Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Работа КРМ вызывает ещё большее уменьшение cos фи. В чём может быть причина?
Количество просмотров - 9105
Maschno
Сообщение #1 : 23 Ноября 2010 года, 08:46
при запуске крм столкнулись с проблемой-при включении емкостных банок cos фи еще больше уменьшается.
Наладчик (Волжский, Россия)
Podarok
Сообщение #2 : 23 Ноября 2010 года, 09:11
Возможно в вашем случае имеет место перекомпенсация.Нужно больше данных, КРМ управляемая, перед внедрением проводили замеры в сети???
Maschno
Сообщение #3 : 23 Ноября 2010 года, 09:17
нет не делали.
в сети косинус фи 0.8 при включений банок он снижаеться 0.7 0.6...
регулятор китайский jkl2c серий 5.0
Podarok
Сообщение #4 : 23 Ноября 2010 года, 09:30
Сеть, в которой производиться компенсация нагружена?Или там включено две лампочки?Когда косинус падает, сколько ступеней и какой мощности включено?
Maschno
Сообщение #5 : 23 Ноября 2010 года, 09:35
в работе насосы с плавным пуском ступений 12 может включить постепенно все так как прибор понимает что кос.падает. банка 50 квар
Podarok
Сообщение #6 : 23 Ноября 2010 года, 09:39
Вижу только один ответ: если при включении установки косинус уменьшаеться имеет место перекомпенсация реактивной мощности.В другом случае не мощет cos упасть.
Maschno
Сообщение #7 : 23 Ноября 2010 года, 09:43
а чем это может быть вызвано?
может ли быть неправильно подключен трансформатор 10/4
Podarok
Сообщение #8 : 23 Ноября 2010 года, 09:55
Возможно регулятор неправильно настроен, либо, как вы уже сказали, транс, и установка включает болше чем нужно ступеней, следовательно - перекомпенсация.
трансформатор 10/4
10 - это ток первичной обмотки, а 4 вторичной??? %)
Maschno
Сообщение #9 : 23 Ноября 2010 года, 11:07
нет силовой трансформатор
Podarok
Сообщение #10 : 23 Ноября 2010 года, 11:26
Вы еще больше запутали....Скорей трансформатор тока, т.к к регулятору должне ийти сигнал именно с него. Потом опишите точнее установку, ее параметры, какие трансформаторы применили??
Maschno
Сообщение #11 : 23 Ноября 2010 года, 11:45
тр/тока 4000/5.прибор jkw5c.банки по 50 квар.мы уже запустили 7 таких крм.а один-никак
Максимус
Сообщение #12 : 23 Ноября 2010 года, 11:52
а 10/4, это что? наверное силовой 10/0,4 ? но как его неправильно подключить?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Podarok
Сообщение #13 : 23 Ноября 2010 года, 11:59
Вы все 7 запускали на один и тот же ТТ??
Возможно у вас прибор jkw5c не правильно запрограммирован. Я с таким не сталкивался, но на вскидку посоветую вам проверить програмные установки регулятора.
Maschno
Сообщение #14 : 23 Ноября 2010 года, 12:08
вы что прикалываетесь?т/т стоят на разных ктп. конечно на каждый регулятор стоит свой т/т.уставки мы забиваем сами.
VladM
Сообщение #15 : 23 Ноября 2010 года, 12:13
Просмотрел тему, толком ничего не понял, сплошной сумбур и неразбериха...
Maschno, вы схему выложить можете с указанием мощностей трансформаторов, электроприемников и КРМ?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
