Зарядная аккумуляторов. Разделы проекта марок ЭМ, ЭО. Устранение замечаний экспертизы
Количество просмотров - 6588
Mt
Сообщение #1 : 19 Ноября 2010 года, 11:42
Добрый день.
Есть разделы проекта  зарядной аккумуляторов для электрокаров разделы ЭМ и ЭО. После экспертизы возникли вопросы, на которые естественно нужно дать ответы. Связаться с проектировщиком не представляется возможным. Поэтому ответить на вопросы предстоит мне.
В связи с тем, что опыт проектирования у меня небольшой, я обращаюсь к Вам, формчане.
Жду конструктивную критику и любые предложения.
* Зарядная ЭМ, ЭО.rar
(253.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 266]
Инженер (Минск, Беларусь)
Mt
Сообщение #2 : 19 Ноября 2010 года, 16:43
Начну я. Итак первый вопрос:
1.Помещения зарядной (п.1), агрегатной (п.2) категорировать по ВПО. В этой связи уточнить степень защиты оборудования (ящиков, щитов, коробок ответвительных).
Подтвердить возможность установки ящика ЯВЗ-22М в помещении с зонами B-I6 в соответствии с требованиями п.7.3.65. ПУЭ (табл.7.3.11.). В спецификации оборудования указать основные характеристики (Iн, IP).
Помещения зарядной (п.1), агрегатной (п.2) относятся к категории А по ВПО (НПБ 5-2005). По-моему, это указано на листе общих данных в п. 17. По ПУЭ в зонах B-I6 допускается использовать электрические аппараты и приборы без средств взрывозащиты и оболочка со степенью защиты не менее IP44. Получается, нужно добавить в спецификацию в характеристику шкафов, щитов степень IP44 или выше? Для ЯВЗ-22М указать IP54 и Iн=20А?
Mt
Сообщение #3 : 19 Ноября 2010 года, 16:52
Вопрос второй:
2. Подключение светильников аварийного освещения выполнить к сети аварийно¬го освещения здания.
По проекту светильники аварийного освещения не подключены к сети аварийного освещения. Можно ли решить данную проблему применением светильников с со стационарными аккумуляторами? Т.е. при пропадании напряжения на ветки аварийного освещения светильники запутываются от своих батарей.
Enot 28
Сообщение #4 : 19 Ноября 2010 года, 17:07
Если честно этот проект еще дорабатывать и дорабатывать. если подключать светильники аварийного освещения с аккумуляторными батареями к обычной сети, то зачем вам тогда ЩОА? кроме того их как я понимаю нужно блокировать с прибором ППС, вентиляцией и т.п.
количество проводов нигде не показано, как производится управление светильниками - загадка. помещение 1 - два выключателя просто наружной установки и один брызгозащищенный - почему? почему не одинаковые? высота установки светильников и их мощность ни в одном помещении не указаны, количество так же. схемы щитков нигде не расписаны. смотрел тока ЭО.
Mt
Сообщение #5 : 19 Ноября 2010 года, 17:34
...если подключать светильники аварийного освещения с аккумуляторными батареями к обычной сети, то зачем вам тогда ЩОА? кроме того их как я понимаю нужно блокировать с прибором ППС, вентиляцией и т.п....
Автомат ЩОА нужен для цепи аварийных светильников. Это должно быть эвакуационное аварийное освещение, т.е. оно срабатывает, когда пропадает основное питание.
...количество проводов нигде не показано, как производится управление светильниками - загадка...
Подскажите, как лучше это справить!
Ок. Надо будет поменять все на брызгозащищенные.
...высота установки светильников и их мощность ни в одном помещении не указаны, количество так же.
Я смотрю у проектировщика место не было это все вписать))) Может все эти данные можно посмотреть в спецификации и вносить на план нет необходимости.
Щиты - это громко сказано. Там заложены атоматы в корпусном исполнении.
Mt
Сообщение #6 : 19 Ноября 2010 года, 17:36
Вопрос №3:
3. Система подпора воздуха относится к потребителям I категории в отношении надежности электроснабжения (в т.ч. шкаф ША). Обеспечить электроснабжение в соответствии с требованиями ПУЭ.(ТКП 45-4.04-149-2009 п.7.1 (применит.)
По проекту выбрана  III третья категория надежности элетроснабжения. Я так понимаю, подпор воздуха в тамбуре не предполагался? Это можно уточнить только по проекту ОВ?
Mt
Сообщение #7 : 19 Ноября 2010 года, 17:56
Вопросы 4 и5 :
4. Уточнить способ транзитной прокладки вводного кабеля через складское помещение (поз.8) (АВВГ-4х50мм2, 50м). Рекомендуется изменить трассу, исключив прокладку через складское помещение.(ПУЭ б-е изд. п.7.4.37.)
5. Точку подключения к существующим электросетям предприятия согласовать с отделом гл.энергетика предприятия и указать в проекте.
Эти вопросы можно уточнить только с помощью энергетиков данного Объекта? Как  осуществить ввод питания, как подключиться к сети аварийного освещения, есть ли возможность подключения I категории надежности электроснабжения?
Виталий G
Сообщение #8 : 21 Ноября 2010 года, 17:47
Mt.Брось технические условия.В проекте много косяков,попробую помочь.
Энергетик-проектировщик (Кемерово, Россия)
Enot 28
Сообщение #9 : 22 Ноября 2010 года, 10:02
Посмотрите https://www.proektant.org/index.php?topic=10945.msg52379#msg52379. Вам станет понятнее.
Mt
Сообщение #10 : 22 Ноября 2010 года, 15:17
Виталий G, в ближайшее время выложу ТУ.
Enot 28, за ссылку спасибо.
Mt
Сообщение #11 : 22 Ноября 2010 года, 15:34
ТУ:
(164.42 Кб, 1024x759)  [скачать]  [загрузок: 748]
Виталий G
Сообщение #12 : 22 Ноября 2010 года, 16:24
Mt. Как срочно надо сделать проект? Если терпит то в выходные я смогу устранить замечания переделав некоторые моменты проекта.Но а пока могу сказать,что в вашем случае помещение №4 не является пожароопасной зоной -это склад металлоконструкций.Прокладка  не транзитного кабеля через складские помещения запрещено только открытым способом.А в трубах никто не запретит.Так что это замечание не объективно.
Mt
Сообщение #13 : 22 Ноября 2010 года, 16:41
Виталий G, время есть. Большое спасибо за помощь.
Виталий G
Сообщение #14 : 22 Ноября 2010 года, 16:49
 Благодарить еще рано.У меня такой вопрос.Действует ли у Вас ПУЭ  7издание , ГОСТы СССР? и России
Я вижу у Вас другие обозначения не по ГОСТу.
Mt
Сообщение #15 : 22 Ноября 2010 года, 16:53
ПУЭ 6. ГОСТы ССCР смотря какие. А что не по ГОСТу?
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
