Одиночные осветительные провода. Что к ним относится?
Количество просмотров - 4243
Игла
Сообщение #1 : 12 Марта 2008 года, 05:31
Господа электрики помогите разобраться что такое "одиночные осветительные провода". Это встречается в нормативе по пожарной автоматике:
Цитата: СНБ 2.02.05-04 Пожарная автоматика
 13.65 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
 Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
 Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий СПС без защиты от электромагнитных наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
Что такое "одиночные осветительные провода"? В некоторых случаях расстояние 0,25 м могло бы сделать жизнь проще.
Клим Ворошилов
Сообщение #2 : 04 Апреля 2008 года, 08:29
  Как мне объяснили старшие товарищи, это ничто иное как гирлянды. Т.е. типа новогодних. Получается провод с лампочками, вот его почему-то и назвали одиночным осветительным проводом. Если они ещё при этом в определениях такое написали!
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 21 Февраля 2014 года, 14:02
А я бы это трактовал как отдельно идущие (не в пучке, не многослойно) провода и кабели осветительных сетей и контрольные. В осветительных сетях это может быть, например, провод к выключателю или одиночному светильнику. Ну а контрольные кабели это в системах управления чего-либо - там мощность сигнала слабая.
Ailcat
Сообщение #4 : 21 Февраля 2014 года, 14:17
Это значит, что рядом с пучком силовых кабелей проходит только ОДИН провод освещения или контрольный.
Если кабелей освещения два - вараинт уже не канает...
Алексanдр
Сообщение #5 : 24 Февраля 2014 года, 16:54
Провод освещения изолированный ещё может быть натянут на изоляторах в помещении например цеха.
? (Северодонецк, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
