Определение категории помещений и установок по опасности поражения людей эл. током
Количество просмотров - 5182
Achek
Сообщение #1 : 13 Ноября 2010 года, 10:08
Господа проектировщики, поделитесь, пожалуйста, опытом "увода" производственных и др. помещений из разряда "особоопасных". Ведь сочетание факторов "токопроводящий пол" и "возможность одновременного прикосновения..." характерно для абсолютного большинства таких помещений. Итак. бетонный пол и обилие трубопроводов и металлических электрошкафов (и электрощитков!)=... А операторная с цементным полом? Или даже бытовка с линолеумным покрытием пола (ну не рассматривать же его как диэлектрик!) и осветительным щитком? В общем впервые столкнулся с категорированием и заплюхался. Выручайте, коллеги!
Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 14 Ноября 2010 года, 07:55
Оно конечно можно, но зачем? Дорого всё это - выполнить кондиционирование, для уменьшения влажности; зашить трубопроводы фальшстенами; установит электрощиты в закрываемых нишах по аналогии как для административных зданий на корридорах; выполнить нетокопроводящие полы и т.д.
Achek
Сообщение #3 : 17 Ноября 2010 года, 13:32
Спасибо за совет, Вася с Лабазовки. Но меня интересуют не практические решения, а документальные, т.е. существуют ли какие-либо методические пособия по определению степени опасности поражения людей эл. током в производственных(!) помещениях (компрессорные, насосные, РУ, эл. щитовые, операторные и т.д.)
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 17 Ноября 2010 года, 13:37
Кроме ПУЭ.... невстречал [грусть]
Achek
Сообщение #5 : 17 Ноября 2010 года, 14:11
Пока вплотную не сталкивался, всё казалось просто и понятно. А сейчас припёрло выдать задание по разделу ПС, и они требуют классификации помещений, оказалось слишком много сомнений:и компрессорные, и насосные, где много труб, заземленных, естественно, не обходятся без металлических НКУ+токопроводящий пол=особо опасное помещение. Электрощитовые и операторные имеют эл. щитовое оборудование, но при эл. изолированных системах ОВ (экраны) и токопроводящих полах их следует классифицировать, как помещения с повышенной опасностью. Помещения РУ-0,4 кВ, на мой взгляд, следует классифицировать как особо опасные (те же 2 фактора опасности). Коллеги, подтвердите или опровергните мои рассуждения, пожалуйста-горю-ю-ю-ю!
Sava26g
Сообщение #6 : 15 Декабря 2019 года, 18:08
Похоже форум потух?
Попробую.
Всем добрый вечер!
Вопрос по теме: Классификация помещений по опасности поражения током.
В коридоре офисного здания на пол уложена керамическая плитка (токопроводящий пол), - это помещение с повышенной опасностью?
Пока ответа не нашел. Может кто определился?
Главный энергетик (Ставрополь, Россия)
Омон
Сообщение #7 : 16 Декабря 2019 года, 05:55
Формально, да. Пол под плиткой бетонный, здание ж.б или кирпич... Добавьте сюда мытье пола
Сообщение #8 : 25 Декабря 2019 года, 13:02
так то керамика - изолятор, даже изоляторы делают.
но бетонный пол - токопроводящий.
если бы офисы были помещениями с повышенной опасностью - были бы и требования к оборудованию.
наверное стоит взглянуть в ПУЭ.
но меры электробезопасности решаются в этих помещениях другим путем - применением УВДТ.
Сообщение #9 : 25 Декабря 2019 года, 14:59
Все зависит от степени водопоглощения материала. Сухой кирпич тоже ближе к изолятору, чем к проводнику, однако по ПУЭ, пол из него считается токопроводящим. Керамика конечно общепризнанный изолятор, осталось только найти в нормах, что пол, как многослойное изделие (железобетон, цементная стяжка, керамическая плитка) в совокупности не является токопроводящим!
Mihail 63
Сообщение #10 : 25 Декабря 2019 года, 15:29
Был такой документ
РД 39-22-113-78
МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА
1979 г.
МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
"2.5.14. ..Покрытие пола считается электропроводным, если электрическое сопротивление между металлической пластинкой площадью 50 см2, уложенной на пол и прижатой к нему силой 25 кгс, и контуром заземления не превосходит 107 Ом.
2.7.8. ..Электропроводными считаются земляные, бетонные и металлические полы, орошаемые водяной струей.
Приложение 1 Основные термины.
1.5. Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м.
Неэлектропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы делятся на антистатические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление в интервале 10^5 - 10^8 Ом•м, и диэлектрические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^8 Ом•м."
(122.19 Кб, 987x619)  [скачать]  [загрузок: 220]
Сообщение #11 : 25 Декабря 2019 года, 15:41
Ну вот оно и получается, что в офисе можно считать изолятором, то же в бане или мокром цеху будет проводником
Mihail 63
Сообщение #12 : 26 Декабря 2019 года, 08:46
Может такая информация пригодиться
Керамическая плитка считается условно электропроводным материалом, т.е приобретает способность проводить электрический ток при увлажнении .
Неэлектропроводный (более 109 Ом × см.) материал для пола - дощатое ( окрашенное ) покрытие, паркетные доски и щиты, штучный и наборный паркет,  линолеум  линолеум антистатический, рулонное на основе химических волокон, ламинат
Сообщение #13 : 26 Декабря 2019 года, 09:08
для чего автору определение электропроводности пола ?
для определения мер электробезопасности ?
меры электробезопасности решаются в этих помещениях путем применения УВДТ, ОСУП, ДСУП
Mihail 63
Сообщение #14 : 26 Декабря 2019 года, 14:57
автор ,без ваших ко мне вопросов сам определиться
Сообщение #15 : 26 Декабря 2019 года, 15:01
без вас автор сам определиться.
научитесь лояльно относится к оппонентам (и без ошибок в тестах).
ваша ссылка на норматив древнее царя гороха для офисов - не действительна.
из керамики изоляторы делают (высоковольтные).
кирпич действительно можно намочить, но не кафельную плитку или керамогранит.
и офисы - не скотный двор с сырыми и прогнившими полами.
а на плитку никто даже не думает лить воду, и даже в этом случае (пробоя изоляции электропроводки) - просто отключится УВДТ.
все меры электробезопасности соблюдаются в соответствии с ПУЭ и СП256....
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
