : 09 Ноября 2010 года, 17:05
Небольшого объёма в Литве в нескольких регионах. технология GPON.
Руководитель (Вильнюс, Литва)
Mazai
Сообщение #3 : 09 Ноября 2010 года, 19:43
 Вот интересно задание на проектирование, что в нем указывают если правильно его пишут (описывают ли оборудование OLT, ONT и остальные тех. характеристики), ибо поискав в интернетах нашел такую вещь, что разные производители оборудования для PON могут не увязываться вместе. И конечно было бы просто замечательно глянуть на проект реально действующей системы))
Кабельщик
Сообщение #4 : 11 Ноября 2010 года, 07:28
Разные производители оборудования PON-сетей действительно могут не увязываться вместе, поэтому я бы подождал до выхода нового ТКП по проектированию PON-сетей. Для РБ пока что стратегия развития PON-сетей не определена.
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Данияр Ахмадиев
Сообщение #5 : 16 Ноября 2010 года, 22:08
Доброго времени суток! Есть множество вопросов, можно ли здесь задавать Вам их?
Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Кабельщик
Сообщение #6 : 17 Ноября 2010 года, 16:32
задавать-то можно  [подмигиваю]
Данияр Ахмадиев
Сообщение #7 : 17 Ноября 2010 года, 19:49
В каком програмном комплексе вы делаете распайку волокон?
Marshalo4ek
Сообщение #8 : 22 Ноября 2010 года, 01:37
Здравствуйте!
Можете помочь с написанием схем(магистральная и домовая) по Pon. Имеется два дома, один точка 1 парадная 10 этажей 4 кв.на этаже.Дом оснащён тех. этажём там планируется установка OLT (или на АТС без разницы). Второй дом имеет 6 парадный по 5 этажей 4 кв. на этаже. На первом этаже дома банк и магазин. Так же имеется подвал. Дома располагаются в 100м друг от друга.Навыков в проектном деле у меня нет. Схемы нужны для диплома. Если сделаете, буду очень благадарен.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Exit
Сообщение #9 : 03 Декабря 2010 года, 14:13
PON строили в Минске очень крупная сеть. однако как только перестали строго вести расчёт, всё похерили.
Инженер (Минск, Беларусь)
Данияр Ахмадиев
Сообщение #10 : 03 Декабря 2010 года, 21:46
какой расчет? какие варианты строительства распред сети? по опорам или канализация?
Exit
Сообщение #11 : 05 Декабря 2010 года, 20:30
кабель по канализации. топология дерева. от головной станции до промежуточного пассивного разветвители и к абонентам. При этом по одному волокну могут обслуживаться до 32 абонентских узлов, это может быть обычный жилой дом или офисное здание в радиусе до 25 км от головной станции.
расчёт мощности ветвления и удалённости абонентских устройств.
Данияр Ахмадиев
Сообщение #12 : 06 Декабря 2010 года, 20:03
Если честно ничего нового Вы мне не открыли! Вот например, при монтаже оптической муфты в колодце, ее же в колодце не будут собирать? Куда потом весь запас складывается? Что касается муфт, предпочтительно меньше муфт или в каждом ответвлении оставлять (для эксплуатации первое лучше)? И, например, опять же, со стороны эксплуатации, положим мы кабель на консоли, и сами понимаете, с лестницами кабельщики не ходят, наступит кто, что будет? (В нашей организации большинство тех решений принимается с учетом точек зрения эксплуатации).
Mikhail 88
Сообщение #13 : 08 Декабря 2010 года, 20:05
Вот например, при монтаже оптической муфты в колодце, ее же в колодце не будут собирать? Куда потом весь запас складывается? ...... например, опять же, положим мы кабель на консоли,
Доброго времени суток)))
Монтаж муфты полюбому будет выполнятья наверху, естественно требуется запас...куда его девать? думаю его можно уложить в кольца, и/или по колодцу..или на боковую стенку колодца с применением так сказать "крестовины". Кабель для прокладки в канализации применяется с броней, гофра, ленты, но с броней, если простой, Не бронированный то необходимо его прокладывать в пэт...
Насчет программного комплекса для составленяи распайки волокон? это как?
просто рисуете...каждое волокно...куда какое и усе.
Инженер (Петропавловск, Казахстан)
Данияр Ахмадиев
Сообщение #14 : 08 Декабря 2010 года, 20:13
я имею ввиду где рисуете? на автокаде? в визио?
насчет монтажа муфт все мои коллеги говорят что оптические муфты на опоре не собирут.
наши проектировщики приняли след. тех решение: на распред сети на столбовой линии в тех местах где будет муфта устаналивать возле опоры КОД-ы, туда и складывать весь запас. прошу оценить!
Mikhail 88
Сообщение #15 : 08 Декабря 2010 года, 20:25
Распайку волокон рисуем в визио. Теперь насчет муфт: 1) Если муфта в колодце то вариант уже был озвучен выше. 2) Муфта на опорах, опоры деревянные? ж/б? для муфт на опорах есть опять же специальные приспособы, которые позволяют располагать муфту по центру, а по кругу (с соблюдением изгиба) оставляется запас 5-7 метров, чтобы потом можно есстественно снять перебрать муфту на земле и обратно повешать.
Насчет КОД-ов: - вопрос с отводом земли? охранная зона? такого решения я нигде не встречал, но просто представить: 1) если муфта соединительная ясно..кабель идет по опорам, потом вниз в КОД! а  если муфта разветвительная на 2 или 3 направления? как это будет выглядеть не знаю? если у вас есть в этом уже готовые решения буду признателен за просмотр)))
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
