  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Гидразин-гидрат. Самовоспламенение при попадании на различные поверхности?
Количество просмотров - 13618
Новый П
Сообщение #1 : 24 Ноября 2010 года, 11:05
Интересует способность 64% водного раствора гидразин-гидрата самовоспламеняться при попадании на различные поверхности. В интернете есть информация, но её много и мне как не химику разобраться в ней сложно, поэтому прошу совета.
В характеристиках написано, что он способен воспламеняться при попадании на развитые поверхности, такие как песок, бетон и прочие. А что будет происходить при попадании 64% раствора гидразин-гидрата на пластики - оболочки электрических кабелей, аппаратуру в пластиковых корпусах? Стоит ли прибегать к повышенным способам защиты электрооборудования и электропроводок?
Сообщение #2 : 24 Ноября 2010 года, 19:16
В отличии от гидразина, который очень активен, бурно реагирует со многими твеществами, склонен к химическому самовозгоранию, гиразин-гидрат устойчив, не пирофорен, не склонен к самовозгоранию, совместим со многими веществами. Это ЛВЖ с Т вспышки 59 град .С(открытый тигель), самовоспламеняется при 267 град.
Новый П
Сообщение #3 : 25 Ноября 2010 года, 09:54
Геннадий Тимофеевич, спасибо за ответ. Ваше слово значимо для меня.
Наши технологи установили класс зоны, в которой обращается гидразин-гидрат 64% - П-III (по ПУЭ 6-го издания). П-III - это зона в которой обращаются ГЖ с температурой вспышки 61 градусов Цельсия. А Вы пишите, что Т вспышки 59 град. С. Нет ли ошибки в определении зоны по ПУЭ со стороны наших технологов?
И ещё вопрос, если у него Т вспышки 59 град. С, то что произойдёт, если в ёмкость с гидразин-гидратом 64% подать воду (обычную - дистиллированную или питьевую) нагретую до температуры 60-70 град. С или выше?
Сообщение #4 : 25 Ноября 2010 года, 13:18
что произойдёт, если в ёмкость с гидразин-гидратом 64% подать воду (обычную - дистиллированную или питьевую) нагретую до температуры 60-70 град. С или выше.
Полагаю, что ничего опасного не произойдёт. Чтобы произошла вспышка, необходимо нагреть исходный гидразин-гидрат до 59 град. При подачи воды температура, конечно, будет повышаться, но одновременно будет уменьшаться концентрация гидразина в растворе, а, следовательно, будет уменьшаться парциальное давление горючих паров и увеличиваться температура вспышки. Думаю, что при таком способе нагрева температура вспышки недостижима.
Новый П
Сообщение #5 : 25 Ноября 2010 года, 15:28
Благодарю за помощь.
Велина
Сообщение #6 : 30 Сентября 2013 года, 20:21
Подскажите пожалуйста, как мне рассчитать категорию помещения по гидразингидрату, если у меня нет констант Антуана. По логике вещей нужно считать по гидразину, да? (Мне нужно подогнать категорию к минимальной и заказчик разрешил разбавлять его до минимума, но не ниже 3%). Я просто не совсем понимаю......по гидразин гидрату есть
Молярная масса 50.06 (у гидразина она 32.05)
Плотность 1030 кг/м3
Темп. самовоспламенения 267 град.С (у гидразина это 132)
Темп. вспышки 59 град.С (у гидразина это 40)
и еще есть плотность пара по воздуху, но вроде мне это не нужно.
И еще не могу понять как правильно посчитать избыточное давление взрыва пара гидразингидрата..... Направьте пожалуйста на методику или пособие какое.
Заранее спасибо!
Технолог (Харьков, Украина)
Сообщение #7 : 30 Сентября 2013 года, 21:53
  При отсутствии констант Антуана можно рассчитать давление насыщенного пара несколькими способами(см. прикреплённую статью)Как рассчитывается в России давление взрыва можно посмотреть в своде правил СП 12.13130.2009.
Велина
Сообщение #8 : 30 Сентября 2013 года, 22:18
Земский спасибо за ответ, сейчас попробую.
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 898, пользователей - 6
В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
