Пожаротушение газовой котельной. Целесообразность применения порошкового пожаротушения?
Количество просмотров - 18252
Марик
Сообщение #1 : 08 Декабря 2010 года, 10:57
Здравствуйте коллеги.
Прошу совета, никогда не делал проекты пожаротушения и вот. Объект газовая котельная, отдельно стоящее здание, 26х10м, четыре газовых котла, нужно ли там вообще выполнять пожаротушение, если да, то каким способом,  если нет то где это написано?
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 08 Декабря 2010 года, 13:39
См.
СНиП II-35-76. Глава  35. Котельные установки.
17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ВОДОПРОВОД.
--а еще нужно запросить ТУ, в п/я "ВОДОКАНАЛ" -- вашего региона.
Сообщение #3 : 08 Декабря 2010 года, 14:02
А.8 Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются установками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения в соответствии с требованиями стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и утвержденных в установленном порядке.
Это СП5.
Марик
Сообщение #4 : 08 Декабря 2010 года, 14:36
Ну мне просто не очень понятно что там в котельной тушить, если котел бахнет то тушить уже будет нечего. И заказчик хочет поставить порошковое тушение АГС, еще и продублировать запуск от кнопки, но я так понимаю что в котельной все оборудование должно быть взрывозащищенное?
Марик
Сообщение #5 : 12 Января 2011 года, 14:43
Вот решил написать такую бумажку и отправить руководству заказчика, посмотрите может где не прав, и может что то добавить?
Закзчик проекта предлагает использовать генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА)
АГС - 7 для тушения электрооборудования в блочно-модульной газовой котельной.
ГОА должны работать автономно, узел запуска генератора термохимический.
ПУЭ 7изд.
7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Нормы и правила проектирования
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Здание модульной котельной V=25.4*9.6*4.1=999.74 (м3)
В здании находится 8 объектов подлежащих тушению (Тех. условия).
При использовании генераторов АГС 7/1 максимальный защищаемый объем одним генератором составляет 65(м3), при использовании восьми генераторов защищаемый объем составляет 520(м3), 52% от общего объема здания.
10.1.8 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
В здании котельной постоянно находятся операторы, при использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, необходимую для эвакуации персонала.
10.2.9 Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п., но не менее чем на 10 с.
При использовании термохимического узла запуска не возможно осуществить задержку срабатывания ГОА, отключение вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок.
     10.4.2 В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости).
Руководство по эксплуатации АГС 7
7.6. Не рекомендуется применять генераторы в составе автоматических установок аэрозольного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов
7.8. Во время работы генератора на срезе инжектора может быть температура до 400С  и перед ним образуется зона диаметром  0,2 м,  в которой на расстоянии до 1,4 м температура превышает 200С  и       до 2,3 м - 75С.
Я прав что термохимический запуск не обеспечивает задержки???
Radist
Сообщение #6 : 14 Июня 2013 года, 23:54
Это СП5.
И что извините этот пункт СП вы считаете предписывает всем отдельно стоящим котельным выполнять автоматическое пожаротушение или сигнализацию?
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
