Обвязка насосной. Как уменьшить напряжение (нагрузку) на штуцера насосов?
Количество просмотров - 5923
Кирилл Анатольевич
Сообщение #1 : 25 Ноября 2010 года, 10:13
Приветствую всех!
Ребята помогите с проблемкой: не могу справиться с допустимыми  напряжениями на штуцера насосов - кручу-верчу, а ничего не получается.
Пробовал врезаться в коллектор прямыми трубами от насоса - не проходит по нагрузкам на штуцера насосов. Ставил перед штуцером сильфонные и линзовые компенсаторы по схеме мертвая опора-компенсатор-направляющая опора-штуцер насоса - ничего не помогает(( Пробовал всячески выкручивать трубы Z-образными компенсаторами,  на сколько это позволяет расстояние , также ничего. Может быть что-то не правильно делаю по неопытности.
Расстояния на маневрирование очень маленькие (от штуцера насоса до стенки около 3 метров, между осями насоса 3,3 метра),  да еще и трубы надо ставить Ду300, а если прикинуть что надо втиснуть в насосную прямой участок на всас, фильтрующую вставку, задвижки, врезку дренажного трубопровода, то остается совсем ничего. Допутимая нагрузка на штуцер насоса 300 кг
Вобщем всем советам буду рад и признателен.
(62.11 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 1276]
(77.69 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 1240]
(80.82 Кб, 901x676)  [скачать]  [загрузок: 1244]
(89.35 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 1233]
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Suhopups
Сообщение #2 : 30 Ноября 2010 года, 22:53
уходите от прямых врезок =)), у вас на штуцере две арматурины висит-ему и без них плохо )) и попробуйте повернуть насос на 90 град, какбы вдоль коллекторов, или ставьте компенсатор: поставьте на фланец насоса оч податливый компенсатор (сдвиговый по всем направлениям через нестандартный компенсатор ), вытяните из его необходимое вам перемещения по всем осям и зашлите все опросником в ООО "Kомпенз" (или любым другим, эти ребята оч быстро отрабатывают вопрос). они вам пришлют компенсатор подобранный, с указанной жесткостью, делаете проверку расчета с реальными характеристиками компенсатора.. в инструкциях пишут что на расстоянии 1,5 м должна стоять неподвижка, а не мертвая опора.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Котопонь
Сообщение #3 : 03 Декабря 2010 года, 09:15
Какая у Вас температура продукта и температура монтажа? 300кг - это нагрузка суммарно по всем осям(?!) или на каждую?И какие направления у Вас не прошли?
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Кирилл Анатольевич
Сообщение #4 : 03 Декабря 2010 года, 12:18
1. Расчетная температура +36 градус. цельсия, температура монтажа пробывал минимальную температура пятидневки с обеспеченностью 0.92 и брать минимальную температуру при которой можно вести монтаж(описанно в справке старт) -20 градусов.
2. 300 кг это на одну ось.
3. Направление вдоль оси всасывающего трубопровода(OY)
Александр Николаевич
Сообщение #5 : 10 Декабря 2010 года, 19:05
Если не секрет, какие технические характеристики насосов (производительность, напор)? И какая железнодорожная эстакада предусмотрена (сколько цистерн).?
ПРКТРВЩК
Сообщение #6 : 11 Августа 2013 года, 11:39
Если не секрет как разрешился вопрос? Какие компенсаторы применили?
? (Новосибирск, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
