Повторное заземление на вводе жилого здания. Какое должно иметь сопротивление?
Количество просмотров - 19581
Т752
Сообщение #1 : 04 Декабря 2010 года, 19:37
Привет Всем. Ребята, подскажите, какое сопротивление повторного заземления должно быть на вводе в здание в ВРУ. Ввод кабельный. ПУЭ 1.7.63 пишет не нормируется. Отсоединить от ВРУ нет возможности, приварили демоны))). Тогда суммарное тоже не нормируется или 4 Ома должно быть? Заранее благодарю за ответы.
? (Уфа, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 04 Декабря 2010 года, 22:27
По ПУЭ - 30 Ом.......вроде [подмигиваю]
Т752
Сообщение #3 : 04 Декабря 2010 года, 22:35
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3.1, таблица 36, к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью: «Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного».  А по ПУЭ не нормируется повторное заземление п. 1.7.63. Это получается по ПУЭ при приемо-сдаточных испытаниях пройдет, а при эксплуатационных испытаниях согласно ПТЭЭП не пройдет?
? (Уфа, Россия)
Сердолик
Сообщение #4 : 06 Декабря 2010 года, 09:27
Повторное на вводе не нормируется.
А 4Ома, это около источника.
з.ы. Назаначение у повторного снизить потенциал.
Т752
Сообщение #5 : 06 Декабря 2010 года, 09:33
не нормируется когда отсоединен от ГЗШ, от ВРУ,.. А если как в нашем случае приварен, то суммарное вычисляется или как? Если суммарное  то сколько должно быть? Если по таблице то 4 ома. правильно?
? (Уфа, Россия)
Сердолик
Сообщение #6 : 06 Декабря 2010 года, 09:40
Если говорить о правильности, то мерять сопротивление ЗУ надо на самом ЗУ. А так как вы меряете получается что меряете ВСЕ заземляющие элементы всей сети.
Т752
Сообщение #7 : 06 Декабря 2010 года, 09:43
И сопротивление в этом случае должно быть не более 4ом. Так?
? (Уфа, Россия)
Сердолик
Сообщение #8 : 06 Декабря 2010 года, 10:12
если на ТП сопротивление ЗУ 4 Ома, то у вас полюбому должно быть меньше, тк, еще раз повторю, вы с ВРУ будете мерить с учетом всех ЗУ дополнительных, повторных. естественных и тд.
Но на ВРУ мерять некорректно. Надо мерять сопротивление ЗУ, а не всех элементов входящих в его состав.
Алексс
мой сайт
Сообщение #9 : 07 Декабря 2010 года, 10:04
Почитайте это http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Т752
Сообщение #10 : 07 Декабря 2010 года, 15:44
спасибо ребята. вроде разобрался. Полностью разобраться в этой каше помоему вообще не возможно.)))))))))))))))))))))
? (Уфа, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 07 Декабря 2010 года, 15:50
За это я и люблю нашу профессию  [непонятно]  [непонятно]  [непонятно]  [крутой]
Roman Omsk
Сообщение #12 : 29 Декабря 2011 года, 12:03
А мне чел из испытательной лаборатории сказал что по нормам испытаний эл. оборуд. везде где 0,4кВ должно быть 4Ома. А в нормах действительно стоит значение 4 ома и не говорится что это талько  на ТП. как быть? они ведь протокол составляют и это их главный документ.
Инженер-электрик (Омск, Россия)
Влад 55
Сообщение #13 : 29 Декабря 2011 года, 13:34
Не нормируется в соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ-7. Тема уже обсуждалась на форумах
Infane
Сообщение #14 : 20 Июля 2021 года, 12:50
Подниму тему.
Если на вводе в здание, на его фасаде поставлено ВУ (КД-0,4). Это ВУ - металлический щит с козырьком, сварен с цоколем, а цоколь приварен на уголки и зарыт в землю на 2-2,5м.
Имеет ли смысл ставить повторное отдельное заземление?
Инженер (Новгород, Россия)
Старинфо
Сообщение #15 : 31 Августа 2021 года, 13:11
Подниму тему.
По-моему, зарытые в землю уголки и есть заземлитель повторного заземления. Надо замерять сопротивление этого заземления.
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
